Ошибки барфидера XT 326L S2
Limon2986
Добрый день.
С недавних пор, на дисплее барфидера, высветилась ошибка " The version of F/N and BIN is different/ Press ESC 5 seconds/ Return to System".
Руководства нет, в интернете не могу найти информацию. Но он не останавливается, продолжает работать, только на дисплее высветилось и ничего не изменилось.
Спасибо всем кто ответит.
Вот нашел у себя STM-326 Не похож?
STM-326_-_Operation_eng_v01.1.pdf
Уважаемые товарищи, а подскажите, наш форум куда-то еще дублируется автоматически?
http://forumcnc.ru/index.php?threads/Ошибки-барфидера-xt-326l-s2.331388/
Две абсолютно одинаковые темы, только на втором форуме я почему-то под ником Питон
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
А где на этом форуме такая тема? Там фирма Fedek а здесь пока неизвестно?
8 минут назад, gudstartup сказал:
так вот тема которая была ранее про Fedek абсолютно одинаковая.
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Похоже может кто-то клонирует ветки форума на свой набирает контент это надо админам вопрос задать если бы было зеркало то вы бы не были там Питоном!:smile:
Ладно. Я извиняюсь перед автором темы за оффтоп. Описание которое я прислал похоже на ваш? Ошибка про которую вы пишите скорее системная и в описании ее не будет
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
У меня FEDEK, в описании ошибки не нашел.
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я не уверен что ошибки одинаковые, но я могу ошибаться. Как я понял из ошибки, ему не нравится версии F/N, вот о чем речь не понятно.
За руководство спасибо.
16 часов назад, Limon2986 сказал:
Вероятно надо подержать ESC 5 сек и она пропадёт.
27.01.2022 в 16:45, Viktor2004 сказал:
Думаю темы разные, у меня ошибка с разной версией.
Прошло много времени, но прошу помощи.
Висит описание что не совпадают версии, чтобы зайти в настройки и изменить параметры, нужно сбросить ошибку, но в параметры не входит.
Что делать ?
я нажал ESC 5 сек, после перешел в меню.
Но выйти в меню параметров не получается
Для выхода в меню параметры, раньше было другое меню
Кстати, в 5 пункте EXIT & RUN при его нажатии, я выхожу на первое фото.
Это меню не барфидера, это меню дисплея "Delta Electronics". Тип дисплея (как видно из фото) - TP04G, примитивный 4-строчный дисплей.
F/W (firmware) - версия программного обеспечения не совпадает с BIN. Что такое BIN, может это переключатель/тарировка внутри барфидера?
2 часа назад, Anat2015 сказал:
из этого примитивного 4-строчного дисплея, я не могу выйти в параметры для изменения настроек, каждый раз возвращаюсь в первое фото.
Только что, Limon2986 сказал:
Вот как это выяснить ?
1 час назад, Limon2986 сказал:
Руководство по программированию здесь
https://www.delta-electronics.info/TP04GAL
https://www.deltaelectronics.info/content/files/TP_application_manual_rus.pdf
страница 5
Программное обеспечение TPEditor там же на сайте свободно скачивается
Там на сайте еще документация есть. Подключите панель к компьютеру через кабель как указано в документации
https://www.delta-electronics.info/content/files/TP02-04_instruction_rus.pdf
Программой TPEditor скачайте с панели файл bin что бы не потерять.
Потом в программе проверьте для этого типа панели он предназначен или не совсем для этой.
Если надо, переконвертируйте его и закачайте в панель
25.02.2022 в 18:37, Viktor2004 сказал:
Другими словами, этот барфидера работал 2 года, и было все чудесно, чейчас оператор сообщает об ошибке. Значит что он её и создал. Иначе не было бы ошибки. Я правильно все понял?
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
