Mazak представил новую серию станков Ez с системой ЧПУ SmoothEz
Серия станков Ez, с новой системой ЧПУ MAZATROL SmoothEz, в доступной ценовой категории, была специально разработана для того, чтобы заказчики MAZAK смогли испытать новые технологии без ущерба для своего бюджета и производства. Конфигурации станков новой серии включают как горизонтальные, так и вертикальные обрабатывающие центры. В серии токарных станков представлены модели QT-Ez 8, QT-Ez 10 и QT-Ez 12, в исполнении с двумя осями, а также в многоосевом исполнении с индексами M, MY и MSY.
Смотреть полностью
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
