Creo Mechanism 3D-контакт, проблемы
С механизмом работаю редко. Столкнулся с проблемами в 3D-контакте (Крео 8.3).
1. Контакт цилиндр-плоскость. Плоскость указывается, но в контакте игнорируется. Работает только цилиндр-цилиндр.
2. При ручном перемещении контакт цилиндр-цилиндр отрабатывает, всё движется как надо в обе стороны - одна деталь толкает другую. Но если запустить анализ, то контакт не просчитывается - первая деталь движется как задано, но вторую уже не толкает, а проходит сквозь неё.
Может, я не знаю каких-то нюансов этих контактов? Или это ошибки софта?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
23.01.2022 в 16:40, Ветерок сказал:
было у меня из-за пересечения деталей в сборке.
1 час назад, fenics555 сказал:
Нет, пересечений нет. Есть расстояния изначально между деталями. Потом контакт.
И вообще это в МоушенСкелетоне всё. Может, из-за этого? Надо будет проверить на обычной сборке.
2 часа назад, davidovka сказал:
В 8.0.3.0 пример из обучающих материалов работает нормально
Да, там работает. Но там заданы только контакты шар-плоскость. Этот контакт и у меня работает.
Хотя у меня и он по-прежнему игнорируется при выполнении анализа.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Может слишком большой шаг между кадрами и большая скорость и пролетает контакт не заметив?
Не совсем понял как должны работать привязки в Вашей модели, но получается так. Может вы выбирали не Динамический тип анализа?creo_3_contact.gif
Изменено пользователем davidovka
У Вас изменено положение компонентов.
Должно быть вот так.
В принципе, там есть сожраненный Анализ, который надо только запустить.
https://youtu.be/lE1sdSxbZwo
Видео с приватным доступом, не открывается.
Не знаю как слетели привязки, не трогал ничего..
Софт работает, Результат не такой, как на видео, но контакт работает.
.test1_.asm.rar
Менялись. В Контакте ссылка на несуществующий цилиндр.
Можете сохранить всё, вместе с Анализом, который у Вас отрабатывает корректно? Запущу у себя, посмотрю что будет.
test1.asm.zipОтркрываем "зип" прямо из крео, и выполнить анализ в приложении "механизм".
Странно. Тут всё работает наоборот. При ручном перемещении контакт игнорируется, а при анализе работает.
