Если без химии и разрушения, можно тестером попробовать. У железа и цинка разное удельное сопротивление. Один провод тестера прикрутить с хорошим контактом к детали, на другом проводе наконечник заточить без фанатизма и проверить сопротивления рядом с царапиной и внутри нее (сильно не прижимая, конечно, чтобы не проткнуть слой цинка. И в контрольном месте померить - там, где слой цинка точно отсутствует.
Гуглить не пробовали? Судя по мануалу, у вас проблемы с кабелем, или:
Ваще, как эта китайская хрень относится к ветке "Fanuc"? Кроме того, что он (Фанук) подает дискретные сигналы для управления.
BKSC-4011GS1 manual.pdf
Ну, не @maxx2000 это решать. Вон, @Moutra еще что-то спрашивает. Придется ответить.
А свои "требовалось" можешь этой стенке предъявить. Хоть она отнесется к тебе с пониманием.
Звучит как вполне разумное упрощение. Do it!
Пардон, был не в курсе.
Viva imgur!
Да я когда-то тоже так делал. Когда спрашивали говорил что из-за начала фамилии :)
https://docs.cntd.ru/document/554403082 по таблице 6.12 примерно такое и можно брать
Кстати в тексте ошибка, вот и доверяй СП :)
Добрый день , есть задача продуть двухступенчатый нагнетатель в CFX, условно разделил на 4 части построил РК и ОНА и РК2 сделал сетку в турбогриде , а вот с диффузором что делать не совсем ясно , один из варинтов подгрузить в турбо грид диффуззор с рк как одно целое ,но как потом разделить их ?
