Обработка сферических отверстий
3rash@mail.ru
       Здравствуйте!
       Пожалуйста, подскажите, как в PM обработать сферические отверстия, расположенные под разными углами?
Самый удобный способ, как я думал, это создать набор отверстий по модели. Далее обработать этот набор сферической фрезой используя траекторию сверления (тип цикла Профиль).
Но в итоге фреза не касается стенок сферических отверстий.
В приложении проект в PM2021.
test.zip
Изменено пользователем 3rash@mail.ru
Главное - создать себе трудности и просить помощи в их преодолении.
А чем не нравится обработка сферической поверхности?
12 часов назад, 3rash@mail.ru сказал:
Самый удобный способ создать проекционную обработку одной поверхности, а потом трансформировать копии на место других.
6 часов назад, cepr сказал:
Что за траектория обработка сферической поверхности?
5 часов назад, mannul сказал:
В этом случае придётся создавать для каждой поверхности траекторию и систему координат? У меня много таких отверстий под разными углами.
19 минут назад, 3rash@mail.ru сказал:
При трансформации траектории система координат создается автоматически. Сделайте обработку одной поверхности, а потом Правка-Трансформировать.
1 час назад, mannul сказал:
Эх если бы я знал ещё углы каждого отверстия.
1 час назад, 3rash@mail.ru сказал:
Обработка поверхности, хоть с постоянной Z, хоть 3D-смещением.
23 минуты назад, 3rash@mail.ru сказал:
:biggrin:так в вашем первом сообщении если посмотреть на отверстия есть и координаты и углы(вектора). Ну в крайнем случае создайте СК вручную, тыкая по центрам распознанных отверстий и копируйте траекторию из одной СК в другую. Изи же.
17.01.2022 в 15:20, 3rash@mail.ru сказал:
не нужно знать - вам же написали что создадутся автоматически
Траектория на сферу должна быть вот такой :biggrin(old):
Изменено пользователем basta
Да должно быть так. В итоге пока используется стратегия "По профилю 3D модели", т.к. там есть возможность включения коррекции радиуса инструмента. Приходится иметь на каждое отверстие систему координат и траекторию.
6 часов назад, 3rash@mail.ru сказал:
Жесть какая.
Вот через параметры:
#1=16. (радиус сферы)
#2=8. (радиус инструмента)
#6=-4.6 (центр сферы по Z )
#9=0.15 (шаг)
#10=[5.73/[#1-#2]]*10*#9
(#3-X; #4-Z; #5-ANGLE)
G54 G0 X0. Y0. Z30.
#3=0.
#4=0.
#5=0.
#8=0.
G1 Z#6
#7=-[#1-#2]
#8=#6-#9
N5
G1 X#7 Z#8
G2 I-#7
#8=#8-#9
IF [#8 GT [-#2+#6]] GOTO 5
WHILE [#5 LT 90] DO3
#3=-[#1-#2]*COS[#5]
#4=#6-[#1-#2]*SIN[#5]-#2
G1 X#3 Z#4
G2 I-#3
#5=#5+#10(угловой шаг)
END 3
G0 Z30.
Вместо #1-#10 задать переменные в зависимости от системы ЧПУ, например для Sinumerik R1-R10, для NC Е31-Е40 и т.д. Зачем задавать свою систему координат для каждого отверстия? G52 и смещаете текущую.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
