Как создавать программы в Fanuc robocut? ?
Всем доброго дня! Выучите пожалуйста! Станок Oi-C. К нему есть программа Fanuc pc fapt cut i, но к ней требуется usb-ключ. Но в мануале к этой программе нашёл некий пароль. Может всё-же есть какая-то возможность с этим паролем прогу использовать? Этот станок раньше работал в другом городе, информации никакой больше по нему нету. Или каким способом создавать программы?
SerandKir
12 часов назад, sapr2000 сказал:
Едва ли пароль сможет заменить USB ключ.  Скорее всего, вам продали станок без лицензии на софт.
 Вы кажется абсолютно правы! Многие фирмы так делают(например Ажи также в серии СF  на винте у них всегда два раздела отведены по софт(так называемый JP-Soft) для написания рабочих прог прямо на самом станке и если аппаратный ключ присутсвует значит лиценз куплен и тогда знающий оператор и бог и царь и герой и  технолог на этом станке( а ежели еще и дырокол для стартового отверстия присутсвует и работает то и отдельного станка типа супердрели не нужно..!). А пароль -это как правило авторизация уровней доступа ко всяким настройкам, сервисам, ремонтам и т. д. если брать обычные сименсы то у  них ранг высшего доступа раньше был Восход Солнца!(И наверно и песню рок исполнители в честь этого написали?!(шутка).! Но, если для работы станка (имею ввиду не для работы софта для написания раб прог..!) это не мешает, то и не надо особо париться на эту тему. Есть куча спец прог для того чтобы написать рабочие проги на обычном компе...!
И кстати не факт что предыдущие хозяевы умыкнули, потеряли,  и не додали Вам этот самый аппаратный ключ возможно его там и не было(не покупалось..)!
    • VldLg
      Извините за глупый вопрос, а где то смотреть? в параметрах или в ладдере? Я так понмаю что # - это биты в параметрах?
    • vad0000
      Как выглядит эта страница?
    • rasta89
      Мужики, я уже LS-Dyna освоил. Не получается скрепить наружное кольцо с сеткой SPH, не смотря на правильно заданные контакты. Я препосте воркбенча уже и сниппеты все перемолол от дайны, не пашет. Сделал проект в самой дайне- не пашет. Сделал гибрид, подготовил все в препосте воркебенча, закинул в дайну подкорректировал - не пашет. Кто сможет посмотреть проект у себя на ПК?
    • VldLg
      Я обязательно отвечу, но сегодня воскресенье... В этот день я не подхожу к станку, иначе жена перестает мне готовить :)
    • Сергей Медведев
      https://disk.yandex.kz/i/4yY7cSY6kcJmFA https://disk.yandex.kz/i/EnGFYC8hAg40RQ https://disk.yandex.kz/i/iQhXyMJb-yu4ZQ мож что не так делаю единственное что не вижу чтоб писал контрольную сумму по завершению
    • vad0000
      Вы даже не начали прошивку. ЧПУ не с линковалось с РС.
      Проверьте состояние этих сигналов All axes Interlock signal *IT<G008#0 если = 0 то оси блокированы. Interlock signal for each axis *IT1 - *IT8<G130#0-G130#7> Вас интересуют  X,Z G130#0 G130#1
      Появилось бы сообщение об ошибке или  слетело статическое ОЗУ в зависимости от того в какой момент выключить станок! Она ни коим образом не влияет на перемещение осей. Вы так и не ответили у вас есть импульсы от маховичка CNC их считывает?
    • 3rash@mail.ru
      Здравствуйте!        Пожалуйста, подскажите, как в PM обработать сферические отверстия, расположенные под разными углами? Самый удобный способ, как я думал, это создать набор отверстий по модели. Далее обработать этот набор сферической фрезой используя траекторию сверления (тип цикла Профиль). Но в итоге фреза не касается стенок сферических отверстий. В приложении проект в PM2021. test.zip
    • Сергей Медведев
      Прошил без изменений что интересно в окне прошивки DNC пишет BOOTN4X: ZZAM---  https://disk.yandex.kz/i/3_z_DEN3rHCIJg
