Постпроцессор на стойку Балтсистем NC400 Электроэрозия
Wandal
Здравствуйте, моя проблема заключается в том что постпроцессор мастеркама нивкакую не хочет дружить с моим станком, ругается абсолютно на весь код что выдает мастеркам.
Что посоветуете сделать ? может как то постпроцессор отредактировать если да то как и где его найти и что с ним сделать ?
Вот Пример самого кода
N100 G0 G21 G90
N110 G92 X.1 Y0. I35. J0.
N120 G0 X.1 Y0.
N130 M60
N140 M35
N150 M81
N160 S101 D1
N170 G1 Y-14.5
N180 G2 X-1.5 Y-16.1 I-1.6
N190 G1 X-12.5
N200 Y-15.9
N210 S102 D2
N220 G1 Y-16.12
N230 X-1.5
N240 G3 X.12 Y-14.5 J1.62
N250 G1 Y0.
N260 G0 X.11 Y0.
N270 S103 D3
N280 G1 Y-14.5
N290 G2 X-1.5 Y-16.11 I-1.61
N300 G1 X-12.5
N310 Y-15.9
N320 S104 D4
N330 G1 Y-16.1
N340 X-1.5
N350 G3 X.1 Y-14.5 J1.6
N360 G1 Y0.
N370 M50
N380 M30
Так же хотел бы добавить что весь код тестирую и корректирую в CIMCO там все отображается адекватно, а сам станок не читает
1 час назад, Wandal сказал:
Тут экстрасенсов нет и не бывают!
Что выдает мастеркам и что должен читать станок?
Может формат не тот?
вот пример здравого кода который станок может читать но проблема в том что он не читает кривые от любой кам системы, если перекинуть NC файл с другого станка он спокойно читает его кривые но не с кама
ziWr5jo5taU.jpg?size=1920x1080&quality=9
Сам мастеркам выдаёт какие то лишние s и g коды которые я приложил в самом начале
Причем G92 S104 М50 и т.д. что это вообще за коды их нет не в манулае не в интернете я их найти не могу
5 минут назад, Wandal сказал:
Так отключи в настройках дуги, циклы и включай линиаризацию.
Пробовать надо, может в каких то местах пост подправить нужно.
Но сначала отключи дуги в настройках станка.
Может ты станок или пост выбрал не подходящий?
1 минуту назад, hlibhlib сказал:
дико извиняюсь но я тут совсем новенький вот только начинаю вкатываться в кам, можно попродробней пожалуйста ? где это отключить ?
поста там всего 2 и оба выдют одно и тоже
так же получается когда я выбираю разные станки, перепробовал все станки всех моделей (именно эрозии)  выдает один и тот же код
до этого пробовал делать следующим образом:
-Рисовал в компасе деталь
-закидывал DXF2Gcod
-в CIMCO поправлял и так работало
через мастеркам так не работает на любые кривульки он выдает странные G коды
я конечно мог бы все делать линиями но это слишком большой объем кода поэтому пытался делать через сплайны но не получается
1 час назад, hlibhlib сказал:
дуги отключил по поввду циклов не нашел ничего кроме этого, и не нашел линеризацию
o4VrbSrtYaM.jpg?size=1920x1080&quality=9
Кстате когда делаю даже прямую линию без каких либо сплайнов и окружностей всё равно выдаёт кучу непонятных кодов
57 минут назад, Wandal сказал:
циклов не нашел
С циклами фиг с ними, ты же не программируешь сверление.
59 минут назад, Wandal сказал:
Линеаризация - галочка в настройках траектории.
А нам-то как понять какие коды понятные, а какие нет?
Выкладывай, что выдает и как должно быть.
    • Сергей Медведев
      https://disk.yandex.kz/i/aW3ilE8BZH6aNQ connect не пишет но передача файла идет
    • lexx174
      Ну rac api или SOA мне кажется удобней и проще чем wsdl заморачивать
    • VldLg
      Извините за глупый вопрос, а где то смотреть? в параметрах или в ладдере? Я так понмаю что # - это биты в параметрах?
    • vad0000
      Как выглядит эта страница?
    • rasta89
      Мужики, я уже LS-Dyna освоил. Не получается скрепить наружное кольцо с сеткой SPH, не смотря на правильно заданные контакты. Я препосте воркбенча уже и сниппеты все перемолол от дайны, не пашет. Сделал проект в самой дайне- не пашет. Сделал гибрид, подготовил все в препосте воркебенча, закинул в дайну подкорректировал - не пашет. Кто сможет посмотреть проект у себя на ПК?
    • VldLg
      Я обязательно отвечу, но сегодня воскресенье... В этот день я не подхожу к станку, иначе жена перестает мне готовить :)
    • Сергей Медведев
      https://disk.yandex.kz/i/4yY7cSY6kcJmFA https://disk.yandex.kz/i/EnGFYC8hAg40RQ https://disk.yandex.kz/i/iQhXyMJb-yu4ZQ мож что не так делаю единственное что не вижу чтоб писал контрольную сумму по завершению
    • vad0000
      Вы даже не начали прошивку. ЧПУ не с линковалось с РС.
      Проверьте состояние этих сигналов All axes Interlock signal *IT<G008#0 если = 0 то оси блокированы. Interlock signal for each axis *IT1 - *IT8<G130#0-G130#7> Вас интересуют  X,Z G130#0 G130#1
      Появилось бы сообщение об ошибке или  слетело статическое ОЗУ в зависимости от того в какой момент выключить станок! Она ни коим образом не влияет на перемещение осей. Вы так и не ответили у вас есть импульсы от маховичка CNC их считывает?
