Ошибки барфидера XT 326L S2
Limon2986
Добрый день.
С недавних пор, на дисплее барфидера, высветилась ошибка " The version of F/N and BIN is different/ Press ESC 5 seconds/ Return to System".
Руководства нет, в интернете не могу найти информацию. Но он не останавливается, продолжает работать, только на дисплее высветилось и ничего не изменилось.
Спасибо всем кто ответит.
4 минуты назад, Limon2986 сказал:
Другими словами, этот барфидера работал 2 года, и было все чудесно, чейчас оператор сообщает об ошибке. Значит что он её и создал. Иначе не было бы ошибки. Я правильно все понял?
Не знаю. Но ведь панель не могла сама скачать себе обновление. Хотя фиг его знает как там ПО хранится в этой панеле. Может батарейка сдохла и файл повредился, может сзади карта памяти, если она есть, плохо контачит. А может и оператор инициативный
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Буду пробовать, Спасибо. Позже отпишусь
Я на одном своем барфидере скачивал файл bin. Это была панель TPE2
Tpe0.bin 163 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
27.01.2022 в 16:45, Viktor2004 сказал:
Вот нашел у себя STM-326 Не похож?
STM-326_-_Operation_eng_v01.1.pdfНедоступно
А можно это руководство выложить еще раз. А то уже не доступно для скачивания.
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, как настроить этот податчик, что бы он подавал по заложенной длине. Всё время работали по упору и проблем в таком режиме нет. Но тут наладчик говорит ему надо еще одна позиция инструмента, в которой стоит упор. Пробовали задавать длину в F2, он как то странно её отрабатывает. Т.е. если длина стоит от 0 до 60мм он выдвигает на 60-62мм, если длина стоит 100, выдвигает на 120мм (промежуточные значения, примерно пропорционально). Если поставить контроль в F7, на TOO SHORT и на TOO LONG, то при длине детали в F2, больше 120мм, он работает как надо, только выталкивает немного больше, около 8-10мм. А вот если длина детали 100 и меньше, то ошибка каждый раз "Alarm11", потому что выталкивает намного больше чем надо (и по факту и по цифрам на экране). Думал в книжке будет решение этой проблемы, но там ничего нового.
Не могу подсказать. Ремонт барфидера не каждый год попадается. Всякий раз смотрю по месту
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Понятно спасибо.
А еще, там есть сервисное меню, под паролем из 4 цифр.  Может в нем быть что-то нужное и нет ли информации о пароле?
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • Spiryakina.s
      Ищу  возможность поставки листов из сплава 7075Т6 Варианты толщины: 0,8 мм 1,0 мм 1,2 мм В размере 2500х1250 в количестве 20 шт И нарезку их в размер и в количестве по таблице ниже:     длина ширина кол 2395 1080 8 2245 1185 4 2215 1050 8    лист алюминиевый Д16Т (АТ) Толщиной 8мм, следующих размеров и в количестве: Тип 6 3300 1900 2 шт
    • andref
    • Kate KAUS
    • denis.d
      В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:    Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома) З/п от 150.000 руб   Обязанности: - разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика; - разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса; - увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными; - разработка проектной и рабочей документации КД/КР; - проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды); - подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса; - взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него; - взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте; - взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.     Требования: - высшее профессиональное образование или студенты последних курсов; - опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом); - опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР); - знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению; - владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом); - опыт расчёта и разработки узлов для ДК; - владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD; - опыт разработки 3D моделей объектов; - творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи; - целеустремлённость, умение работать в команде.   Условия: - полное соблюдение трудового законодательства; - полная занятость; - график и характер работы (обсуждается индивидуально); - испытательный срок 3 месяца; - заработная плата обсуждается по итогам собеседования; - работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)   Тел. для связи +79778231663
