форумчанин
Всем привет. Есть вопрос. В ГОСТе 17232 не предусмотрено Буквы Т, обозначающей термообработку плит. Она есть только для сортамента листы(до 10мм) по другому госту. Также написано "Плиты изготовляют без термообработки". Тогда каким образом продавцы обзаводятся плитами, которые продают как Д16Т? И как записать такую плиту в графу чертежа "материал", ведь стандарта на такое обозначение нет?
Богоманшин Игорь
27.01.2022 в 11:36, форумчанин сказал:
Стандарта нет, а материал есть... (это как про суслика)
Если НК придирается, то можно просто обозначить материал как Д16Т, без сортамента - то есть на усмотрение производителя, какую плиту он возьмет и на каком этапе будет калить детали.
Да, по производителям не написал - это маркетинг. Плиту больше 20 мм вообще достаточно трудно закалить в объеме равномерно, а больше 50, скорее всего, вообще нельзя - в середине слишком низкая скорость охлаждения будет. Но это неточно. :) Может, у кого то есть волшебные техпроцессы уже.
Fedor
У Д16Т  самозакаливание от времени. Помню делал узел крепления мачты, так нагревал феном и труба нормально гнулась, а через день гнутая самозакалилась и уже вела себя упруго. Это поведение у туристов описано для изготовления байдарок ... :)
Клиент
2 часа назад, vasillevich68 сказал:
А если в этом же источнике про В95Т посмотреть? Касаемо сравнения твердости и прочности.
Edited by Клиент
vasillevich68
1 час назад, Клиент сказал:
А нету в том источнике такой информации :pardon:
Да, про самый высокий показатель твердости, слегка преувеличили, но про закалку и старение, все как на духу
Богоманшин Игорь
06.02.2022 в 14:33, Клиент сказал:
В95, строго говоря, к дюралям не относится. Дюрали - это те, которые обозначаются с большой буквы "Дэ". Так что там все правильно написали.
"Граната у него не той системы!" (с)
Клиент
12 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Не торопитесь делать скоропалительные выводы.
https://mc.ru/metalloprokat/dyuralevyj_krug/mark/v95t1
Тоже не соответствует действительности:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дюралюминий
"...К дюралюминам относят советские сплавы следующих марок: Д1, Д16, Д18, В65, Д19, В17, ВАД1..."
Говорящий Огурец
02.02.2022 в 16:06, Богоманшин Игорь сказал:
В среднем можно считать, что глубина прокаливаемости алюминиевых сплавов, обрабатываемых резанием, 100 мм. Строго говоря, есть табличка по маркам материала, и там фигурируют цифры от 80 до 120 мм
Богоманшин Игорь
1 минуту назад, Клиент сказал:
Продавцы? - они идут в русле общеустоявшихся понятий (кофе - был "он", стал и он и оно).
Википедия!??? Но и там ничего про В95 нет :)
Для В95 и семейства сплавов не придумали отдельный техницизм, поэтому все и называют "дюраль"как сплавы  системы Al-Сu-Mg
Химический состав дюралюминия Д16Т строго регламентируется ГОСТом 4784-97 и расшифровывается следующим образом:  Д – дюралюминий; 16 – номер сплава в серии; Т – закаленный и естественно состаренный.
А так то да, согласен, можно и В95Т называть дюралем, можно дуралюминием. Все равно термин не ГОСТовский.
1 час назад, Говорящий Огурец сказал:
Если есть входной контроль, можно опираться на эти данные при заказе материала. Если приходится покупать "на диком рынке" и/или нет ресурсов "нагибать производителя", я бы не стал рисковать, часто сталкивались с "вязкой" сердцевиной.
    • Torres
      Что с этими отличиями то делать? Что они означают, к примеру что означает F0754(1)/F0006
    • kkk
      Ну вот, ТФ смог переставить, опять пойдут вопросы.    Объясните мне логику ТФ при операции Симметрия. Вот сделал такую "бабочку" (два выталкивания, в результате одно тело), хочу отзеркалить ее. В логике СВ выбираю Симметрия тел (т.к. мне нужно именно ТЕЛО целиком отзеркалить) получаю, как я понял, два тела. Опция Копия с объединением неактивна, соответственно получаю два тела. Если выбрать Симметрия операций, то опция активна и могу получить единое результирующее тело. Это глюк или норма? В той же логике СВ (хоть и не любят тут отсылки к другим программам) - Симметрия операций - это отзеркалить какую-то часть: отверстие, бобышку, скругление и т.д. Симметрия тел - понятно - берем тело (состоящее из любого количество операций) и его зеркалим, при этом можем объединить, если есть желание.    И вопрос вдогонку про Симметрию тел. Вот выполнил я эту операцию, получил похоже что два тела. Но второе тело в дереве никак не обозначено, соответственно я не понимаю, у меня одно тело или несколько. Вообще не нашел никакой папки со списком тел, хотя есть профили, всякие булевы операции, плоскости и т.д., а тел нет.
    • Hikoo_1918
      Ладно, попробую на досуге эксперименты провести с чертежом рандомным. Авось подберу закономерность..
    • kkk
      У меня такая штука возникает, когда исходный вид как-то модифицирован (обрезан, либо вид с разрывом). Если вид никак не изменялся, то таких закидонов от СВ не помню. А если изменялся, то помимо этого иногда и графика начинает пропадать (штриховки, блоки). В смысле они есть, но не видны, хотя печатаются и в пдф выводятся.
    • adolf80
      Потому что при редактировании циклов открывается на экране чертеж на котором указываются размеры стрелками ( типа подсказки ). Вот в это время картинка и замирает.  Видимо не хватает памяти . Может можно как то графику отключить на время? Повторюсь!!!! Замена платы видеопроцессора ( самой правой ) дала положительный результат!!!! Верхний левый угол две микросхемы памяти стоят.
    • Chuk
      Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).  Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.    з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
    • simulation_engineer_2022
      Тема потеряла актуальность.
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
