Ошибка при использвании tooling split, выдает ошибку can not knit sheets together.
Kuanysh_cnc
Здравствуйте, делаю форму корпуса насоса. Две части, одну часть сделал все вышло хорошо. А вторую часть сделать не получается. В последний момент выдает ошибку "can not knit sheets together". Пробывал закрыть все отверстия, и так не получается.
Ulitka4mmreverse Mold.SLDPRT
Изменено пользователем Kuanysh_cnc
8 часов назад, Kuanysh_cnc сказал:
В последний момент выдает ошибку ...
Скорее всего из-за наличия ошибок в процессе построения, дерево модели, IMHO, слишком перегружено какими-то не совсем понятными мне элементами. Эту модель можно построить намного проще.
28.01.2022 в 20:07, Plumber сказал:
У вас тоже такая ошибка выходит?
4 часа назад, Kuanysh_cnc сказал:
Я только пробежался по дереву, чтобы посмотреть алгоритм построения - ошибки начинают вылазить после перемещения полосы отката, дальше не анализировал.
Из всего дерева построения полностью определён только ОДИН эскиз, остальные в подвешенном (недоопределённом) состоянии, SW этого не любит.
Попробуйте перестроить модель, максимально упростив алгоритм, а затем использовать инструменты литейной формы.
Спасибо, максимально упростил модель, убрал все лишнее! И все получилось (не с первой попытки конечно):smile:
Рахмет! Привет из Казахстана!
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
