У кого есть доступ к работе, не могу скачать
Всем привет, у кого есть доступ скачать работу:
https://elib.spbstu.ru/dl/2/v17-4374.pdf/info
Есть ли у кого еще подобные работы по блокам ГБЦ?
Спасибо.
2 часа назад, rasta89 сказал:
книжки есть нормальные.. поищите. и вообше вам что нужно?
6 часов назад, Maik812 сказал:
хотел бы посмотреть как проводили подобную работу
ну просто первое изменинь форму поршня, не должно быть не каких острых или заусиниц на головке поршня что сжимает, они нагреются от давления раньше и станут источником поджигание.
Увеличить обьем немножко , дно поршня в виде небольшой чашки, с завихрителем при впрыска воздушной смеси завехрение чтоб создалось.. Все там очень быстро происходит , сотые доли секунды. Ну естественно установка свечи поджыга в цилиндр.
Для электростанций используют дизеля МЕН и др от грузовиков, у них наработка до каталки 40-60 т часов. (Наши от прородителей B2 танковый , устанавливают в военную технику с военной приемкой ходят от силу 6-15 часов)
Берут бу мен дизель меняют поршень и делают полность капиталку с чисткой вплодь до лазерной очистки поверхности, от новой детали не отличить.
В Питере ест контора был общались. Мы предлагали переход на синтез газ для выроботки электроэнергии. Энергопарк проект был. Синтез газ в 4-5  раза дешевли чем от газпрома!
синтез газ 70 % азот содержит так что нужно больше увеличивать обьем, ну или падает процентов на 30 мощность дизеля.
Зато нет детонации как в бензиновых.
9 минут назад, Maik812 сказал:
Увеличить обьем немножко , дно поршня в виде небольшой чашки, с завихрением при впрыска воздушной смеси завехрение чтоб создалось.. Все там очень быстро происходит , сотые доли секунды. Ну естественно установка свечи поджыга в цилиндр.
Спасибо за комментарий.
Меня интересует больше как проводили расчет теплонапряженного состояния ГБЦ в программных обеспеченияx Ansys Fluent и Ansys Static Structural.
Как они сделали в два этапа это и т д.
4 минуты назад, rasta89 сказал:
если не ошибаюсь по энергоемкости дизель выше чем газ ,
http://ecoles-nn.ru/tablitsa-teplotvornosti/
Исходя из этого он холодней должен быть . Про синтез вообще с большим запасом.
Так что самое трудное это на дезеле и бензине где детонация и др явления.
Ну если \Вам для науки и и опытов расчетов то считайте.
3 минуты назад, Maik812 сказал:
вот и хотел посмотреть как они провели, блок из алюминия, куда в первую очередь обратили внимание, да вообще как считали
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
