дайте ссылку на переходник COM-USB с доп питанием по USB
wildlion
7 минут назад, wildlion сказал:
перерыл весь интернет, но ничего не нашел(((
Именно СОМ-USB?
А не наоборот?
1 час назад, wildlion сказал:
разница в чем?
Разница огромная.
На ноутбуках нет СОМ порта. А многие промышленные электронные устройства, такие так сервоусилители, ЧПУ имеют управление только по СОМ порту. Поэтому и выпускается эмулятор СОМ порт.
https://moxa.pro/catalog/uport1150?yclid=825063194752450559
У меня такой тоже есть. Есть еще Prolifit и китаец с Али
https://aliexpress.ru/item/4000325072841.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.28183641qmWnAJ
20 минут назад, vad0000 сказал:
Какой уровень сигналов RS232 -+5V? Для старых ЧПУ это критично если нет хотя бы -+9 то работать не будут или будет много сбоев у автора eltropilot epl2 от Gildemeister.
7 минут назад, gudstartup сказал:
Никогда не мерил, но к ЧПУ подключался, и даже его перепрошивал.
К этому.
А к этому только -+9V минимум
1 час назад, vad0000 сказал:
Разница огромная.
спасибо!
а тут +9В есть? законнектится?
34 минуты назад, wildlion сказал:
спасибо!
@wildlion Я вам написал в вашу первую тему что вам может подойти.
8 минут назад, gudstartup сказал:
Что, кроме аппаратного СОМ-порта?
24 минуты назад, vad0000 сказал:
Например
Он с адаптером питания и может обеспечить приемлемые уровни напряжения хотя по стандарту можно и
но как показала практика работы со  старыми учпу при 5В работает очень глючно а при большой длине кабеля вообще никак.
Или ему для передачи параметров и программ можно заказать DNC терминал.
Пользуюсь таким, к чему только не подключался, ни разу не подвёл. http://cablexpert.ru/catalog/usb-kabel/usb-adapters/konverter-com-usb-cablexpert-uas111/
@boomeeeer Какие  уровни сигналов на DB9 и возможная длина кабеля для подключения к станку?
9 часов назад, gudstartup сказал:
цеплялся к синумерику 802 5-метровым кабелем как-то. Правда на выгрузку только работал. Для онлайн мониторинга логики и загрузки архивов всё-таки тащил древний ноут с физическим ком-портом. Сейчас уровни проверил - 9В. Кабель был копеечный, я его за 250 рублей покупал. Сейчас в районе 600 руб. стоит. У меня чёрного цвета. Собран на чипе Prolific PL-2303 RA
Изменено пользователем boomeeeer
1 час назад, boomeeeer сказал:
Именно на этом чипе и у меня переходник, который везде работает без проблем. Сам такой всегда другим советую. И работа станка в режиме DNC стабильна только через такой переходник, на других чипах сбоит часто.
5 минут назад, vl_cnc сказал:
Как я понял, там RS232 трансмиттер с поддержкой уровней согласно спецификации, уже встроен в архитектуру чипа, а не отдан для реализации производителю кабеля. Но вроде как на сайте пишут, что данный чип снят с производства в 2020 году, хотя кабели на его основе возможно ещё доступны в продаже.
    • streamdown
