Постпроцессор на стойку Балтсистем NC400 Электроэрозия
Здравствуйте, моя проблема заключается в том что постпроцессор мастеркама нивкакую не хочет дружить с моим станком, ругается абсолютно на весь код что выдает мастеркам.
Что посоветуете сделать ? может как то постпроцессор отредактировать если да то как и где его найти и что с ним сделать ?
Вот Пример самого кода
N100 G0 G21 G90
N110 G92 X.1 Y0. I35. J0.
N120 G0 X.1 Y0.
N130 M60
N140 M35
N150 M81
N160 S101 D1
N170 G1 Y-14.5
N180 G2 X-1.5 Y-16.1 I-1.6
N190 G1 X-12.5
N200 Y-15.9
N210 S102 D2
N220 G1 Y-16.12
N230 X-1.5
N240 G3 X.12 Y-14.5 J1.62
N250 G1 Y0.
N260 G0 X.11 Y0.
N270 S103 D3
N280 G1 Y-14.5
N290 G2 X-1.5 Y-16.11 I-1.61
N300 G1 X-12.5
N310 Y-15.9
N320 S104 D4
N330 G1 Y-16.1
N340 X-1.5
N350 G3 X.1 Y-14.5 J1.6
N360 G1 Y0.
N370 M50
N380 M30
Так же хотел бы добавить что весь код тестирую и корректирую в CIMCO там все отображается адекватно, а сам станок не читает
1 час назад, Wandal сказал:
Тут экстрасенсов нет и не бывают!
Что выдает мастеркам и что должен читать станок?
Может формат не тот?
вот пример здравого кода который станок может читать но проблема в том что он не читает кривые от любой кам системы, если перекинуть NC файл с другого станка он спокойно читает его кривые но не с кама
ziWr5jo5taU.jpg?size=1920x1080&quality=9
Сам мастеркам выдаёт какие то лишние s и g коды которые я приложил в самом начале
Причем G92 S104 М50 и т.д. что это вообще за коды их нет не в манулае не в интернете я их найти не могу
5 минут назад, Wandal сказал:
Так отключи в настройках дуги, циклы и включай линиаризацию.
Пробовать надо, может в каких то местах пост подправить нужно.
Но сначала отключи дуги в настройках станка.
Может ты станок или пост выбрал не подходящий?
1 минуту назад, hlibhlib сказал:
дико извиняюсь но я тут совсем новенький вот только начинаю вкатываться в кам, можно попродробней пожалуйста ? где это отключить ?
поста там всего 2 и оба выдют одно и тоже
так же получается когда я выбираю разные станки, перепробовал все станки всех моделей (именно эрозии)  выдает один и тот же код
до этого пробовал делать следующим образом:
-Рисовал в компасе деталь
-закидывал DXF2Gcod
-в CIMCO поправлял и так работало
через мастеркам так не работает на любые кривульки он выдает странные G коды
я конечно мог бы все делать линиями но это слишком большой объем кода поэтому пытался делать через сплайны но не получается
1 час назад, hlibhlib сказал:
дуги отключил по поввду циклов не нашел ничего кроме этого, и не нашел линеризацию
o4VrbSrtYaM.jpg?size=1920x1080&quality=9
Кстате когда делаю даже прямую линию без каких либо сплайнов и окружностей всё равно выдаёт кучу непонятных кодов
57 минут назад, Wandal сказал:
циклов не нашел
С циклами фиг с ними, ты же не программируешь сверление.
59 минут назад, Wandal сказал:
Линеаризация - галочка в настройках траектории.
А нам-то как понять какие коды понятные, а какие нет?
Выкладывай, что выдает и как должно быть.
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
