Помогите с программкой, sinumerik840d горизонтально-фрезерный
Aveovar
Помогите пожалуйста, проблема такая, вот программка,
$P_UIFR[1]=CFINE(X,10,Y,100)
В оффсет, G54, значения меняются на заданные, но так же меняются Z, B, W... на 0
Как мне прописать, чтоб менялись только X и Y, а остальные остались без изменения?
Здравствуйте. Попробуйте так:
$P_UIFR[1, X, FI]=10
$P_UIFR[1, Y, FI]=100
6 часов назад, Aveovar сказал:
16 часов назад, A_1 сказал:
Спасибо, сработало, только почему то при сложении фреймов он последний не меняет
$P_UIFR[1,X,0]=$P_UIFR[1,X,0]+$P_UIFR[1,X,5]
$P_UIFR[1,X,5]=0
Складывает точное и грубое смещение правильно, записывает правильно, а второй кадр как будто не читает
Без сложения все работает
Какой странный синтаксис у системной переменной $P_UIFR[1, X, 0]... Что делает или за что отвечает 3-й параметр в вашей интерпретации?
Хотелось бы увидеть весь код целиком...
06.04.2022 в 16:25, ShadoWofXaoS сказал:
0-грубое смещение = tr
5-точное смещение
1-поворот =rt
3-масштаб = sc
4-зеркало =mi
2 не помню что означает,
Цифры заменяют символьные обозначения
Также g54=1 в первом параметре
G55=2, g56=3 и так далее
Изменено пользователем Aveovar
Насчёт цифрового обозначения номера ENS я в курсе, но никогда и нигде не встречал цифрового замещения типа фрейма... Надо опробовать... Кстати а откуда данная инфа? Получена опытным путём или содержалась в каком-то руководстве?
А что насчёт проблемы? Решена?
Изменено пользователем ShadoWofXaoS
"полировка" текста и мысли
21 час назад, ShadoWofXaoS сказал:
где то на форуме вычитал, в инструкции нигде не нашел, но это  работает, и такой вид записи мне больше нравится, да проблема решена, когда поставил stopre перед каждым определением фрейма
STOPRE
STOPRE
$P_UIFR[1,X,5]=0
19.01.2022 в 00:50, Aveovar сказал:
Вот решение (сам недавно подобное программировал в измерительном цикле) : $P_UIFR[1]=$P_UIFR[1]:CTRANS(X,1,Y,1). Данная команда прибавит к значению "грубо" осей X и Y системы ENS с идентификатором "G54" число "1". Иначе говоря, данный тип команды выполняет аддитивное наложение одного фрейма на другой. Если же использовать команду $P_UIFR[1]=CTRANS(X,1,Y,1), то произойдёт замещение одного фрейма другим.
13 часов назад, Aveovar сказал:
STOPRE
$P_UIFR[1,X,5]=0
Вполне достаточно и такой компоновки. Если в программе одна и та же переменная принимает разные значения, то между кодами редактирования её значения рекомендуется использование команды STOPRE, либо, что более предпочтительно, сохраняйте предыдущее/"старое" значение этой переменной в другой переменной.
10 часов назад, ShadoWofXaoS сказал:
STOPRE
$P_UIFR[1,X,5]=0
Достаточно, если эта часть стоит в начале программы, но если присвоение значения фрейму стоит в середине программы, тогда нужно перед каждым [$P_UIFR] прописывать stopre, иначе он запишет смещение раньше времени
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
