Макрос vba Solidworks ( использование параметров листового металла из материала)
Sergej0895
Добрый день.
Помогите пожалуйста сделать макрос на Solidworks. Нужно, чтобы в дереве построения листовой детали, в параметрах листового тела - проставлялась галочка "Использовать параметры материала для листового металла" (для активной 3D модели).
Автоматическая запись макроса не распознает данную операцию, а в справке по API данного параметра не нашел (по крайней мере с моим знанием английского). Нашел только как данную галочку поставить в свойствах для новых деталей, но это немного не то (прилагаю код ниже).
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swSheetMetalUseMaterial, 0, True)
End Sub
Возможно вам нужно смотреть в сторону методов листового металла ( насколько я помню это  sheet metal feature)
21.01.2022 в 15:39, Sergej0895 сказал:
Он там есть.
https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.isweptflangefeaturedata~usematerialsheetmetalparameters.html
21 час назад, Sturmann сказал:
Возможно ка кто добавить код в Geometrika или доп макрос, для постановки параметров листовой детали, масса, площадь, размеры основные.
Ну и главное что это листовая деталь. Вообще для анализа ка кто что это цилиндр, это лист, это профиль, это болванка? Возможно такое ? Анализ сделать?
2 часа назад, streamdown сказал:
Да, похоже это оно, но почему-то все равно не выходит. Команда не срабатывает, а попросту игнорируется... Видно что-то я все же делаю не так..
Смысл вообще в том, чтобы при запуске просто прожималась галочка "Использовать параметры материала для листового металла", а там уже подвязана соответствующая таблица сгибов (для каждого материала своя таблица). Далее, сохранять развертку в формате dxf и все это дело организовать в пакетную обработку.
@Sergej0895 Покажите код макроса, может совместными усилиями и получиться что-то сделать.
Добрый день.
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
End Sub
Что то у меня такое смутное сомнение что этот код подучился в результате записи макроса. Запись иной раз очень много пропускает или записывает для "здесь и сейчас".
Попробовал взять этот безумный код из примера справки API (с созданием листовой детали с нуля), добавил строчку применения материала, поставил значение "True" для параметра "UseMaterialSheetMetalParameters" (в конце кода), но увы, это тоже не приводит к нужному результату.
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swFeat As SldWorks.Feature
Dim myFeature As SldWorks.Feature
Dim swFeatMgr As SldWorks.FeatureManager
Dim swFeatData As SldWorks.SweptFlangeFeatureData
Dim customBendAllowanceData As SldWorks.CustomBendAllowance
Dim swProfileSketch As SldWorks.Feature
Dim skSegment As SldWorks.SketchSegment
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
Dim swPart As PartDoc
Option Explicit
Sub main()
    Dim swSheetWidth As Double
    swSheetWidth = 0
    Dim swSheetHeight As Double
    swSheetHeight = 0
    Set Part = swApp.NewDocument("C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english\Tutorial\part.prtdot", 0, swSheetWidth, swSheetHeight)
    Set swPart = Part
    swApp.ActivateDoc2 "Part1", False, longstatus
    Part.SketchManager.InsertSketch True
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Front", "PLANE", -3.50345417518034E-02, 0.019677523162802, 5.11863136830445E-03, False, 0, Nothing, 0)
    Part.ClearSelection2 True
    boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swSketchAddConstToRectEntity, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, False)
    boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swSketchAddConstLineDiagonalType, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, True)
    Dim vSkLines As Variant
    vSkLines = Part.SketchManager.CreateCornerRectangle(-4.20403557341645E-02, 2.75066828701494E-02, 0, 4.75026757367474E-02, -2.20443628675665E-02, 0)
    Part.ShowNamedView2 "*Trimetric", 8
    Part.ViewZoomtofit2
    Set customBendAllowanceData = Part.FeatureManager.CreateCustomBendAllowance()
    customBendAllowanceData.KFactor = 0.5
    Set myFeature = Part.FeatureManager.InsertSheetMetalBaseFlange2(0.0007366, False, 0.0007366, 0.02, 0.01, False, 0, 0, 1, customBendAllowanceData, False, 0, 0.0001, 0.0001, 0.5, True, False, True, True)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 4.41584745988735E-02, 2.75066828701256E-02, -2.52375262334681E-04, True, 0, Nothing, 0)
    Set skSegment = Part.SketchManager.CreateLine(0.047503, 0#, 0#, 0.047503, -0.015713, 0#)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Sketch6", "SKETCH", 2.54585357375204E-02, -3.78791126417555E-03, -0.013876316631307, True, 0, Nothing, 0)
    boolstatus = Part.Extension.SelectByRay(4.72949686339916E-02, 1.33307046879168E-02, 2.07707102561017E-04, -0.499999999999997, -0.707106781186554, -0.499999999999995, 4.23592175091009E-04, 1, True, 0, 0)
    Set swProfileSketch = Part.SelectionManager.GetSelectedObject6(1, -1)
    Dim swPathObj As Object
    Dim pathObjsArray(0) As Object
    Set swPathObj = Part.SelectionManager.GetSelectedObject6(1, -1)
    Set pathObjsArray(0) = swPathObj
    Dim pathObjsVar As Variant
    pathObjsVar = pathObjsArray
Part.SetMaterialPropertyName2 "По умолчанию", "C:/ProgramData/SolidWorks/SOLIDWORKS 2021/Настроенный пользователем материал/Настроенный пользователем материал.sldmat", "Простая углеродистая сталь (Кор.)"
