Sinumeric 840C - не могу выставить 0 по оси Z, требует пароль инженера((( помогите!!!
wildlion
при попытке изменения параметров требует пароль(((
как мне объяснили там 3 уровня доступа:
1) оператор
2) дилер
3) сервисный инженер
а у меня документации от слова нет совсем((((((((
помогите, люди добрые!!!:maladets:
wildlion
2 минуты назад, boomeeeer сказал:
Пароль уровня разработчика SUNRISE пробовали?
дорогой мой человек!! у меня ни одного пароля и ни одного листика документации, поэтому я и обратился сюда, к грамотным и уважаемым людям, в тихой надежде, что они поделятся своей многовековой мудростью и этот станок наконец-то поедет))))
4 минуты назад, boomeeeer сказал:
если поделитесь паролями, буду очень признателен!)))
10 минут назад, wildlion сказал:
прошу прощения, SUNRISE - это пароль?
boomeeeer
21 минуту назад, wildlion сказал:
да.
У сименса пароли разных уровней это CUSTOMER, EVENING, SUNRISE
wildlion
55 минут назад, boomeeeer сказал:
да.
не получилось SUNRISE((((((((((((
там в поле для ввода отображается только 4 символа (и я склонен думать что их 4)
я в тупике(((
может я не там ввожу пароль???
boomeeeer
19 минут назад, wildlion сказал:
я в тупике(((
Давно я с этим динозавром не сталкивался. Может что-то подзабыл. Надо освежить в памяти. На форуме вроде пишут, что стандартный пароль 1111
Edited by boomeeeer
Anat2015
2 часа назад, wildlion сказал:
Надо в любом случае искать, вы при каждой проблеме будете ее решать таким образом? Очень много на форуме есть информации, желание - это главное.
wildlion
5 часов назад, boomeeeer сказал:
1111 - пробовал и 0000 пробовал и другие такие же))
boomeeeer
29 минут назад, wildlion сказал:
Значит изготовитель станка изменил стандартный пароль и установил свой. Сброс пароля на стандартный через стирание памяти и заливки резервной копии из архивов, в случае, если эти архивы у вас есть.
Вот тема на форуме https://support.industry.siemens.com/tf/WW/en/posts/sinumerik-840c-password-help/145054?page=0&pageSize=10
35 минут назад, boomeeeer сказал:
А меркерная память в которой прописаны опциональные биты тоже восстановится или на 840C по другому чем на 810GA где их нужно потом заново прописывать. Надеюсь у автора есть logbook пусконаладочных работ.
boomeeeer
45 минут назад, gudstartup сказал:
Да вот кто его знает. Понятно одно, что подходить к этому надо ответственно с предварительным изучением вопроса. Когда я работал на заводе, у нас был только один станок с 840C, который постоянно глючил. Перезаписывал я его вдоль и поперёк, но в основном ПЛК, точно уже и не вспомню нюансы работы с ней.  У автора темы похоже вообще ничего нет, ни документации, ни опыта работы с данной системой.
  • Печаль 1
wildlion
14 часов назад, boomeeeer сказал:
именно в точку(((((
kostya_tymchuk
может кто знает как синхронизировать шпиндель и противошпиндель для полигонального точения ? на стойке 840 C стойка станок index abc
    • kkk
      Ну вот, ТФ смог переставить, опять пойдут вопросы.    Объясните мне логику ТФ при операции Симметрия. Вот сделал такую "бабочку" (два выталкивания, в результате одно тело), хочу отзеркалить ее. В логике СВ выбираю Симметрия тел (т.к. мне нужно именно ТЕЛО целиком отзеркалить) получаю, как я понял, два тела. Опция Копия с объединением неактивна, соответственно получаю два тела. Если выбрать Симметрия операций, то опция активна и могу получить единое результирующее тело. Это глюк или норма? В той же логике СВ (хоть и не любят тут отсылки к другим программам) - Симметрия операций - это отзеркалить какую-то часть: отверстие, бобышку, скругление и т.д. Симметрия тел - понятно - берем тело (состоящее из любого количество операций) и его зеркалим, при этом можем объединить, если есть желание.    И вопрос вдогонку про Симметрию тел. Вот выполнил я эту операцию, получил похоже что два тела. Но второе тело в дереве никак не обозначено, соответственно я не понимаю, у меня одно тело или несколько. Вообще не нашел никакой папки со списком тел, хотя есть профили, всякие булевы операции, плоскости и т.д., а тел нет.
    • Hikoo_1918
      Ладно, попробую на досуге эксперименты провести с чертежом рандомным. Авось подберу закономерность..
    • kkk
      У меня такая штука возникает, когда исходный вид как-то модифицирован (обрезан, либо вид с разрывом). Если вид никак не изменялся, то таких закидонов от СВ не помню. А если изменялся, то помимо этого иногда и графика начинает пропадать (штриховки, блоки). В смысле они есть, но не видны, хотя печатаются и в пдф выводятся.
    • adolf80
      Потому что при редактировании циклов открывается на экране чертеж на котором указываются размеры стрелками ( типа подсказки ). Вот в это время картинка и замирает.  Видимо не хватает памяти . Может можно как то графику отключить на время? Повторюсь!!!! Замена платы видеопроцессора ( самой правой ) дала положительный результат!!!! Верхний левый угол две микросхемы памяти стоят.
    • Chuk
      Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).  Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.    з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
    • simulation_engineer_2022
      Тема потеряла актуальность.
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
    • karachun
      В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе. Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций. https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
