У меня такая штука возникает, когда исходный вид как-то модифицирован (обрезан, либо вид с разрывом). Если вид никак не изменялся, то таких закидонов от СВ не помню. А если изменялся, то помимо этого иногда и графика начинает пропадать (штриховки, блоки). В смысле они есть, но не видны, хотя печатаются и в пдф выводятся.
Потому что при редактировании циклов открывается на экране чертеж на котором указываются размеры стрелками ( типа подсказки ). Вот в это время картинка и замирает. Видимо не хватает памяти . Может можно как то графику отключить на время?
Повторюсь!!!! Замена платы видеопроцессора ( самой правой ) дала положительный результат!!!!
Верхний левый угол две микросхемы памяти стоят.
Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).
Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.
з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе.
На той неделе возили, как обычно, на крузаке.
А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
@Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе.
Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций.
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
