Линейка Heidenhain AE LC 483 с защитой избыточным давлением.
Кто разбирал подобные линейки с защитой сжатым воздухом, подскажите из корпуса головки при отключении разъёма вытекло грамм 50 масла, крышку нижнюю,  где платы снял и внутри всё в масле.
Она же не наполненная маслом должна быть? Или это так задумано? Подозреваю это с воздухом туда попало. Линейка работала, но глючила.
8 минут назад, mnerno сказал:
Надо было воздушные фильтры в блоке подготовки воздуха по регламенту менять. А теперь разберите  саму линейку оттуда еще не столько вытечет! Нам пришлось покупать новую промыть как линейки старого поколения не получилось.
Видимо это обусловлено тем что она абсолютная и ее шкала сложнее к тому же очень высокая точность до 50нм
@gudstartup Это продолжение истории с покупкой кота в мешке =), я был готов к ремонтно-восстановительной возне.
У меня воздух качественный, и подготовка многоступенчатая, в том числе в конденсационным осушителем.
Так значит внутри должно быть сухо и чисто? В линейке кстати почти чисто немного прозрачных капель на краю шкалы и по всей длине, на поверхности головки и зеркале всё сырое.
Шкалу как приедут средства для чистки оптики осмотрю под микроскопом. Думаю как головку вымыть. масло по сути диэлектрик, главное из оптической части его удалить.
1 час назад, mnerno сказал:
Попробуйте ультразвуковую ванну иначе масло из оптической части вам не удалить если после чистки заработает то считайте что вам повезло у нас до чистки были сбои по амплитуде а после чистки линейка перестала выдавать показания абсолютных значений они были всегда разными пришлось сдаться!
Самое нудное это проверка потребуется ее установка на станок так как я думаю что у вас нет тестера для линейки с таким интерфейсом.
@gudstartup я довольно основательно разобрал кожухи, попробовать поставить линейку будет легко.
@gudstartup Успешно кажется. Сообщил о сдвиге на 0,4мм при первом включении и работает нормально.
Под микроскопом смотрел поверхность шкалы, износа механического не увидел.
Осталось корпусину собрать обратно и со сменой инструмента разобраться. Не отдуплю никак алгоритм загрузки инструментов в магазин.
Резюмирую: линейки хайдена абсолютные мыть можно, вдумчиво, аккуратно, бережно, без агрессивных моющих средств, ультразвук я думаю тоже рискованно.
Использовал нетканые влажные салфетки для оптики, такие же сухи салфетки, ватные палочки, сжатый воздух для удаления волокон.
Для промывки головки плюсом к этому спирт этиловый 96%.
Если появятся изменения в процессе работы дополню.
А вот рекомендации от СКБ ИС
Здравствуйте,
Для Вас следующая информация:
чистка преобразователей линейных перемещений серии ЛИР.
Материалы, используемые для чистки:
1. Спирт этиловый ректификованный высшей очистки.
2. Эфир петролейный для наркоза.
3.Более эффективной является смесь, содержащая 30% спирта и 70% эфира.
Спирт, эфир или их смесь должны храниться в стеклянной, герметичной таре с притертой пробкой и соответствующей этикеткой. Прочие активные растворители: ацетон, бензин, Уайт-спирит, четыреххлористый углерод, ОЕРК08Т и им подобные применять нельзя.
4. Вата хлопковая или хлопко-вискозная ("глазная").
5. Палочка с заостренным концом длиной 100.. .150мм и диаметром 2...3мм из прямослойной древесины твердых пород (бук, дуб, бамбук).
Перед чисткой преобразователь должен быть снят с места установки. Причем, сначала следует открепить считывающую головку с кабелем, а затем корпус. Чистить можно только преобразователи со съемными защитными губками (ЛИР-7, ЛИР-8, ЛИР-9, ЛИР-10). В преобразователях с завальцованными защитными губками (ЛИР-5, ЛИР-6) можно чистить только считывающую головку.
Последовательность операций по чистке.
1. Используя мягкую ткань, очистить внешние поверхности корпуса головки и соединительного кабеля от масла, пыли, стружки и иных посторонних частиц.
2. Снять торцевые крышки корпуса линейки и аккуратно вынуть считывающую головку.
3. Вытянуть из корпуса защитные губки и протереть их мягкой тканью.
4. На заостренный конец палочки накрутить небольшой ватный тампон (диаметром 3.. .4мм и длиной 10... 15мм), без свободно висящих волокон. Обмакнуть тампон в чистящую жидкость на 1/3 его длины, не допуская избытка чистящей жидкости. Поместив палочку с влажным тампоном в зазор между корпусом и шкалой, продольным движением палочки с легким прижимом тампона последовательно очистить одну поверхность, дно и внутреннюю поверхность корпуса по всей длине. После каждого прохода палочки менять ватный тампон на новый. Затем также очистить вторую поверхность шкалы, не допуская отрыва ватных волокон от тампона. Обычно при длине преобразователя 1м на каждую поверхность уходит 4-5 тампонов. Аналогично производится чистка индикаторной пластинки и фотодиодной платы считывающей головки. Контроль качества чистки производится визуально, наблюдая через торец шкалу, и внутренние поверхности корпуса, направленные на яркий источник света.
5. Ввести в соответствующие пазы корпуса очищенные защитные губки, следя за тем, чтобы они заняли прежнее положение, выступая за торцы корпуса на 3-4мм.
6. Осторожно вставить через левый торец корпуса считывающую головку, обратив внимание на правильное положение каретки относительно шкалы.
