Ошибки барфидера XT 326L S2
Limon2986
Limon2986
Добрый день.
С недавних пор, на дисплее барфидера, высветилась ошибка " The version of F/N and BIN is different/ Press ESC 5 seconds/ Return to System".
Руководства нет, в интернете не могу найти информацию. Но он не останавливается, продолжает работать, только на дисплее высветилось и ничего не изменилось.
Спасибо всем кто ответит.
Viktor2004
Вот нашел у себя STM-326 Не похож?
STM-326_-_Operation_eng_v01.1.pdf
Уважаемые товарищи, а подскажите, наш форум куда-то еще дублируется автоматически?
http://forumcnc.ru/index.php?threads/Ошибки-барфидера-xt-326l-s2.331388/
Две абсолютно одинаковые темы, только на втором форуме я почему-то под ником Питон
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
А где на этом форуме такая тема? Там фирма Fedek а здесь пока неизвестно?
Viktor2004
8 минут назад, gudstartup сказал:
так вот тема которая была ранее про Fedek абсолютно одинаковая.
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Похоже может кто-то клонирует ветки форума на свой набирает контент это надо админам вопрос задать если бы было зеркало то вы бы не были там Питоном!:smile:
Viktor2004
Ладно. Я извиняюсь перед автором темы за оффтоп. Описание которое я прислал похоже на ваш? Ошибка про которую вы пишите скорее системная и в описании ее не будет
Limon2986
14 часов назад, Viktor2004 сказал:
У меня FEDEK, в описании ошибки не нашел.
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я не уверен что ошибки одинаковые, но я могу ошибаться. Как я понял из ошибки, ему не нравится версии F/N, вот о чем речь не понятно.
За руководство спасибо.
andrey2147
16 часов назад, Limon2986 сказал:
Вероятно надо подержать ESC 5 сек и она пропадёт.
Limon2986
27.01.2022 в 16:45, Viktor2004 сказал:
Думаю темы разные, у меня ошибка с разной версией.
Limon2986
Прошло много времени, но прошу помощи.
Висит описание что не совпадают версии, чтобы зайти в настройки и изменить параметры, нужно сбросить ошибку, но в параметры не входит.
Что делать ?
Viktor2004
3 часа назад, Limon2986 сказал:
фото экрана
Limon2986
я нажал ESC 5 сек, после перешел в меню.
Но выйти в меню параметров не получается
Для выхода в меню параметры, раньше было другое меню
Кстати, в 5 пункте EXIT & RUN при его нажатии, я выхожу на первое фото.
Anat2015
Это меню не барфидера, это меню дисплея "Delta Electronics". Тип дисплея (как видно из фото) - TP04G, примитивный 4-строчный дисплей.
F/W (firmware) - версия программного обеспечения не совпадает с BIN. Что такое BIN, может это переключатель/тарировка внутри барфидера?
Limon2986
2 часа назад, Anat2015 сказал:
из этого примитивного 4-строчного дисплея, я не могу выйти в параметры для изменения настроек, каждый раз возвращаюсь в первое фото.
Только что, Limon2986 сказал:
Вот как это выяснить ?
Viktor2004
1 час назад, Limon2986 сказал:
Руководство по программированию здесь
https://www.delta-electronics.info/TP04GAL
https://www.deltaelectronics.info/content/files/TP_application_manual_rus.pdf
страница 5
Программное обеспечение TPEditor там же на сайте свободно скачивается
Edited by Viktor2004
Viktor2004
Там на сайте еще документация есть. Подключите панель к компьютеру через кабель как указано в документации
https://www.delta-electronics.info/content/files/TP02-04_instruction_rus.pdf
Программой TPEditor скачайте с панели файл bin что бы не потерять.
Потом в программе проверьте для этого типа панели он предназначен или не совсем для этой.
Если надо, переконвертируйте его и закачайте в панель
Limon2986
25.02.2022 в 18:37, Viktor2004 сказал:
Другими словами, этот барфидера работал 2 года, и было все чудесно, чейчас оператор сообщает об ошибке. Значит что он её и создал. Иначе не было бы ошибки. Я правильно все понял?
