Макрос (алгоритм, программа) создания сборки упаковки (деревянный / картонный короб)
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Занялся программой которая бы сама делал сборку и сопутствующую документацию на упаковку для изделия.
Если изделие объемное  и / или имеет отдельные узлы которые должны быть доставлены в индивидуальной упаковке программа бы сама делила и определяла- что поедет вместе а что отдельно.
Понимаю что суперуниверсального решения не придумать, но можно делать отдельное- для каждой компании/ отрасли со своей спецификой.
Например есть заказ на кухню.
Программа должна понять что куда складывать и какой объем это будет занимать , подсчитать количество картона/ бруса/ фанеры/ пенопласта/ изолона/ ВПП (или в чего там упаковывают), сделать сборки этой упаковки и чертежи с деталировками (для жесткой паковки).
Как пример картинка кухни:
Сколько тут коробов столько и должно быть упаковок.
Столешницы отдельно, фурнитура также может отдельно.
Если у кого то есть мысли и какой то алгоритм , то прошу поделиться.
streamdown
Приблизительно скорее всего можно. Взять сборку, посчитать объём для всех входящих "деталей", попытаться математически впихнуть в предполагаемый объём + запас на обёртывание. У упаковки задать параметры, полученные выше.
Я как то делал себе сборку ящика для транспортной тары. Все детали погонаж. Копировал эту сборку, вставлял туда "прямоугольники" штатной упаковки и варьировал размерами. Эдакий DriveWorks для нищих)). На сборке тары уже все чертежи были сделаны и образмерены. Оставалось только посчитать сколько купить в леруашке штатных реек да досок.
3 часа назад, Sturmann сказал:
Короба в разборе транспортируют, если что, как в Икее.
Sturmann
10 минут назад, kkk сказал:
Если что я и не утверждал что они перевозятся в собранном виде. Ну это так, на секундочку .
2 часа назад, streamdown сказал:
Ну а если скажем в изделии есть одинаковые сборки? И их нужно положить в один упаковочный короб?
Если в разобранном, то это дополнительно усложняет и так нереальную задачу, т.к. внутри коробов может быть совершенно разное наполнение, отчего размер упаковки может меняться кардинально.
2 часа назад, Sturmann сказал:
Еще есть в другой плоскости проблема.
Корпуса положить можно, но поднять будет тяжело.
Sturmann
33 минуты назад, TVM сказал:
Ну тогда стоит принять правило ( для кухонь) один корпус- одна упаковка
45 минут назад, kkk сказал:
Ну может задача и не нереальная. Если узнать закономерность то может что и получится
  • 1 month later...
Artem CAD-is
30.01.2022 в 14:09, Sturmann сказал:
Приветствую!
Возможно Вам подойдет следующий вариант: Обрешетка
Буду рад ответить на вопросы.
Sturmann
04.03.2022 в 14:32, mr_madman сказал:
К сожалению такое умеет богомерзкий базис и его упаковка
Нам ничто не мешает сделать такой модуль для солида.
Нужен только алгоритм (хотябы словесное описание процесса) а дальше - напишем, потестим, проверим.
04.03.2022 в 11:42, Artem CAD-is сказал:
Приветствую!
не совсем то что нужно, либо я не понял как этот модуль работает.
Мне нужно чтобы программа сама по модели изделия делала необходимое количество и конфигурацию  упаковок.
Artem CAD-is
4 часа назад, Sturmann сказал:
На видео продемонстрирован процесс немного не полный. Т. К. Данная конфигурация ПО DW не может обеспечить полную автоматизацию. На видео мы вводим габариты внутренние и программа формирует упаковку, если пропускать полностью проект, или по модульной, через DW комплектации выше можно будет обеспечить автоматический расчёт конфигурации упаковки.
