Существет ли покрытие Ан. окс. нхр. ч?
brigval
Всегда думал, что для зачернения алюминиевых сплавов существует Ан. окс. ч.
А тут увидел в чужом чертеже Ан. окс. нхр. ч.
Так правильно записать?
ANT0N1DZE
А как бы вы обозначили анодирование в черный цвет с наполнением хроматами?
brigval
27 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
А технологически это возможно? Ан. окс. нхр. ч? Делают так?
Богоманшин Игорь
Можно.
Вопрос.
Уважаемые господа, здравствуйте.
Извините за мой вопрос, возможно, он дилетантский, я недавно окунулась в область гальванопокрытий.
В соответствии с ГОСТ 9.306 существуют виды дополнительной обработки нхр. (наполнение в растворе хроматов) И хр. (хроматирование). Не нашла нигде подробного описания этих процессов, в чем разница (по свойствам полученного покрытия, по технологии и т.д.).
С уважением, технолог ОАО «Петрозаводскмаш»
Маргарита Мартынова.
Ответ.
Термин «наполнение» подразумевает наполнение (заполнение) пор в каком либо пористом покрытии. К сожалению, некоторые виды покрытий являются пористыми и по этой причине недостаточно надёжно защищают изделия от коррозии. С целью повышения защитной способности пористых покрытий производят наполнение (закупорку) пор. Наиболее часто наполняют пористые химические покрытия, такие как фосфатные, оксидные или оксидно-фосфатные.
Повышение защитной способности осуществляется за счёт:
  • пассивации донышка поры;
  • закрытия (закупоривания) пор.
Сущность процесса заключается в следующем: Хроматные растворы, являясь сильными окислителями, взаимодействуют с незащищённым металлом на донышке поры и пассивируют его. Образующиеся продукты взаимодействия нерастворимы и, оставаясь в порах, закупоривают их. Например,
H2Cr2O7 + 3Fe → Cr2O3↓ + H2O + 3FeO↓
Таким образом, образующиеся нерастворимые оксиды трёхвалентного хрома и оксиды железа пассивируют незащищённый металл на донышке пор и закупоривают их.
Наполнение пор может производиться не только путём хроматной обработки. Нередко поры оксидных покрытий наполняют маслом или специально разработанными полимерными композициями.
Пористые оксидные плёнки на алюминии часто наполняют окрашенными веществами, что позволяет не только повысить защитную способность, но и улучшить декоративные качества.
Хроматирование, как правило, производится с целью повышения коррозионной стойкости защитных покрытий, которые в коррозионной паре «металл - покрытие» являются анодом. Такие, так называемые анодные покрытия, прекрасно защищают металл, но сами покрытия, вследствие их электроотрицательности, в коррозионном отношении весьма уязвимы. С целью повышения коррозионной стойкости и продления срока службы такие покрытия пассивируют путём обработки в хроматных или в хромитных растворах. Наиболее часто хроматирование или хромитирование применяется для цинковых покрытий.
В.И. Мамаев
07.07.2013
Отсюда: Российское общество гальванотехников
И для интересующихся полезно изучить ГОСТ 9.306-85.
brigval
2 часа назад, ANT0N1DZE сказал:
вот кстати не факт, что получится, поры же будут заполнены
Поэтому и вопрос.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Можно.
Это из практики или просто так думаете, исходя из написанного?
Если в чертеже оставить Ан. окс. нхр. ч, на производстве смеяться не будут? :smile:
Богоманшин Игорь
20.01.2022 в 16:25, brigval сказал:
В нашей практике нам приходится работать с разными подрядчиками по гальванике. И сначала мы "текстом" (по телефону, в почте, в мессенджерах) уточняем возможности и, при необходимости, техпроцесс. После этого уже, опять же, исходя из "привычного" для подрядчиков, выпускаем документацию. Иногда, для совсем частных подрядчиков, достаточно в коробку с деталями положить бумажку с названием покрытия, не по ЕСКД.
Иногда, приходится выпускать документацию в полном соответствии с ЕКСД (называем это эскиз для гальваники, габариты и ТТ на покрытие).
Как у вас, не знаю, может и будут смеяться!!!
    • Far72
      Поделитесь кто нибудь утилитой "Solidcam Utilities". Спасибо.
      Это пожалуйста. Вызывайте сервисника
      @nicomed подготовьте презентацию, с учётом ранее сказанного в этой теме, чем он лучше встроенного в виндовс
    • soklakov
      Даже лучше чем я. Я если честно не помню, так что верю вам.   Там же 20 дюймов должно быть по вертикали? Я правильно понимаю, что в абакус с той же массой (219 г и 220 г) прогиб больше - 20 дюймов. А частота выше 0.785 Гц.?   Между прочим стоит заценить , что я хоть и забыл, но следы оставлял в достаточном объеме, чтобы любой будущий Шерлок мог вывести меня на чистую воду.
    • Kruper
    • nicomed
      А чем NumLock Calculator не устраивает? Причем не только в SolidWorks ....
    • vik300001
      Где выставляется параметры привязки резцов к резцедержке. Дело в том что при симуляции разные резцы по разному садятся в резцедержку. Я так предполагаю, что этот параметр задается в менеджере инструмента.
    • piden
      Теперь его увидит каждый!
    • Moutra
      Добрый день. Прошу понять и простить если спрашиваю для вас очевидные вопросы (только начинаю пользоваться Ansys). Если что-то написал не правильно, прошу поправить. Задача состоит в следующем: надо промоделировать передачу тепла между контактирующими материалами в вакууме (излучение и теплопроводность). Если правильно понял прикреплённую тему, то для начала необходимо задать вакуумную среду, в которой находятся контактирующие с собой материалы. Обязательно ли создавать 3D-модель вакуумной среды и строить для неё сетку? Если не обязательно, то на каком ресурсе можно подробней узнать по этой теме? P.S. провожу это в CFX, поскольку в данной задаче ещё участвует жидкость для охлаждения.
    • lowboard
      Пришёл из АС, а тут зум в другую сторону. За 4 года как-то привык работать так и так. Случайно в СВ нашёл реверс зума. Сделал, как в АС - неудобно. В АС тож нашёл, сделал, как в СВ - тож неудобно. Оставил, как есть. Но, если кому надо, то вот.  В СВ первая галка сверху   И в АС, справа вторая снизу
