Fanuc 31i на windows
Error in data cross check
Привет коллеги!
Не могу найти ответ на простой вопрос. Как сделать бэкап CNC (хочется максимально полный, с системными файлами)?
Станок со стойкой Fanuc 31i на windows. При этом нет подэкранных кнопок, экран не сенсорный, нет станочной клавиатуры. Есть USB клава и мышь компа с виндоус, на котором вертится фирменное ПО. Доступ в windows есть с правами администратора.
И почему-то не нахожу пункт ALL IO во вкладке SYS, на фото все имеющиеся пукты SYS. Оно скрыто или так и должно быть?
Бэкап PMC делается без проблем.
Еще имеется ncboot32, висит в трее. Возможно с его помощью можно сделать бэкап, но я не понял как. Все строчки в окне ncboot32 пустые, могу сделать скриншот. И заметил что имя файла не ncboot32.exe а ncboot32 с какой-то буквой в конце имени. ncboot32c.exe или ncboot32o.exe или еще как-то так, не запомнил.
Попробовал при загрузке windows держать нажатыми кнопки 6-7 на usb клавиатуре - загружается как обычно. 6-7 на numpad тоже не проканало.
jbIMmQA54vw.jpg?size=1709x2160&quality=9fpkax_FVGqA.jpg?size=2458x1983&quality=9MHevBEumgjM.jpg?size=2438x1953&quality=9KW_y0eW02bI.jpg?size=2508x1997&quality=9wheDm2akG7Y.jpg?size=2475x1960&quality=9
Wnvtxy1usY0.jpg?size=2484x1983&quality=9CHL8Pyj84eM.jpg?size=2458x1937&quality=9ur0BMN0m45E.jpg?size=2434x1963&quality=9
mnAe5BAs7QU.jpg?size=2461x1974&quality=9g1E7VmjM7iI.jpg?size=2464x1996&quality=9dY2tUQwaSzs.jpg?size=2428x1937&quality=9
PSW MTSW и слот карты памяти есть?
Тогда позиция "9" скачать SRAM, позиция "А" закачать SRAM обратно в станок
24 минуты назад, Error in data cross check сказал:
С системными файлами никак даже если у вас был бы этот полный бэкап записать их на FROM ЧПУ у вас не получится никак
28 минут назад, Error in data cross check сказал:
Нажмите на иконку откроется окно выберите из меню что вам нужно сохранить копию памяти и не системные файлы
30 минут назад, Error in data cross check сказал:
У вас ЧПУ с Fanuc I-Panel на которой в качестве HMI установлен Windows для отображения экранов ЧПУ используется функция CNC Screen Display либо Ethernet либо HSSB и через один из этих интерфейсов ваша HMI панель подключена к вашему ЧПУ
Все бэкапы лучше делать через меню NCBOOT32 кнопка и переключатель для экстренных случаев когда HMI панель по какой либо причине не работает или нет соединения с ЧПУ
Это иконка CNC Screen Display без этого приложения экранов ЧПУ вам не видать.
50 минут назад, Error in data cross check сказал:
сделайте.
И еще. Скажите, Windows какая стоит? В свойствах посмотрите
1 час назад, Error in data cross check сказал:
Чтобы открылось нужно установить биты в параметре 138#0-MDP и 313#0-BOP
Вот видос из инета
Спасибо за оперативные ответы!
@Viktor2004
PSW MTSW и слот карты памяти, ncboot32, версию windows посмотрю в пн.
@gudstartup
Вчера в ncboot32 ничего не получилось сохранить.
У меня тоже было предположение, что после изменения битов в параметрах 138#0-MDP и 313#0-BOP появится ALL IO. Но фокус не удался.
И еще IO4 в 110#0 параметре менял.
17 минут назад, Error in data cross check сказал:
Непонятно у меня несколько 31i-A5 и при установке этих бит эта функция всегда доступна.
19 минут назад, Error in data cross check сказал:
По поводу пустого меню не могу комментировать пока нет скриншота
Должно быть примерно так
до этого в setting выбрать место расположения файлов
Для сохранения копии SRAM вот такое меню
У вас вкладки есть а текст отсутствует?
