Скорость подачи сварочной проволоки
Подскажите, должны ли в ТП на сварку указываться скорость подачи проволоки и ток?
  • 3 месяца спустя...
20.01.2022 в 22:34, 29916050 сказал:
А что, сварщиков нормальных уже не осталось?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
