Ошибки барфидера XT 326L S2
Limon2986
Добрый день.
С недавних пор, на дисплее барфидера, высветилась ошибка " The version of F/N and BIN is different/ Press ESC 5 seconds/ Return to System".
Руководства нет, в интернете не могу найти информацию. Но он не останавливается, продолжает работать, только на дисплее высветилось и ничего не изменилось.
Спасибо всем кто ответит.
4 минуты назад, Limon2986 сказал:
Другими словами, этот барфидера работал 2 года, и было все чудесно, чейчас оператор сообщает об ошибке. Значит что он её и создал. Иначе не было бы ошибки. Я правильно все понял?
Не знаю. Но ведь панель не могла сама скачать себе обновление. Хотя фиг его знает как там ПО хранится в этой панеле. Может батарейка сдохла и файл повредился, может сзади карта памяти, если она есть, плохо контачит. А может и оператор инициативный
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Буду пробовать, Спасибо. Позже отпишусь
Я на одном своем барфидере скачивал файл bin. Это была панель TPE2
Tpe0.bin 163 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
27.01.2022 в 16:45, Viktor2004 сказал:
Вот нашел у себя STM-326 Не похож?
STM-326_-_Operation_eng_v01.1.pdfНедоступно
А можно это руководство выложить еще раз. А то уже не доступно для скачивания.
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, как настроить этот податчик, что бы он подавал по заложенной длине. Всё время работали по упору и проблем в таком режиме нет. Но тут наладчик говорит ему надо еще одна позиция инструмента, в которой стоит упор. Пробовали задавать длину в F2, он как то странно её отрабатывает. Т.е. если длина стоит от 0 до 60мм он выдвигает на 60-62мм, если длина стоит 100, выдвигает на 120мм (промежуточные значения, примерно пропорционально). Если поставить контроль в F7, на TOO SHORT и на TOO LONG, то при длине детали в F2, больше 120мм, он работает как надо, только выталкивает немного больше, около 8-10мм. А вот если длина детали 100 и меньше, то ошибка каждый раз "Alarm11", потому что выталкивает намного больше чем надо (и по факту и по цифрам на экране). Думал в книжке будет решение этой проблемы, но там ничего нового.
Не могу подсказать. Ремонт барфидера не каждый год попадается. Всякий раз смотрю по месту
29 минут назад, Viktor2004 сказал:
Понятно спасибо.
А еще, там есть сервисное меню, под паролем из 4 цифр.  Может в нем быть что-то нужное и нет ли информации о пароле?
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
