ODA выпустил STEP SDK
Скоттсдейл, Аризона: 12 января 2022 г. — Open Design Alliance (ODA), поставщик полностью интероперабельных решений в области CAD и BIM, объявил сегодня о выпуске нового STEP SDK (Software Development Kit), обеспечивающего доступ к данным STEP. STEP — это стандарт обмена, определенный ISO 10303 для представления и передачи информации о цифровых продуктах, который широко поддерживается ведущими машиностроительными САПР. «Наша цель — стать ведущим поставщиком SDK для открытых стандартов, — сказал Нил Петерсон, президент ODA. — Являясь альянсом, ODA имеет лучшую бизнес-модель и условия лицензирования в отрасли. Кроме того, у нас имеется большой опыт работы с форматом файлов STEP, полученный при разработке нашего решения для IFC, международного стандарта обмена данными для BIM. С выпуском STEP SDK ODA становится основным поставщиком технологий обмена информацией в области машиностроительного проектирования и открывает значительные возможности для членов альянса на этом [...]
View the full article
    • vad0000
      Вы даже не начали прошивку. ЧПУ не с линковалось с РС.
      Проверьте состояние этих сигналов All axes Interlock signal *IT<G008#0 если = 0 то оси блокированы. Interlock signal for each axis *IT1 - *IT8<G130#0-G130#7> Вас интересуют  X,Z G130#0 G130#1
      Появилось бы сообщение об ошибке или  слетело статическое ОЗУ в зависимости от того в какой момент выключить станок! Она ни коим образом не влияет на перемещение осей. Вы так и не ответили у вас есть импульсы от маховичка CNC их считывает?
    • 3rash@mail.ru
      Здравствуйте!        Пожалуйста, подскажите, как в PM обработать сферические отверстия, расположенные под разными углами? Самый удобный способ, как я думал, это создать набор отверстий по модели. Далее обработать этот набор сферической фрезой используя траекторию сверления (тип цикла Профиль). Но в итоге фреза не касается стенок сферических отверстий. В приложении проект в PM2021. test.zip
    • Сергей Медведев
      Прошил без изменений что интересно в окне прошивки DNC пишет BOOTN4X: ZZAM---  https://disk.yandex.kz/i/3_z_DEN3rHCIJg
    • EvUgol
      Вот и @basta со своей рекламой любимой проги подтянулся
      Меня один раз вызывали на такую ситуацию, где станок самопроизвольно переключался в режим Handle. Даже в процессе выполнения программы. Там все оказалось просто. Логика была прописана так, что он переключался в Handle всякий раз когда на выносном пульте нажимаются две кнопки блокировки пульта. Ну, те самые, которые надо держать что бы оси двигались с открытой дверью. Так вот оператор замотал эти обе кнопки изолентой, что бы не держать их в нажатом состоянии. Изолента со временем ослабла и кнопки находились на гране срабатывания и стали самопроизвольно  срабатывать.  Я уже не помню какой G-сигнал переключает эти режимы
    • rasta89
      В принципе упрочнение и есть новый предел текучести, NODE:ISOTR_HARD_VAR_NOD т.к. он равен: NODE:ISOTR_HARD_VAR_NOD = предел текучести стали + доп.упрочнение из пластич деформации в соотв.с кривыми упрочнения   поправьте если не так Ну и как вывести новый предел прочности
    • vad0000
    • Сергей Медведев
      Спасибо буду пробовать, о результатах дам знать
