Полнота информации в чертеже
Коллеги, добрый день!
Подскажите: есть ли в документации ЕСКД/СПДС пункт, о полноте/достаточности, представленной в чертеже информации?
Просмотрел все ГОСТы по этим системам - не нашел.
Заранее спасибо за ответ!
Добрый день. Почитайте ГОСТ 2.001.
Если совсем кратко вам отвечать, то: "Данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, контроля, приемки, поставки, эксплуатации, ремонта, модернизации, утилизации изделия." Все эти данные распределяются между различными конструкторскими документами, номенклатура которых оговорена в ГОСТ 2.102. Ну а далее как это все описать на едином инженерном языке описано, например, в таких стандартах как ГОСТ 2.109, ГОСТ 2.301 - 2.321 и др.
21 час назад, Ilia93 сказал:
Если не секрет, почему возник такой вопрос?
19.01.2022 в 14:49, BSV1 сказал:
Целый ГОСТ есть. "Основные требования к чертежам" называется.
Спасибо за ответ. Просмотрел ГОСТ 2.109-73 - ЕСКД - основные требования к чертежам. Не нашел пунктов про достаточность содержательно
ГОСТ 2.109-73
ГОСТ 2.109-73
ГОСТ 2.109-73
2 минуты назад, Ilia93 сказал:
Не нашел пунктов про достаточность содержательной части чертежа. Там больше про выполнение чертежей на изделия.
Богоманшин Игорь
4.9 Количество изображений (видов, разрезов, сечений) должно быть наименьшим, но обеспечивающим полное представление о предмете при применении установленных в соответствующих стандартах условных обозначений, знаков и надписей.
Это в ГОСТ 2.305-2008.
Вообще  достаточность и необходимость в каждом конкретном случае учат определять в технических вузах + работа на предприятиях с опытными коллегами.
22 часа назад, Залина сказал:
Большое спасибо за подробный ответ.
ГОСТ 2.001 - дает определения, классификацию документов ЕСКД. Дает информацию больше про то каким образом искать норматив к документации на конкретный тип устройства.
ГОСТ 2.103-2013 - Таблица 4 походит моему запросу, спасибо. Но тут, конечно, больше как определение документа, нежели требование к его содержательной части.
Меня в большей степени интересуют АСУ и требования к содержательной части проектных документов к АСУ. Безусловно, есть 87 постановление Правительства РФ, где указан состав разделов. Вместе с тем, хотелось бы какой-то общий пункт про достаточность информации (для СМР-ПНР) в содержательной части документа.
4 часа назад, brigval сказал:
На данный момент занимаюсь вопросами качества технических документов. Ищу пункт, регламентирующий достаточность информации в содержательной части, позволяющий использовать его как основу к замечаниям о полноте технических решений.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Большое спасибо! Данный пункт подходит для обоснования недостаточности видов, сечений и разрезов. Хочется найти более общее требование.
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
К сожалению, данные навыки не подходят как основание для официального ответа.
56 минут назад, Ilia93 сказал:
Спасибо.
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
