Макрос автоматической проверки и занесения покраски в свойства компонентов.
Sturmann
Здравствуйте коллеги.
Занялся вопросом о передаче компьютеру ещё одной операции : проверка и занесение значения покраски.
Идея в следующем: открываю сборку изделия, нажимаю кнопку и программа сама либо заносит либо предлагает выбрать из списка значения которые нужно добавить к компонентам сборки. Неважно что это будет: порошок или эмаль.
Можно пойти и дальше и в те же свойства занести сопутствующие операции ( шлифовка грунтовка полировка и пр).
У кого какие есть идеи или хотя бы похожий пример - чтобы было от чего оттолкнуться.
Думаю для многих такая идея покажется дикой и невыполнимой. Но уверен её можно реализовать.
И у конструктора станет ещё одной головной болью меньше, а производство получит более полную документацию с меньшим количеством затрат на её формирование.
Maik812
Есть макросы занесения свойств. Напишите там что угодно макрос внесет в деталь.
Sturmann
47 минут назад, Maik812 сказал:
не не не.
это все руками делается.
Примерный алгоритм:
1 нашел визуально деталь в сборке/ папке,
2 открыл ее если она из папки / сборки,
3 запустил макрос,
4 выбрал значение,
5 нажал кнопку.
6. повтори п1
Нет это слишком неудобно.
Такая программа у меня есть.
Мне интересно чтобы программа сама понимала что куда и как вносить.описании темы.
Я же написал этот момент в
Maik812
15 минут назад, Sturmann сказал:
е не не.
Примерный алгоритм:
3 запустил макрос,
4 выбрал значение,
5 нажал кнопку.
6. повтори п1
Не не
1. выбрал все что нужно, отфильтровал из всех , если при разработки вносился цвет в конструкции то там есть уже наверно значение.
второй вариант -фильтр файлов, выбор их,  занести значение в свойства сразу всем файлов.
Как и что обьяснит проге что нужно не понятно.
Вот расчет сколько красски в граммах нужно это интересно.. и я могу сложить у нужных деталей их площадь. предварительно коэфценты внести на площади разных форм.
скажем площадь квадратной трубы и листа. Если красим внешне только.
Sturmann
28 минут назад, Maik812 сказал:
Не не
не понял как работает фильтр файлов.
Вот пример как выглядят файлы:
как их фильтровать?
Визуально?
или по материалу?
или по имени?
Тут мне этот момент непонятен.
ТС я не пользуюсь, версия солида старше чем он поддерживает, да и не удобен он мне. Не мое это дело файлы копировать из одной половины окна в другую.
VOleg
У меня просто - покрытия в текстовом/эксель файле. В сборке или в детали раскрываю список - выбираю - поле "Покрытие" заполнено и в ТТ/спецификации автоматом появится.
А вот если кто умеет Аксес базы делать - то можно было бы и всякие комменты добавить и типы покрытий раскидать по разным таблицам (без всяких макросов). Тогда бы я подключил в ТабБилдер эту Аксесс базу и .... в 2 раза больше сена заготовил.
Maik812
1 час назад, Sturmann сказал:
ак их фильтровать?
Визуально?
или по материалу?
или по имени?
Как хочешь.. просто  не тем пользуешься для файлов и в это все проблемы у многих :)
Присвоение свойство шаблоном, я ввожу в свойство в фильтрованных / выделенных файлов  пакетно.
Фильтр и выборка по свойствам что в имени что в пользовательских свойствах.
Ну если удобные окошки нравятся юзайте . Правильные привычки прививать нужно с молода.. А молодые не понимают как удобно работать в файловом менеджере и не удобно работать с окошками. Меня жутко бесят окошки и все эта куча бесполезных открытых окошек. Эффективность работы близка к "0". Ваш вопрос просто подтверждение.. Выбор файлов нужных для любых действий не удобен и не понятно даже как сделать это в окошках :)
Edited by Maik812
Maik812
Версия SW не имеет значения, я уже поправил и повторю еще раз mPDM пишет в поток значения для Exel подойдет оформлять. Плагин SolidWorks.wdx  для записи значений это MS OFFICE 2003.wdx    имеет один и тодже формат записи контейнерного типа, по этому они полность совместимы и плагин делали для OFFICE я переделал для SW. Не кто плагина чтобы поддерживал SW нету и не кто не написал, не говоря с функциями API, что позвлит менять имя и ссылки на его из файлов сборок.
