Нагрузка из подсборки
Есть сложная сборка. Привожу ее фрагмент:
В нее включен круговой массив из 4-х подсборок (закрепление двигателей). В этой подсборке проведен газодинамический расчет в Flow Simulation.
Вопрос: как учесть результаты этого расчета в основной сборке?
Изменено пользователем KSVSVK
4 hours ago, KSVSVK said:
Есть сложная сборка. ....
Предположу, что в газодинамическом расчете находили силу тяги одного двигателя... :rolleyes:
Вариант 1.
Из "сложной" сборки выкинуть двигатели, вместо них на узлы крепления приложить силы тяги через "удаленную нагрузку".
От "сложной" сборки можно еще оставить четверть. Или зачем ее целиком считать?
Вариант 2.
Распределение давления в газодинамическом расчете наверняка осесимметричное. Вытащить это распределение давления по стенке вдоль осевой координаты, аппроксимировать полиномом какой-нибудь степени, задать это распределение давления в симуляции через non-uniform pressure, не напортачив при этом с размерностями.
Вариант 3.
Сменить наконец SW Simulation и FS на что-нибудь нормальное. Где распределение давления можно экспортировать в текстовый файл и потом интерполировать это распределение на выбранные поверхности.
PS О целях расчета даже спросить страшно...
5 часов назад, KSVSVK сказал:
А тяги крепления двигателей нельзя вывести в место пересечения спиц и колец? Нагрузки бы уменьшились.
27.01.2022 в 12:30, piden сказал:
тут можно задать хитрый вопрос, а именно в какой точке расположить систему координат для удалённой нагрузки..?:smile:Я бы оставил оставил сопло с расчитанным из ФЛОУ давлением и посчитал бы четвертинку
сам ж пишешь осесимметричное. То есть останется только осевое усилие, так зачем извращаться?!
Про это как раз первый предложенный вариант. Твой мозг как-то очень выборочно обрабатывает прочитанное...
Про точку приложения нагрузки все еще требуется объяснение? Или осевая симметрия двигателя все же натолкнула на какие-нибудь мысли?
Изменено пользователем piden
25 минут назад, piden сказал:
мой мозг принял это как комплимент..:smile:
для особоодарённых перефразирую: ты в какой точке удалённую нагрузку приложишь? Точка, ясное дело, должна находиться на оси двигателя. Но где конкретно эта точкА?
Не удивлен.
На всякий: это был не комплимент.
Ткни в любое место на оси, какое больше нравится. Она там.
После твоих тирад про дифференциальную геометрию и теорию подобия этот вопрос вообще шикарно звучит.
1 минуту назад, piden сказал:
эмм, а то что расположения удалённой точки в данном случае будет меняться прикладываемый момент - ничего?
Это настолько дико, что даже не знаю, откуда начинать...
Дабы не гадать, что там за очередные замыкания у тебя произошли, будь добр: изобрази на схеме, откуда и где у тебя момент вдруг появился.
7 минут назад, piden сказал:
ныа!
Для простоты F1 = F2
Хочешь сказать прогиб/напряжения в стержне при этом будут одинаковые?
ныа!
Не пойдет. Давай на той схеме с двигателями, из первого поста.
Мы же вроде ту задачу обсуждаем. Или ты уже съехал куда-то?
Хочу сказать, что изображенная схема никоим образом не соотносится с тем, что было предложено в Варианте 1.
Ты триггернулся на "удаленную нагрузку" и больше не думаешь ни о чем.
2 минуты назад, piden сказал:
я изобразил концепт, принцип на простой схеме. Этот же принцип применим в задаче с ракетой. Разницы между тем, в какой точке прикладывать не будет лишь в том случае, когда нагрузки приложены по оси симметрии всей конструкции целиком
4 минуты назад, piden сказал:
соотносится, просто всё немного сложнее. Тут уже непосредственно считать надо и сравнивать
Изменено пользователем Jesse
ок, давай попробуем с концептами и простыми схемами. Попробуем установить базис, так сказать.
Это кирпич в космосе. К его центру масс приделали ниточку и тянут силой F. Вопросы к science bitch:
1. будет ли сила F заставлять кирпич вращаться?
2. что произойдет с системой, если использовать ниточку другой длины?
3 минуты назад, piden сказал:
не обижайся, но пример  реально тупой. И не имеет никакого отношения к задаче ТСа
Обещаю потом усложнить.
На вопросы можешь ответить?
 и почему это обязательно в космосе?! Ракета может стоять на стартовой площадке и давить своей массой вниз. Ракета отрывается от земли, сила тяжести уравновешивается тягой..........................................................................
ну, 1.нет
      2. ничего не произойдёт
з.ы.: вообще, наибольшие нагрузки на старте и бывают насколько знаю. То есть это самый опасный режим, в этой ситуации и надо проверять. А не когда ракета между Андромедой и Млечным Путём будет..
      Это выход на тормоз привода, или перевод привода из. stand by в run?
    • ope@gusarm.ru
      А как сделать что бы не читал? А то не могут один кадр пропустить (если надо) сразу на 5 прыгает.
    • vladimir.songin
      Да поедет. Нужно только активировать перед этим выход 2006.
    • Krusnik
      Сделайте новый эскиз и спроецируйте вашу объединенную кривую на этот эскиз.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
