G01 то выводит, то не выводит!
fleshget
Здравствуйте!
Есть два вектора, один просто круг, а другой - шкив зубчатый.
Вывод в дугах.
При обработке круга (6.tap) - УП корректная, G01 ставится перед каждым опусканием фрезы на новый слой. Все отлично.
При обработке зубчатого шкива (3мм.tap) - происходит "некорректное" опускание, в начале строки PowerMill забывает поставить G01 !!! И у меня эта строка проходит на максимальной моей подаче вниз.
Для обоих УП использовалась стратегия: "По профилю кривой"
Подскажите пожалуйста как заставить PowerMill ставить в начале строки G01 при обработке зубчатого шкив при опускания фрезы?
Я на всякий случай и проект прикрепил (2017).
PS: при первом опускании на Z0 - поставило G01
3мм шкив.rar
Edited by fleshget
mannul
@fleshget В вашем постпроцессоре не работает модальность, это раз. Так же в коде присутствуют G0 и G00, что говорит о том, что где-то в посте вписаны костыли вместо штатных параметров, это два. Нужно смотреть пост.
    • Богоманшин Игорь
      Если без химии и разрушения, можно тестером попробовать. У железа и цинка разное удельное сопротивление. Один провод тестера прикрутить с хорошим контактом к детали, на другом проводе наконечник заточить без фанатизма и проверить сопротивления рядом с царапиной и внутри нее (сильно не прижимая, конечно, чтобы не проткнуть слой цинка. И в контрольном месте померить - там, где слой цинка точно отсутствует.
      Гуглить не пробовали? Судя по мануалу, у вас проблемы с кабелем, или: Ваще, как эта китайская хрень относится к ветке "Fanuc"? Кроме того, что он (Фанук) подает дискретные сигналы для управления.   BKSC-4011GS1 manual.pdf
      @piden отчего-же. Я высказал предположение, ты на моё предположение высказал что не так. Ответ меня удовлетворил.
    • Plumber
      Так судя по описанию, у него есть возможность назначения hotkeys
    • piden
      Ну, не @maxx2000 это решать. Вон, @Moutra  еще что-то спрашивает. Придется ответить. А свои "требовалось" можешь этой стенке предъявить. Хоть она отнесется к тебе с пониманием.   Звучит как вполне разумное упрощение. Do it! Пардон, был не в курсе.   Viva imgur!
    • Kazuki
      Подскажите, будут макросы работать в SW_18_5 с WIN-10?
      Да я когда-то тоже так делал. Когда спрашивали говорил что из-за начала фамилии :) https://docs.cntd.ru/document/554403082   по таблице 6.12 примерно такое и можно брать   Кстати в тексте ошибка, вот и доверяй СП :)
    • Ego1er
      Добрый день , есть задача продуть двухступенчатый нагнетатель в CFX, условно разделил на 4 части построил РК и ОНА и РК2 сделал сетку в турбогриде , а вот с диффузором что делать не совсем ясно , один из варинтов подгрузить в турбо грид диффуззор с рк как одно целое ,но как потом разделить их ?
      вполне понятно, и более от тебя ничего не требовалось
    • Moutra
      На imgur не зареган и сам сервис не даёт зарегаться (требуется привязать телефон. Заблокировали создание аккаунтов на территории РФ)   Решил объединить с новыми ссылками, чтобы всё было расположено в одном посте   А если в данном расчёте вакуум заменить условием излучения (в задаче важно узнать температуру воды)?
