Solid Probe
konyginv
14 часов назад, konyginv сказал:
Всем привет, помогите подружить Solid Probe с щупом Blum TC-50 ,как написать постпроцессор на щуп
Нужно писать отдельный постпроцессор для измерения щупом, пишется так же как и для станка, в постпроцессор заносятся все циклы измерения которые у вас поддерживает датчик, потом постпроцессор для измерения интегрируется в основной постпроцессор станка.
щупом Blum TC-50
Нужна циклы и безопасные перемещения внести в процедуры постпроцессора по стоку их там нет.
@start_probe
@misc_act
@move_prb
@line_prb
@prb_cyc_xyz_plan
@end_probe
1 час назад, Povar1 сказал:
@start_probe
@misc_act
@move_prb
@line_prb
@prb_cyc_xyz_plan
@end_probe
Файл формата gpp я нашел в мануале но файла формата vmid не было , как его создать , в файле с форматом gpp , строки которые вы указали имеются
2 минуты назад, konyginv сказал:
файл формата .vmid для солид пробы отдельный не нужен, он работает с файлом .vmid станка.
@start_probe
@misc_act
@move_prb
@line_prb
@prb_cyc_xyz_plan
@end_probe
Файл gpp я нашел в мануале ,но файла формата vmid ,к сожалению нет
Подскажите тогда как запустить ,в Probe мой постпроцессор ,мб есть какой то мануал
4 минуты назад, konyginv сказал:
@start_probe
@misc_act
@move_prb
@line_prb
@prb_cyc_xyz_plan
@end_probe
На каждый измерительный цикл датчика есть своя процедура в gpp, которую нужно описать в gpp, процедуры @start_probe   @misc_act   @move_prb     @line_prb - это просто перемещение датчика между измерениями, они вам ничего не дадут, самое главное процедуры для циклов измерения.
3 минуты назад, konyginv сказал:
Мануала такого я не видел, скорей всего его нет.
20 минут назад, Step08 сказал:
да на каждый есть своя я привел пример только одну @prb_cyc_xyz_plan обмер стороны все это осматриваться за пару часов. Тут больше нужно знать команды блюма чтоб что то сделать.
@start_probe
@misc_act
@move_prb
3 минуты назад, Povar1 сказал:
@line_prb
@prb_cyc_xyz_plan
@end_probe
@prb_cyc_xyz_plan
    call @prb_cyctyp ; cycle type
    call @prb_ctsv ; cycle type string value
    call @prb_cycprnt ; cycle print
endp
Это что то из этого или я не так понимаю
34 минуты назад, konyginv сказал:
это вы из своего поста взяли? да это обер плоскости.
31 минуту назад, konyginv сказал:
@prb_cyc_xyz_plan
endp
У меня не получается вставить функции ,в меню Установки системы ЧПУ , захожу в измерение ,там отображаются циклы ,как их редактировать ,вставить свои функции
5 минут назад, konyginv сказал:
в vmid - e вы ничего не сделаете вам нужен файл gpp в нем идет описание процедуры.
4 минуты назад, Povar1 сказал:
Файл ,gpp у меня есть, функции измерений там тоже есть,я не понимаю как его подружить с solid probe
25.01.2022 в 12:05, Povar1 сказал:
при разработке программы переходы измерения формируются.
Получается мне , нужно вот эти строки с циклами вставить в постпроцессор станка?
Только что, konyginv сказал:
примерно так
нужно
я для примера скрин вам сделал что где и как.
Добрый день, могли бы Вы поделиться частью описания постпроцессора измерения, как показано на скрине, для использования в дальнейшем как пример написания под свой щуп и машину. Буду очень признателен. Почта: oleksiirieznik@gmail.com
18 часов назад, OleksiiRieznik сказал:
Сделал за вас некоторые телодвижения. Скачал Юзер гайд.... нашел в нем страницу с прямыми ссылками на шаблоны постов для Измерений. Пользуйтесь!!!
