Требуется обучение в Мастеркам токарно-фрезерной обработке
Требуется помощь в освоении Мастеркам с нуля токарно-фрезерной обработке. Можно удаленно, но качественно. 4 оси. Помощь в настройке конфигурации станка, постпроцессора. В ЛС или в тему.
Изменено пользователем Клиент
Токарь отличный, работает у нас давно, писал программы вручную. Изъявил желание писать в мастеркаме. Меня на обучение не хватает.
19.01.2022 в 12:40, Клиент сказал:
Токарь отличный
Они обычно не умею в CAD/CAM, особенно в 3D :smile: Долго учить придется
Передай ему мои слова >>>> "открываешь любой готовый проект, смотришь как там это реализовано и применяешь в повседневной рутине" :smile:
Изменено пользователем Vengeance
2 часа назад, Vengeance сказал:
Мой умеет
Миша, давай каждый будет заниматься своим делом. Я знаю что я хочу и мне не нужны советы.
26 минут назад, Клиент сказал:
Okaaaay:ok:
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
