Технологии Жизни и Здоровья
Предлагаю открыть тему с разными ссылками и материалами, идеями и знаниями на эту тему.
Начну с этого ,суть в том что кальций приносит смерть  и болезни...
2.5-часовое видео говорящего дедушки не очень тянет на "затравку".
Чо там, дедок призывает перестать жрать еду? Кальций содержится в овердохрена продуктов. И без него можно просто ласты склеить, космонавты не дадут соврать.
Как-то мельком видел другой такой же ролик очередного дедушки, тот про вред кислорода талдычил, надо перестать пить и дышать, в воде и атмосфере есть воздух...
Но будете пользоваться Тоталь - спасетесь)))))))))
2 часа назад, Мрачный сказал:
Ага, они прям умирают от этого ? Ты бы хоть не позорился, кальцый из костей уходит из за отсутствия нагрузки в невесомости и хрупким становится скелет. Смерь то причем?
Не слышал про антиокиданты ? А слышал про проф. Бутеуко ?
Тебе не надо , твоя жизнь судя по твоим знаниям как у хомяка..
3 часа назад, Борман сказал:
Ну книга так сказать автора "открытия" 10 часов слушать.. про то что и почему и как влияет кальцый.
видео говорящего
Выложи свою версию или свое видео на тему эту.
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020. ChangeColorForOverridedDimensions.zip
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