    Set swFeatMgr = Part.FeatureManager
    Set swFeatData = swFeatMgr.CreateDefinition(swFeatureNameID_e.swFmSweptFlange)
    swFeatData.EndOffset = 0
    swFeatData.FlangePosition = swSweptFlangePositionType_MaterialInside
    swFeatData.FlattenAlongPath = False
    swFeatData.OverrideDefaultSheetMetalParameters = False
    swFeatData.Path = pathObjsVar
    swFeatData.Profile = swProfileSketch
    swFeatData.ReverseDirection = False
    swFeatData.StartOffset = 0
    swFeatData.TrimSideBends = False
    swFeatData.UseDefaultBendAllowance = True
    swFeatData.UseDefaultBendRelief = True
    swFeatData.UseDefaultRadius = False
    swFeatData.UseGaugeTable = False
    swFeatData.UseMaterialSheetMetalParameters = True
    Set swFeat = swFeatMgr.CreateFeature(swFeatData)
    End Sub
9 часов назад, Sergej0895 сказал:
Option Explicit
Sub main()
    swSheetWidth = 0
    swSheetHeight = 0
    Set swPart = Part
    Part.ViewZoomtofit2
    End Sub
так много кода и так мало комментариев(((((
предлагаю вам не сваливать все в одну кучу , а разбить на несколько этапов:
1. создание детали из шаблона
2. управление параметрами этой детали
3. готово.
Либо чтобы не тратить зря время- просто забейте в шаблоне детали все необходимые параметры и будет вам счастье.
Попробовал немного по другому. Сначала сделал выбор материала, а затем чтобы поставилась галочка "Использовать параметры материала для листового металла" с выбором таблицы сгибов (подвязана в настройках материала). Увы из всего этого происходит только выбор материала...
В принципе, временно подошел бы вариант, в котором можно просто подгрузить таблицу сгибов, но это также не работает (только при создании новой детали, а не для изменения параметров текущей модели).
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
'Выбор материала
'Ставим галочку "Использовать параметры материала для листового металла"
boolstatus = Part.Extension.SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e.swSketchAddConstToRectEntity, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, True)
'Информация о таблице сгибов
Dim customBendAllowanceData As Object
customBendAllowanceData.BendTableFile = "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\Sheetmetal Bend Tables\BD_Table_бф.xlsx"
Dim myFeature As Object
Set myFeature = Part.FeatureManager.InsertSheetMetalBaseFlange2(0.001, False, 0.001, 0.02, 0.01, False, 0, 0, 1, customBendAllowanceData, True, 0, 0.0001, 0.0001, 0.5, True, False, True, True)
End Sub
6 часов назад, Sergej0895 сказал:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
'Выбор материала
End Sub
Здравствуйте. Можно вопрос?
Вы этот код :
написали сами,
взяли из справки,
записали рекордером и немного отформатировали?
1 минуту назад, Sturmann сказал:
записали рекордером ...
Судя по первым двум строкам кода - то да
1 минуту назад, Snake 60 сказал:
Ну вот верят люди что открыв один документ в случайном виде и сделав с ним какие либо действия и щаписав их рекордером солид будет повторять эти действия на всех сборках!
Не будет такого.
Тут нужно разбирать каждую строку- что делает почему именно так. И проверять на сотнях документов с разных компов и от разных авторов.
11 часов назад, Sturmann сказал:
Вы этот код :
написали сами,
взяли из справки,
Данный код да, отформатированный после записи. Пробовал уже по разному и вручную и с записью и объединял оба кода, но так как уровня знаний не хватает в данной области - мог попросту упустить какую-нибудь мелочь.
2 часа назад, Sergej0895 сказал:
Ну так это не работает.
Он много чего не записывает или записывает "здесь и сейчас" только для данных событий.
Для другой сборки он может и не сработать.
Тут нужны знания по программированию
22.01.2022 в 19:02, Sergej0895 сказал:
Вот эту галку надо активировать?
%E2%80%AAC%3A%5CUsers%5CANONIM%5CDesktop%5C1.jpgPlLz4Не совсем, нужная галочка находится чуть выше. Она так и называется "Использовать параметры материала для листового металла".