Имеет только значение плгин и его поддержка форматов SolidWorks 2015 сменил формат файлов и все закрыли свойство сторонним программа, без лицензии и тд  Не кто не мешает написать плагин с поддержкой новых форматов SW. Все что сказано для SW полностью совместима и повторяется с КОМПАС
Для SW 2015  и более новыми SW2022 есть плгины прсмотра содержимого того что показывает Проводник.
НО записи я ими не делал. Поиск свойств , использование свойств  работает. НО я еще раз повторюсь НУЖЕН API плагин.
Брагин написал свой командер и все работает с изменением имени и чтением свойств.
1 час назад, VOleg сказал:
Можете поделится с нами таким файлом, может нам пригодится тоже всем ?
Edited by Maik812
VOleg
2 часа назад, Maik812 сказал:
Здесь из ГОСТ скопировано все, но думаю лишнее удалить
Покрытие 2019.txt
Snake 60
@VOleg В свое время был написан вот такой макрос для добавление упрощенного тех.процесса и свойства окрашивания:
Если будет востребован, могу переписать под Ваши нужды.
  • Чемпион 2
Sturmann
5 часов назад, Maik812 сказал:
Да мне и окошки не нравятся. И ТС меня тоже жутко бесит.С чего вы взяли что кто не с вами тот против вас??  В окошках как и вашем ТС ни-че-го не сделать. Ну покажет мне вас плагин свойства детали. А вот как узнать нужно ли к этой детали что то писать? Может она в составе сборки должна быть и сборку нужно красить А не деталь.
23 минуты назад, Snake 60 сказал:
Да это всё круто. Я знаю как программно редактировать свойн активного документа ( я так понимаю и ваша программа делает тоже самое.)
Только мне нужен алгоритм понимания куда записывать "ral 9005“ а куда нет.
У меня нет времени открывть 100 сборок и выбирать значение покраски. Это должно быть автоматически.
Maik812
36 минут назад, Sturmann сказал:
Geometrika  поищи там пример работы
Sturmann
Посмотрел описание. Пока не понял как мне его использовать.
Мне нужно чтобы на листе рядом с чертедным видом детали ьвло количество этой детали в изделии. Ваш макрос мне поможет?
Maik812
Да, если он дает количество деталей в свойствах детали или сьорки, то и выложить в чертеж это можно как функцию.
ТС пишет какраз в сврйсивах деталей через атрибуты но пока нет плагина СВ 2014 и ниже только.
Дальше есть количество в сборке и количество общее, я фотках вроде с работой в Экселе я показываю
56 минут назад, Sturmann сказал:
Пример по изменению цвета файла из за отсутствия чертежа к файлу детали/сборки. Тоже самое по любым значением.
Edited by Maik812
VOleg
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Олег, спасибо, но я сейчас конструктор. А когда работал технологом, то писал техпроцессы по полной программе по ЕСТД.
Snake 60
@VOleg Сорри, я Вас с ТС перепутал :)
11 часов назад, Sturmann сказал:
Но похоже, что это работа для кибертехнолога от Турты :) "Здесь наши полномочия уже всё... Окончены" (с)
Maik812
5 часов назад, Sturmann сказал:
А я выбираю фильтром файлы и вношу в них значение покраски/раздела/классификатора  и тд и тп.. и не не надо даже знать что внутри я ориентируюсь по свойством и информации внутри файла не открывая их.  Когда работаешь напрямую с файла то достаточно их выбрать и скопом внести.
PowerShell может многое, может и получится. К тому же связка ТС+PowerShell+SW может быть и версия SW не важна
1.Выбрали поверхности у сборки сохранить выбранные поверхности в каждой детали ,
2. получить площадь этой части и желательно выделть на чертеже чтоб можно было.
3. Занести данные в свойства детали.
Имея свойство можно все это выбрать и посчитать махом. Все. Напишите макрос для 1-3 части.
Edited by Maik812
Sturmann
18 часов назад, Maik812 сказал:
Скачал я ваш макрос, запустил.
Вот  результат:
Дерево выглядело так:
(это тестовая сборка, имена файлов неважны).
Не совсем понял  какое преимущество макрос дает.
Считает габарит сборки и ее массу?
Ну допустим. А что дальше с ней делать? Насколько я помню есть  ссылки и на массу и на площадь. Вы же записываете простым тестом эти значения.