7. Прикрепить торцевые крышки к корпусу, очистив при необходимости фигурный паз под защитные губки от остатков герметика.
8. При необходимости чистки платы с электроэлементами, снять крышку головки, на которой выгравированы сведения об изделии. Отвинтив два крепежных винта, поднять плату с соединительными проводами и промыть ее и окружающее пространство кисточкой с мягким ворсом, периодически погружая ее в ту же промывочную жидкость. После просушки вернуть плату на место и закрыть крышкой с резиновой прокладкой.
9. Проверить функционирование собранного преобразователя, подключив его к соответствующему УЦИ или СЧПУ.
Примечания.
1.Чистка преобразователей ЛИР может осуществляться только подготовленными специалистами авторизованных сервисных центров, уполномоченных изготовителем - ОАО "СКБИС" и должна производиться в чистом, хорошо освещенном помещении.
2. На всех этапах чистки применение сжатого воздуха недопустимо!
3. Периодичность чистки определяется условиями использования преобразователя.
С уважением,
Ефимов С.Е.
58 минут назад, mnerno сказал:
работает нормально.
И на быстрых ходах проверяли?
Я выполнил по сути эту инструкцию, немного другими материалами, но плюс минус это и сделал.
Да рапид на 100% и погонял его сначала руками, потом тестовый цикл написал со сменой направления движения в разных местах 30 минут отбегал без ошибок.
В работе видно будет.
Хайденхайн, вроде бы, рекомендует изоприловый спирт, не этиловый, только надо покупать в проверенных местах. Если этиловым все таки будете, развести не лишнее будет, до 40-50 градусов.
19 часов назад, mnerno сказал:
Это хорошо, но что-то, видимо, "пошло не так". Если давление воздуха мало, то при движении на б.х. головка создает вакуум за собой, который засасывает внутрь грязь через щель у головки.
У нас в шлифовальном станке линейки практически купаются в масле, и -ничего, полет нормальный уже 8 лет.
20 минут назад, Anat2015 сказал:
Купаются это снаружи а внутри должно быть сухо даже вода преломляет свет а отработанное масло еще и имеет пониженную прозрачность. Возможно применение не не оптических а магнитных линеек  им действительно такого рода загрязнения не страшны
Изменения
У меня вышибало по амплитуде. Снижение максимальной подачи уже не помогало. Чистил все 3 линейки тампонами. При установке обратно по Х и У были смещения, но они не критичны. А по Z пришлось по новому обнулиться.(100мм от поверхности стола). Fmax = 18000 (а можно 36000). Если больше, то опять вышибает по амплитуде.
2 часа назад, Anat2015 сказал:
Уплотнительные резинки меняете?
10 часов назад, gudstartup сказал:
Созерцаем... Как китайцы, ждем, когда труп  твоего врага пронесут мимо твоего дома.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Тяните резину... Но похороны будут за ваш счет!:smile:
23 часа назад, gudstartup сказал:
Их можно где-то отдельно купить?
13 часов назад, gudstartup сказал:
Как говорят, лучшее - враг хорошего. У нашего шефа принцип такой (наверное, как и на многих режимных заводах): одно дело, когда станок сломался сам, могут и понять/простить. Другое дело, если ты в процессе ТО его выведешь из строя. При наличии того, что станок единственный в своем роде, заменить нечем, оборонзаказ - святое(точнее - уголовное) дело, огребешь по полной.
Вся надежда на то, что резина Хайденхайна из натурального каучука, а не из сажи, как у китайцев.
46 минут назад, Anat2015 сказал:
Ну не так всё плохо. Если в просрочке ГОЗа виноватым делают должностное лицо, а не организацию там административное правонарушение. Сходил в прокуратуру, написал бумажку мол виноват исправлюсь и штраф в размере оклада за месяц. Никакой уголовной ответственности там быть не должно, это вас запугивают просто.
Не совсем оклад, там фиксированная сумма меня в 2017 влупили на 30 тыс. деревянных (было от 30 до 50), с 2018 года сделали от 50 до 100.
47 минут назад, Anat2015 сказал:
Это еще обусловлено тем что регулярное ТО требует значительных вложений а финансовое руководство как правило против увеличения бюджета сервис службы (и так сидят без работы да еще и денег им давай!).
Как -то принес шефу список запчастей которые по спецификации станкостроителя требуют ежегодной замены у него волосы на голове зашевелились при подсчете во сколько это все обойдется!
Но чтобы станок не простаивал и не сорвал план выполнения ГЗ можно предварительно закупить необходимый ЗИП и при поломке сразу заменить неисправный узел тогда все будут молодцы! Если бы сроки поставки не исчислялись месяцами то в этом конечно не было бы такой необходимости но наши реалии диктуют работать на опережение.
Старые 90-х продержались почти 20 лет резинки просто стерлись в ноль  но там еще и стружка сделала свое дело а если масло с абразивом то по идее износ должен ускорится.
Тенденция в последнее время нехорошая, если не сказать по другому. Мало того, что сроки поставки увеличиваются кратно, но и склады производителей пустеют, не говоря уже о российских складах. Сименс вообще объявил, что по некоторым сложным электронным изделиям поставка прекращена. Типа, на автомобили чипов не хватает, а вы тут со станками с ЧПУ лезете.
3 часа назад, Anat2015 сказал:
Станки с ЧПУ это средства производства а автомобили средство передвижения поэтому если вводить действенные ограничения по технологиям то это болевая точка нашей промышленности и этих точек у нас к сожалению как в карте акупунктурного массажа.
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