33 минуты назад, Error in data cross check сказал:
Он влияет только на возможность определения канала для ввода или вывода но если вы установили 1 а в параметре 21 у вас не 4 или 17 тогда возможно это повлияет на доступность режима ALL IO
P20 Foreground IO Channel P110#IO4=0
P21 Foreground output P110#IO4=1
P22 Backgrond input P110#IO4=1
P23 Background output P110#IO4=1
Лучше сделать P110#IO4=0 чтобы не путаться!:smile:
@gudstartup
в setting есть возможность выбрать место расположения файлов
Вкладок System data и SRAM нет
Строчек NC BASIC, PMC и др нет. Там 8 строк без текста, просто с номерами, по ним тыкаешь и ничего не выбирается. Лучше в пн сфоткаю, а то не всё помню.
13 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо, попробую еще раз. Сейчас вспомнил, что в параметре 21 у меня всё время было 5 :smile:
25 минут назад, Error in data cross check сказал:
Сначала после двойного щелчка открывается окно статуса Нажмите setting->и выберите вкладку Boot Option
Чтобы появился BOOT экран нужно поставить галочку напротив нужного CNC узла.
После перезагрузки должно появится окно BOOT со всеми указанными выше меню.
После проведения нужных вам манипуляций галочку убирать не нужно так как этот режим включается однократно и при следующей перезагрузке уже не будет активизирован ну если вы конечно опять галочку не поставите!:smile:
1 минуту назад, Soprin сказал:
Ncboot вроде только через hssb и rs работает
Через HSSB насчет RS не в курсе а про ETHERNET это я писал об CNC Screen Display
Так может у человека через ethernet  подключен ) это же open cnc система?
А на комп hssb это только фануковская устройство или ещё другие бывают?
23 минуты назад, Soprin сказал:
Тогда как обеспечить функционирование NCBOOT во всех известных конфигурациях используется HSSB.
CNC Screen DIsplay ethernet используется в основном для дистанционной диагностики CNC.
28 минут назад, Soprin сказал:
Бывают  HSSB карты для использования с PC
@Viktor2004
PSW MTSW и слот карты памяти имеется. Windows 7 pro SP1 32bit.
В ncboot32 нету вкладки Boot Option
Вот все доступные окна в ncboot32
@gudstartup
Действительно, после изменения битов в параметрах 138#0-MDP и 313#0-BOP и при установке 21 параметра в 4 или 17, то появился ALL IO.
3677-3png21 параметр установил 17 (USB).
Теперь другая проблема. Флешка не форматируется (FORMAT ERROR) и данные не копируются (PARAMETER SETTING ERROR). В Windows флешка работает. Не понял, чего теперь не хватает?
Флэшку лучше использовать максимум на 4 Gb
Вот нормальный ncboot32
hssb.inf HssbSet.exe mmcncd.cat mmcncd.sys Ncboot32.exe
параметр 20 надо установить значение 17
Ддя alldata backup лучше используйте слот memory card в ЧПУ установите канал 4 вставьте карту в слот и выполните вывод данных а то может USB флэшка  не поддерживается или канал 17 на вашем open CNC не будет активен после перезагрузки хотя в ЧПУ со встроенным дисплеем этот канал рабочий и да флэш лучше возьмите до 2ГБ отформатируйте в  FAT
Нет видимо потому что у вас отсутствует HSSB подключение к  ЧПУ и нет ни одного доступного узла поэтому NCBOOT32 работает так как если бы вы запустили его на обычном PC. Проверьте подключен ли оптический кабель от вашего PC или Fanuc i-Panel к CNC блоку.
Ваша CNC может выглядеть так и в одном из слотов должна быть HSSB карта к ней обычно и подключена панель HMI или ПК
В руководстве еще описана система с ethernet display функцией если у вас такая то блок ЧПУ выглядит так
@Error in data cross check При этом NCBOOT32 работает следующим образом после переключения MTSW в положение F
Вот положения MTSW
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
