Ошибки в решателе SYSWELD
Всем привет. Кто работал в этой программе?
Изначально запускал пробный цилиндр для теста, нагрев и закалку отработало.
Запускаю нагрев, закалку и отпуск на рабочей модели, в принципе тот же самый цилиндр, только с фасками.
Теперь проблема, при расчете нагрева закалки и отпуска не решаются механические задачи, хотя термометаллургия просчитывается.
В логах явных ошибок не указано, есть такое:
*** DMP ERROR *** Error detected
  Process rank   :      5
  Output File    : 93_MECH_SOLVE.LOG
  Line           :   3725
  Error Message  : " *** ERROR - TRANSIENT    FILE CANNOT BE READ."
Временной файл не может быть прочитал, в чем может быть дело?
Сделал множество тестов, даже просто нагрев тестил, то же самое. Считаю на своем материале, сделал из одного материала из базы близкий у нужному мне, поменял плотность.
Часто при проверке ошибок замечаю такое предупреждение:
******Warning 0011******
Line 14 :
Problem opening the file 93_TRAN1000.TIT
Line 14 :
Problem opening the file 93_TRAN2000.TIT
может быть здесь уже что-то не так? Туториалов по ошибкам нет, так что сложновато понять, уповаю на Ваш опыт.
Спасибо.
19.01.2022 в 20:36, rasta89 сказал:
да что угодно. может имя не такое)
17 минут назад, soklakov сказал:
в общем очень долго с этим я мучился, в итоге все сошлось на том что был вбит неверно материал который я считал. Там непонятно какие минимальные данные для материала нужно вбить.
1 минуту назад, rasta89 сказал:
это временно. потом становится понятно
20 минут назад, soklakov сказал:
да там даже скорее не то что непонятно, там столько данных и кривых, что их попросту не собрать
методичку бы, что можно опустить, что можно округлить, а что необходимо забить.
Кроме того непонятно еще следующее, при отпуске задется температура, например в реальности после масла деталь снова ставят в печь, греют опред время и вытаскивают остывать при комнатной температуре. Выдержку в программе ,в печи задаем, остывание считает автоматически? Нужно ли остывание задавать, если да то просто сразу после температуры в печи на комнатную температуру или же это должно быть плавное понижение? Если задавать плавное остывание вручную, тогда по идее нужно сначала проверить в реальности какая деталь сколько остывает, а потом уже проводить это в программе, это сильно связывает руки
2 минуты назад, rasta89 сказал:
как будто не зватает слова "отжиг".
3 минуты назад, rasta89 сказал:
вангую на ковекцию 5 Вт/м2.
шобля?
5 минут назад, soklakov сказал:
шобля?
ну вытащили деталь, остывать при комнатной температуре, в программе нужно задавать понижение температуры до комнатной, например остынет с 800 до 24 за 4 часа, будет такая кривая, или то, что программа знает что это отпуск уже задавать температуру отпуска не надо, т.е. ПО рассчитает за сколько она остынет
8 минут назад, rasta89 сказал:
Хватит пиратить софт esi
10 минут назад, rasta89 сказал:
это вопрос?
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
как лицо, ныне не заинтересованное в поимке пиратов, - подддерживаю)
15 минут назад, soklakov сказал:
это вопрос?
Да, задавать температуру остывания в программе нужно? Или указывается только нагрев, в разделе отпуска?
6 минут назад, rasta89 сказал:
речь именно об отпуске
я ж тока за ансис и то механику.:sad:
но... запомните магическое слово "верификация".
это когда расчет показывает то, что дОлжно. знаете ответ - посчитайте. если сходится, значит программой волпьсзолвались верно. не сходится - ищите проблему в себе.
  • 7 месяцев спустя...
Там задается температура окружающей среды и ее изменение от времени. Сначала окружающая среда - печь с определенной температурой. Далее, когда деталь достают остывать, температура окружающей среды резко меняется с условных 400 до условных 20 градусов. Соответственным образом и надо задавать график температуры - столько то времени при постоянной температуре (температура печи), затем моментальное изменение температуры до 20 и опять какое-то время при этой температуре.
то есть все именно так, как вы тут и написали
6 часов назад, troy-v сказал:
Вы разбираетесь в софте ESI?
