Нагрузка из подсборки
Есть сложная сборка. Привожу ее фрагмент:
В нее включен круговой массив из 4-х подсборок (закрепление двигателей). В этой подсборке проведен газодинамический расчет в Flow Simulation.
Вопрос: как учесть результаты этого расчета в основной сборке?
Изменено пользователем KSVSVK
4 hours ago, KSVSVK said:
Есть сложная сборка. ....
Предположу, что в газодинамическом расчете находили силу тяги одного двигателя... :rolleyes:
Вариант 1.
Из "сложной" сборки выкинуть двигатели, вместо них на узлы крепления приложить силы тяги через "удаленную нагрузку".
От "сложной" сборки можно еще оставить четверть. Или зачем ее целиком считать?
Вариант 2.
Распределение давления в газодинамическом расчете наверняка осесимметричное. Вытащить это распределение давления по стенке вдоль осевой координаты, аппроксимировать полиномом какой-нибудь степени, задать это распределение давления в симуляции через non-uniform pressure, не напортачив при этом с размерностями.
Вариант 3.
Сменить наконец SW Simulation и FS на что-нибудь нормальное. Где распределение давления можно экспортировать в текстовый файл и потом интерполировать это распределение на выбранные поверхности.
PS О целях расчета даже спросить страшно...
5 часов назад, KSVSVK сказал:
А тяги крепления двигателей нельзя вывести в место пересечения спиц и колец? Нагрузки бы уменьшились.
27.01.2022 в 12:30, piden сказал:
тут можно задать хитрый вопрос, а именно в какой точке расположить систему координат для удалённой нагрузки..?:smile:Я бы оставил оставил сопло с расчитанным из ФЛОУ давлением и посчитал бы четвертинку
сам ж пишешь осесимметричное. То есть останется только осевое усилие, так зачем извращаться?!
Про это как раз первый предложенный вариант. Твой мозг как-то очень выборочно обрабатывает прочитанное...
Про точку приложения нагрузки все еще требуется объяснение? Или осевая симметрия двигателя все же натолкнула на какие-нибудь мысли?
Изменено пользователем piden
25 минут назад, piden сказал:
мой мозг принял это как комплимент..:smile:
для особоодарённых перефразирую: ты в какой точке удалённую нагрузку приложишь? Точка, ясное дело, должна находиться на оси двигателя. Но где конкретно эта точкА?
Не удивлен.
На всякий: это был не комплимент.
Ткни в любое место на оси, какое больше нравится. Она там.
После твоих тирад про дифференциальную геометрию и теорию подобия этот вопрос вообще шикарно звучит.
1 минуту назад, piden сказал:
эмм, а то что расположения удалённой точки в данном случае будет меняться прикладываемый момент - ничего?
Это настолько дико, что даже не знаю, откуда начинать...
Дабы не гадать, что там за очередные замыкания у тебя произошли, будь добр: изобрази на схеме, откуда и где у тебя момент вдруг появился.
7 минут назад, piden сказал:
ныа!
Для простоты F1 = F2
Хочешь сказать прогиб/напряжения в стержне при этом будут одинаковые?
ныа!
Не пойдет. Давай на той схеме с двигателями, из первого поста.
Мы же вроде ту задачу обсуждаем. Или ты уже съехал куда-то?
Хочу сказать, что изображенная схема никоим образом не соотносится с тем, что было предложено в Варианте 1.
Ты триггернулся на "удаленную нагрузку" и больше не думаешь ни о чем.
2 минуты назад, piden сказал:
я изобразил концепт, принцип на простой схеме. Этот же принцип применим в задаче с ракетой. Разницы между тем, в какой точке прикладывать не будет лишь в том случае, когда нагрузки приложены по оси симметрии всей конструкции целиком
4 минуты назад, piden сказал:
соотносится, просто всё немного сложнее. Тут уже непосредственно считать надо и сравнивать
Изменено пользователем Jesse
ок, давай попробуем с концептами и простыми схемами. Попробуем установить базис, так сказать.
Это кирпич в космосе. К его центру масс приделали ниточку и тянут силой F. Вопросы к science bitch:
1. будет ли сила F заставлять кирпич вращаться?
2. что произойдет с системой, если использовать ниточку другой длины?
3 минуты назад, piden сказал:
не обижайся, но пример  реально тупой. И не имеет никакого отношения к задаче ТСа
Обещаю потом усложнить.
На вопросы можешь ответить?
 и почему это обязательно в космосе?! Ракета может стоять на стартовой площадке и давить своей массой вниз. Ракета отрывается от земли, сила тяжести уравновешивается тягой..........................................................................
ну, 1.нет
      2. ничего не произойдёт
з.ы.: вообще, наибольшие нагрузки на старте и бывают насколько знаю. То есть это самый опасный режим, в этой ситуации и надо проверять. А не когда ракета между Андромедой и Млечным Путём будет..
    • Igor Lipin
      Спасибо, завтра попробуем.
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
