Создание спецификации (таблицы) всех деталей в сборке.
anti84
Добрый день!
В SW при работе в сборке есть возможность вставить таблицу (верхнего уровня, раскрытую, либо только детали). Потом эту таблицу можно сохранить в эксель. Есть ли такая возможность в SE? Главный образом нужен список всех деталей входящих в сборку. Пробовал через команду Сервис - Отчеты, но там только показывает детали верхнего уровня.
1 час назад, anti84 сказал:
Отчеты имеют четыре режима. Описание есть в справке (например, для 2020 это тут: https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/2020/se_help/#uid:xid1129777:xid1323753:index_assemble_parts:xid280374:reprts1d). Скорее всего, какой-то из режимов вам все-таки подойдет.
Можно, например, ткнуть правой кнопкой на таблицу спецификации на чертеже (если вы про чертеж сборки), выбрать пункт "копировать содержимое", и потом вставить это содержимое в экселе.
Спасибо.  Режим "коротко о деталях" вроде бы мне подходит, только там  всего 2 столбца и экспорт только в текстовый файл. Что касается второго вопроса, то я как раз про 3D модель сборки, оттуда хотелось спецификацию получать.
И еще вопрос следом. Опять же по сравнению с SW. Бывает ситуации когда нужно чтобы какие-то детали не попадали в спецификацию, в SW в таких случаях либо "гасишь их", либо в свойствах компонента ставить галочку "не учитывать". В SE же можно только скрыть компонент или удалить. Или есть еще какой-то вариант? Просто видел тут в постах , что кому-то удалось вычленить список листовых деталей, для отправки их на лазер к примеру.
Только что, anti84 сказал:
количество столбцов настраивается по кнопке "Формат" (там выбираются все атрибуты и внешние переменные, которые нужно отобразить). Экспортировать не обязательно, проще нажать "Копировать" и вставить в эксель.
2 минуты назад, anti84 сказал:
Правой кнопкой на элементе, "параметры размещения", в нужном столбце меняете "Да" на "Нет". Опять же, в справке подробности по параметрам размещения внятно изложены.
3 часа назад, anti84 сказал:
Спасибо еще раз. То, что нужно.
Не за что :) Сам активно использую отчеты по сборке для быстрого получения перечня материалов и СИ для закупки по изделию. Отчет выгружается в эксель, прогоняется через обработку данных и на выходе получается определенного формата список. Разумеется, все это требует определенной системы в моделировании и назначении атрибутов, но оно того стоит (в моем конкретном случае).
Названия команд и операций в SE в который уже раз сбивают с толку.
это временное неудобство :)
23 часа назад, NotA1one сказал:
 По поводу добавления атрибутов. Толщину листа (стандартный атрибут) добавил в отчет, теперь хочу добавить атрибут "длина" для профилей (труб к примеру). Есть ли способ создать атрибут на основе размера длины и добавить его в отчет?
9 минут назад, anti84 сказал:
На основе размера можно создать внешнюю переменную, для нее будет создаваться столбец с аналогичным названием, который можно отобразить в отчете. Отмечу, что внешняя переменная и атрибут это разные элементы, но в отчете они, если правильно помню, отображаются в одном столбце, если названия совпадают.
Кстати, если в сборку вставлять профиль из стандартной библиотеки (например, квадратную трубу ГОСТ 8369, то в детали трубы будет создаваться именно дополнительный атрибут со значением длины, указанной при вставке, а так же управляющая переменная LL, отвечающая за длину профиля. При этом в отчете в столбце "Длина" будет отображаться только значение атрибута, которое фактически никак не привязано к значению переменной и совпадает с ним ровно до тех пор, пока длина профиля не изменится.
Edited by NotA1one
1 час назад, NotA1one сказал:
До этого я еще не дошел) Это вы про модуль "Конструкция из профилей?"
С отчетом такой косяк обнаружил. После того как один раз его сформировал, закрыл, а через некоторое время снова открыл, параметр "толщина листа" не подхватился (пустой столбец). Нажал формат, еще раз добавил этот столбец, значения снова подхватились. Так и стоят 2 столбца: один пустой, другой со значениями. Это нормально?
16 часов назад, anti84 сказал:
это я про библиотеку стандартных изделий. Если конструкции из профилей собирать на основе библиотечных элементов, то там будет та же история - при изменении размеров атрибуты меняться не будут. Чтобы "победить" это, нужно либо вручную удалять доп. атрибут "Длина" и делать управляющую длиной переменную внешней с соответствующим названием в каждой детали, либо использовать "самодельные" элементы для библиотеки и/или конструкций из профилей, в которых длина будет внешней переменной изначально.
    • Sikanderc21
      Sir i was enter in bios via usb keyboard in delem da65w you was asked from me last time and could not reply so please let me know what i do with controller then my hsb will work am tomuch wait for your kindness on me please sir
    • Victoria
      Я же приводил пример как это сделать и файл высылал... Но все это в LsPrePost 16 декабря 2021 это было
    • Сергей Медведев
      https://disk.yandex.kz/i/aW3ilE8BZH6aNQ connect не пишет но передача файла идет
    • lexx174
      Ну rac api или SOA мне кажется удобней и проще чем wsdl заморачивать
    • VldLg
      Извините за глупый вопрос, а где то смотреть? в параметрах или в ладдере? Я так понмаю что # - это биты в параметрах?
    • vad0000
      Как выглядит эта страница?
    • rasta89
      Мужики, я уже LS-Dyna освоил. Не получается скрепить наружное кольцо с сеткой SPH, не смотря на правильно заданные контакты. Я препосте воркбенча уже и сниппеты все перемолол от дайны, не пашет. Сделал проект в самой дайне- не пашет. Сделал гибрид, подготовил все в препосте воркебенча, закинул в дайну подкорректировал - не пашет. Кто сможет посмотреть проект у себя на ПК?
    • VldLg
      Я обязательно отвечу, но сегодня воскресенье... В этот день я не подхожу к станку, иначе жена перестает мне готовить :)
    • Сергей Медведев
      https://disk.yandex.kz/i/4yY7cSY6kcJmFA https://disk.yandex.kz/i/EnGFYC8hAg40RQ https://disk.yandex.kz/i/iQhXyMJb-yu4ZQ мож что не так делаю единственное что не вижу чтоб писал контрольную сумму по завершению
    • vad0000
      Вы даже не начали прошивку. ЧПУ не с линковалось с РС.
