4 оси
Lioneer
Здраствуйте. Станок горизонтальный стойка фанук со сменными палетами X Y Z B. Солидкам и симка-программа идёт 3 минуты в станке 15 минут...
И получается такая вот беда.
@Lioneer Предположу что  стойка  не поддерживает обработку окружности одним кадром. Разбивайте на дуги при выводе, хотя бы по 180 градусов, и выводите через IJK.
Низкое время это нормально для поворотки и когда одна из координат изменяется незначительно относительно других. Скорость по осям синхронизируется по самой медленной чтобы инструмент по всем осям закончил движение одновременно в конечной точке. Используйте G93\G94 на поворотке и будет счастье.
25 минут назад, maxx2000 сказал:
Именно что при использавании сразу всех осей проблема возникает. При 3 осях все ок. И там не окружность одним кадром а по точкам.. Прикладываю прогу.
SWRF_faces10_1.NC
в программе подача F572.958  какую показывает станок при обработке?
1 час назад, Lioneer сказал:
Чтобы не получалась беда все оси должны иметь паспортную точность скорости их движения должны соответствовать заданным. Проверьте ось B.
@Lioneer У Вас ось B силовая или позиционная? Такое ощущение по фото, что нагрузку она не держит.
2 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Как узнать какая она? Если позиционная то не пойдет?
9 минут назад, gudstartup сказал:
Проверить через MDI? станком?
3 минуты назад, Lioneer сказал:
Люфты можно индикатором а скорость тахометром. Или если есть доступ к лазерному интерферометру тогда с его помощью для линейных осей можно использовать Ballbar:biggrin:
В документации к станку, оси пишут.
Ось просто должна иметь достаточный момент все оси кроме шпинделей работают в режиме позиционирования да и шпиндель также можно перевести в этот режим.
Ось B обычно имеет непрерывное или фиксированное позиционирование (сейчас это большая редкость)
Проверять то можно и не проверять, потому что видно или мне кажется что видно как он отработал)
Как это все регулировать? Через параметры?
17 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Нужно смотреть. Там всё по англицки...
1 минуту назад, Lioneer сказал:
15 минут назад, gudstartup сказал:
Т.е. должно быть непрерывное. То что надо. Станок вроде не шибко старый.
7 минут назад, Lioneer сказал:
Если хотите делать качественные детали то проверку  геометрической точности производить обязательно.
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Понятно. А как выставлять?
26 минут назад, Lioneer сказал:
А как выставлять?
Сначала проверка потом корректировка ведь необходимо узнать какие у вас отклонения и по каким параметрам.
22 часа назад, gudstartup сказал:
Передвижение в мм/мин относительно какой точки? Как понять? На периферии?
21 час назад, Lioneer сказал:
Подскажите пож-ста кто может это сделать в Екатеринбурге?
@Lioneer А вы точно уверены что проблема со станком?
18.01.2022 в 11:07, Lioneer сказал:
Разница во времени может быть из-за того что ось поворачивается неправильно на подводах и отводах когда перескакивает через 0.
Поэтому я вам и написал:
18.01.2022 в 12:17, mannul сказал:
@Lioneer Сделайте один проход по верху без подвода и отвода.
Просто предположение.
Пробовали ли вы использовать G93? Сглаживание?
Изменено пользователем mannul
5 минут назад, mannul сказал:
Без подвода тоже самое получается
Только что, Lioneer сказал:
Тут как я понимаю дело в самой оси в скорости её поворота или синхронности по отношению к другим осям
1001.txt 1002.txt
Т.е. всё-таки ось по каким своим только ей ведомым отклонениями описывает траекторию где то рядом...
3 часа назад, Lioneer сказал:
У вас скорость оси B относительно какой точки рассчитывается относительно ее и измеряйте обязательно измерьте люфт индикатором. Поставьте заготовку уберите из значения скорости тысячные доли задайте 500 мм/мин и и задайте в MDI кадр G1 B-9999.0 F500 измеряйте тахометром скорость по диаметру заготовки и сравните с заданной.
Линейные оси тоже измерьте прямолинейность их движения и взаимную перпендикулярность хотя если без 4 оси по дугам у вас все ровно то предположительно с ними все в порядке. А вообще использовать то что вы делаете в программе сгенерированной вам вашим CAM это просто ужас! Вообще рекомендую обратиться к функции цилиндрической интерполяции если она у вас есть в наличии. image.png
Вот пример G7.1
O0002 (Cylindrical Interpolation)
N15 T0505
N25 M13 (Driven tool ON clockwise)
N30 G97 S2000
N32 M52 (Positioning of the spindle C-axis ON )
N35 G07.1 C19.1 (Start of the interpolation / blank part radius )
N37 G94 F200
N40 G0 X45 Z-5
N45 G1 X35 C0 Z-5
N50 G1 Z-15 C22.5
N55 Z-5 C45
N60 Z-15 C67.5
N65 Z-5 C90
N70 Z-15 C112.5
N75 Z-5 C135
N80 Z-15 C157.5
N85 Z-5 C180
N90 Z-15 C202.5
N95 Z-5 C225
N100 Z-15 C247.5
N105 Z-5 C270
N110 Z-15 C292.5
N115 Z-5 C315
N120 Z-15 C337.5
N125 Z-5 C360
N130 X45
N135 G07.1 C0 (End of interpolation)
N140 M53 (C-axis OFF)
N145 G0 X80 Z100 M15
N150 M30
Для токарного станка но и фрезерный могет
https://www.youtube.com/watch?v=p8jNnfzGvTE&ab_channel=MitsubishiElectricTaiwan
