Замена подсборок на блоки.
Basstudio
Basstudio
В общем строим трекера для солнечных понелей которые в длину до 240 метров. Модели неподьёмные.
  От проэкта к проэкту
  Меняется высота столбов. Толщина. Растояние между столбами. Также количество столбов, их порядок, так как их 6 видов разных. И их 30 штук в одной модели.
   Солнечные панели, разных размеров, постояно. И под них надо менять длинну, толщину, креплений     и из за модулей меняется весь дизайн, длина трекера, растояние между столбами высота и тд. И вот приходит начальник посчитайте мне спецификацию под эти три разных модуля. И начинается хана.             Постоянная перестройка модели занимает много времени и мешает то что она тяжеленная для солида. Со всеми болтами, шайбами и гайками. Даже без крепежа она всё равно тяжелена. Чуваки уже не парятся на перестройку, а считают вручную в екселе пишут спецификацию.прикол в том что это просто интересуются а во с такими панелями какие и сколько детали нужны....?
   Вот созрел план, а может заменить модель на блоки.
Один столб с абвесом это в среднем 30 деталей это с болтами шайбами и тд. Столбов с разными абвесами 6 штук. Но обвесы устаканеные. Изменений в них не происходит. Вот хочу сделать допустим блок размеры как и  столб .
    Но уже этот блок выдаёт спецификацию на все в среднем 30 деталей? И таких 6 разных штук. Раскидал по линии как надо эти блоки .   сверху модули тоже блоками, подогнал профиль к модулю тоже блоком.
     Это для всё хочу для первых запросов начальника, потом под заказ можно и модель переделать.так как 20 запросов  в месяц. А заказов всего  4 в год.
 Вот теперь вопрос а как прописать в простой прямоугольник эти 30 деталей? Чтобы блоки выдавали. Спецификацию на болты гайки шайбы и тд.
Basstudio
В общем нашли мы решение. Кому интересно.
  Делаешь один деталь кубик по параметрам как подсборка. Можно пару отверстий для привязок. Закидываешь её в эту подсборку. Отключаешь в свойствах от спецификации. Сображаешь с этой подсборкой. Заходишь в состаяния отображения, правой кнопкой свойства соединить с конфигой. Делаешь новую конфигу,(БЛОК)  в этой конфиге всё кроме блока скрываешь глазиком. А в первой конфиге скрываешь блок. Сохраняешь и вуаля. В одной конфиге блок в другой сборка.  Делаешь так со всеми подсборками.  Потом собераешь из этих сборок блоков то что тебе надо. Побаловался. С такими блоками и черчёж быстро делается и привязки ищются. В оконцовке намасивил блоков 350. Модель крутится, привязки моментальны, перестроения тоже. При анализе и спецификации показывает 50000 деталей. Всё пашет. Урааа!!
    • Udav817
      Вот человек, который тут выше картинки в шакальном качестве выкладывает последние 2 страницы, думает, что тут вообще надо членомерством заниматься, а не обсуждать и советоваться.
    • Udav817
      Делайте в SW или NX. Скругления с 12 версии правят, всё никак исправить не могут. Уже ядро поменяли, а толку-то?
    • статист
      Чет у меня только кончик в разнос пошел. Посчитал с большими перемещениями.   Перемещения общие   Напряжения Мизес
    • kapitalizm
      Какие жаркие дебаты разгорелись в теме... По делу 10%, остальное - флуд. А всего лишь хотелось советов получить от опытных коллег по цеху. В итоге большинство советов - не браться за это дело, либо предложения своих услуг в разработке. Спасибо тем кто реально помог советом, хотя таких было не много. Честно говоря не понимаю местных форумчан, которые с такое неохотой показывают свои чертежи или показывают их в таком разрешении, что разглядеть там что-либо практически невозможно. Неужели Вы думаете что кто-то "украдёт" Ваш комплект КД и слепит по нему такую же форму? Вряд ли здесь на форуме сидят директора /хозяева предприятий в поисках "халявной" документации на пресс-форму. Сидят здесь такие-же нищеброды-конструктора как я и как все остальные. Какова вероятность того что кому-то кроме Вас пригодится Ваша пресс-форма? 0,01%? Или ещё меньше? Или боитесь что Ваша КД будет использована как образец для похожих изделий? Ну так в интернете в принципе можно легко скачать и модели и чертежи на различные пресс-формы для образца от которого можно "отталкиваться". Скажете что выложенным в интернете моделям и чертежам доверять нельзя, не факт что это рабочие проекты? Согласен. Ну так и выложенным здесь чертежам также нельзя доверять, никто здесь не знает друг-друга достаточно хорошо с профессиональной точки зрения. Мне кажется что здесь обитают коллеги, с которыми можно посоветоваться, а не конкуренты по цеху.
    • soklakov
      Чет есть подозрение, что считать работу от силы на перемещении, которое получено поворотом жесткого целого - так себе затея.
    • soklakov
      я имел в виду именно скриншоты. а еще я про свойства материалов. Для симулейшена Вы привели, правда не скриншотом, а в Акробате? это из СВ?
    • vad0000
    • hayabusa
      От платы в ЧПУ идут два провода с такими разьемами Провели эксперимент Подаем питание, на плате горят две красных лампы. Это все. --- Отбрасываем шлейфы. Никаких изменений не происходит. Одно условие - вынимаем планку памяти. Получаем зуммер 1-3-3-1. --- Пробовали подключать VGA монитор в разъем на плате. Ничего. BIOS наверно не стартует.
    • konstryktor_press
      успокойтесь))) кроме ругани,других аргументов нету видимо))_)