Если я поменяю размеры сборки эти значения останутся прежними. По моему правильнее было добавить туда ссылки на массу, объем и пр.
Файл макроса прикладываю:
Geometrika.swp
Maik812
8 часов назад, Sturmann сказал:
И там картинки есть для чего этого Вы и внимательно посмотрите, и поймете для чего все было сделано.
Внимательно посмотрите для чего на картинка все мелькает.
Я привел пример
21 час назад, Maik812 сказал:
Geometrika к этому не относится. По аналогии возможно сделать. Но я открывать же не булу 1000 файлов или 100 сборок. Я все сразу вижу.. для этого geometrika воялась. Отрывать от ТС нет смысла она механизм вывода значений для работы с ними другими программами так ак с 1000 файлами SW не как не может работать пакетно нормально, Вы и сами понимаете каждую не откроете же деталь чтоб работать сданными.
Sturmann
30.01.2022 в 22:52, Maik812 сказал:
Открывать от ТС нет смысла она механизм вывода значений для работы с ними другими программами так ак с 1000 файлами SW не как не может работать пакетно нормально, Вы и сами понимаете каждую не откроете же деталь чтоб работать сданными.
Конечно я не буду открывать каждую деталь я пройду дерево сборки и получу всё данные которые мне нужны.
29.01.2022 в 18:50, Snake 60 сказал:
Это всё круто, экономит немного времени но опять всё надо делать руками.
Если бы этот макрос сам понимал куда и что записывать.....
    • Udav817
      Вот человек, который тут выше картинки в шакальном качестве выкладывает последние 2 страницы, думает, что тут вообще надо членомерством заниматься, а не обсуждать и советоваться.
    • Udav817
      Делайте в SW или NX. Скругления с 12 версии правят, всё никак исправить не могут. Уже ядро поменяли, а толку-то?
    • статист
      Чет у меня только кончик в разнос пошел. Посчитал с большими перемещениями.   Перемещения общие   Напряжения Мизес
    • kapitalizm
      Какие жаркие дебаты разгорелись в теме... По делу 10%, остальное - флуд. А всего лишь хотелось советов получить от опытных коллег по цеху. В итоге большинство советов - не браться за это дело, либо предложения своих услуг в разработке. Спасибо тем кто реально помог советом, хотя таких было не много. Честно говоря не понимаю местных форумчан, которые с такое неохотой показывают свои чертежи или показывают их в таком разрешении, что разглядеть там что-либо практически невозможно. Неужели Вы думаете что кто-то "украдёт" Ваш комплект КД и слепит по нему такую же форму? Вряд ли здесь на форуме сидят директора /хозяева предприятий в поисках "халявной" документации на пресс-форму. Сидят здесь такие-же нищеброды-конструктора как я и как все остальные. Какова вероятность того что кому-то кроме Вас пригодится Ваша пресс-форма? 0,01%? Или ещё меньше? Или боитесь что Ваша КД будет использована как образец для похожих изделий? Ну так в интернете в принципе можно легко скачать и модели и чертежи на различные пресс-формы для образца от которого можно "отталкиваться". Скажете что выложенным в интернете моделям и чертежам доверять нельзя, не факт что это рабочие проекты? Согласен. Ну так и выложенным здесь чертежам также нельзя доверять, никто здесь не знает друг-друга достаточно хорошо с профессиональной точки зрения. Мне кажется что здесь обитают коллеги, с которыми можно посоветоваться, а не конкуренты по цеху.
    • soklakov
      Чет есть подозрение, что считать работу от силы на перемещении, которое получено поворотом жесткого целого - так себе затея.
    • soklakov
      я имел в виду именно скриншоты. а еще я про свойства материалов. Для симулейшена Вы привели, правда не скриншотом, а в Акробате? это из СВ?
    • vad0000
    • hayabusa
      От платы в ЧПУ идут два провода с такими разьемами Провели эксперимент Подаем питание, на плате горят две красных лампы. Это все. --- Отбрасываем шлейфы. Никаких изменений не происходит. Одно условие - вынимаем планку памяти. Получаем зуммер 1-3-3-1. --- Пробовали подключать VGA монитор в разъем на плате. Ничего. BIOS наверно не стартует.
    • konstryktor_press
      успокойтесь))) кроме ругани,других аргументов нету видимо))_)
