sinumerik 828d програмно брать ноль у каждой детали
Доброго времени суток. Возникла неопходимость с помощью Renishaw брать ноль
у каждой детали. Раньше деталь стояла на FANUC  и я справлялся кодом
T1M6
G0G90G56X0.Y0.
G43H1Z50.T2
M165P9832
M165P9810Z-5.F1000.
M165P9814D20.5S3.
M165P9810Z50.F1000.
M165P9833
G80
G28Z100.
G91G30Z0.M9
G40G49G80
M01
Где вызвав мерителный инструмент  снижался до -5. по Z в точке X0.Y0.  G56
искал центр отверстие 20.5мм и от результата менял значение G56
Сейчас купили Siemens  приходится теперь его осваивать. перечитал мануалы но
ответа не нашел . (переменные и команды Siemens пока вообше не понимаю)
подскажите как справиться с проблемой , можно ли руками как то такой блок вставить
и как он должен выглядеть . програмы пишу с помощью Mastercam со стандартным
постпроцессором  Siemens 3x_4x Mill
@zagib Проще всего (пока не разобрались с измерением щупом) пользовать встроенные циклы для обмера.
Вот что получилось в Shopmill
T="PP40"
L6
CYCLE977(101,1,,1,20.5,,,3,3,0,1,1,,,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,0.34,1,0,,1,11,0,0)
.так я вообше ни к чему не прийду
мне просто этот блок вставит в начало программы?
4 минуты назад, zagib сказал:
Если проверили цикл на детали - то да, просто вставить в программу.
Привет .Что у меня получилось. Создал в станке цикл замера , запихнул его в программу
дописал руками подход и выход. Все работает
G17 G54 G710 G90
WORKPIECE(,"",,"BOX",112,0.,-80.,-80,-129.5,-29.5,29.5,29.5)
T="PP40"
L6
G0 G90 G54 X0.Y0.
Z50.
Z1.
G0 Z-10. F500.
CYCLE977(101,1,,1,20.5,,,10,5.25,0,10,0,,,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,0.34,1,0,,1,11,0,0)
G0Z50.
M01
  • 4 недели спустя...
2 часа назад, DJ Astro сказал:
А можно программно создавать нули смещением от активного?
Я реализую при выводе измерительных циклов из NX в постпроцессорах примерно так:
$P_UIFR[2,Z,TR]=$P_ACTFRAME[Z,TR] + _OVR[4]
где $P_UIFR[2,Z,TR] - в G55 в Z вносится значение
$P_ACTFRAME[Z,TR] - актуальный фрейм по Z
_OVR[4] - результат измерения
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
@Vladislav-dobrynin , спасибо!
:doh:оказывается, подобный вопрос я когда-то уже задавал... но всё вылетело из головы.
Проблема была в том, что эти смещения происходят относительно MCS без учёта угла поворота детали.
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
    • Srgwell
    • kkk
      По самому вопросу уже ответили, но если чуть отойти в сторону, то достаточно соблюдать одно нехитрое правило - ВСЕГДА  полностью определять эскизы (кроме случаев, когда Вы точно знаете, что можно оставить недоопределенным, но это, пока, не Ваш случай).
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
