Настройка симуляции обработки
NX_User_1
Помогите пожалуйста разобраться в настройке симуляции обработки
Имеется фрезерный станок 3+1 ось. ЧПУ Fanuc.
4я ось может отрабатывать угол +/-360. Так, 370гр.=поворот на 360гр (вокруг себя)+10 гад. доворот. Т.е. 360гр не равно 0гадусов.  Вращается по крадчайшему пути.
CSE_driver взял от sim04_mill_4ax - fanuc
Дело в том, что при симуляции на основе машинного кода с постпроцессора идёт не корректный угол поворота А (больше 360градусов). Не сбрасывается  на 0 при повороте, а прибавляет с учётом количества полных поворотов до события вывода координаты. Например А720 – это было 2 поворота по 360 т.е. должен бы вывести А0. При этом, если не подключать симуляцию в файл обработки (вообще не вызывать станок), то код постпроцессируется  корректный. Если «убить» cse_driver, что бы была только симуляция на основе траектории, то тоже не правильное А получается.
69e922d3697fcbcd8f3c6a9779bbb8df-full.pn
753f87c80c29cb0c1a58d805007600fd-full.pn
Настройки оси в Генераторе станка.
Галочка «Оси ЧПУ» отвечает за передачу информации в cse_driver?
f194d0cb9c90ae0419bfc2eeb2ae2647-full.pn
49d71b249c09a0fc350d94dda56e4224-full.pn
687ab5692dab94149d8d4db1766ebfb2-full.pn
Настройка 4й оси в Генераторе постпроцессоров
62d343de93d4bbbc73c49cd7f2111ace-full.pn
Настройки оси А в Machine Configurator
9972825dfbb65a562fec39f2f70921b9-full.pn
223ddf4a3d7bd47e26f9ea529ba48e17-full.pn
Не пойму, откуда в данном случае берётся информация в постпроцессор при машинной симуляции? Как связана передача параметров между Machine Configurator (.MCF файлом) и Генератором станка? И почему симуляция даже на основе перемещений влияет на выходной код постпроцессора?
В постпроцессоре находим стандартную команду PB_CMD_reload_iks_parameters
ставим в самом ее начале return
После этого постпроцессор будет работать одинаково, как с подгруженной ISV моделью станка, так и без нее.
Параметры осей в конфигураторе давно уже не работают, все данные осей берутся из  ISV модели станка. Эти окна остались из далекого прошлого.
Если хотите менять параметры осей, то меняйте в ISV модели станка
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Владислав спасибо вам огромное!
В моём случае ещё return нужно было в PB_CMD_reverse_rotation_vector внести (в начале), потому что угол зеркальный выводился.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Подскажите пожалуйста что исправить в постпроцессоре , чтобы ось А поворотного стола вращалась в другую сторону. Сейчас чтобы станок нормально отрабатывал траекторию  приходится в программе ось А зеркалить.
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
