Total Commander против Проводник
20 часов назад, Krusnik сказал:
Мне при работе с файлами в 99% случаев нужно только копирование и переименование. Оставшийся процент - это поиск.
Какие есть ещё функции по работе с файлами, которые требуются в повседневной работе?
До 7-й винды я юзал тотал только из-за двухоконного дизайна (копировать удобно). Поэтому и слез с него.
Пользуюсь Тотал Коммандером когда
1 Надо подсчитать контрольную сумму файлов
2 Составить список файлов в папке (он же, потом, список документов)
3 Нужно быстро просмотреть все файлы в папке и всех ее подпапок (Показать все файлы без подкаталогов)
С сортировкой по размеру, по дате. Поиск, в отличие от Проводника, здесь мгновенный.
4 Надо архивировать-разархивировать.
5 Сравнить два каталога.
Это на вскидку.
Проводником тоже пользуюсь, но для других целей...
32 минуты назад, Krusnik сказал:
"Replace string" в который можно подставлять значения подгрупп (subgroups). Т
Методом научного тыка ! Есть тест же внизу стрелку нажми и он прогонит по тесту.
35 минут назад, Krusnik сказал:
Там одна буква, и плагин находит первую попавшуюся букву в наименовании.
тАм есть галочка выстави фест мач стринг аутпут.. и он одну выставит первую. Если выставлю стринг просто он все выставит что найдет.. Ты про эту функцию?
Ты не ставил кстати это The optional OiT filter needs a separate download from http://www.oracle.com/technetwork/middleware/content-management/downloads/oit-dl-otn-097435.html   ?
1 час назад, Krusnik сказал:
Те он выдаёт, что у детали "Винт М6х10.016 ГОСТ17475-80" класс точности В (первая буква в слове Винт), хотя класса там нет.
А если прописать регулярку на всё то и в поле будет всё.
ругуляка не правильна пример вытаскивает ИНН из PDF
\QИНН \E\D*?(\d{10})
$1
Справо превод групп
от 0до 3 я ставлю. это типа перое или наличе иногда по разному работает.
проверь 0$, $1,$2,$3
6 часов назад, Krusnik сказал:
Что такое Subgroup в этом PCREsearch?
Может то, что в круглых скобках в регулярках?
11 часов назад, Snake 60 сказал:
Название окна где $1 у меня..
17 часов назад, Maik812 сказал:
Нет. С этим я разобрался.
Тоже не ставил. С обычным бы функционалом разобраться.
Похоже на то. Нужно всё в скобки запихивать.
12 минут назад, Krusnik сказал:
Я ини скинул там не везде скобки. а $1 или $0 ведут иногда ка первое найденное . Возможности вместо найденного вставляет значение тоже есть. Для "причесывания" например. Возможности большии. Есть на ютуьбе видос.
Это библиотеки для роботы с содержимым файлов , в uLister тожи их юзает.
4 часа назад, Maik812 сказал:
А как и куда их устанавливать в портативную версию тотала?
2 часа назад, Snake 60 сказал:
В плагинах не когда не нужно в системные интегрировать . Ну можно , но не нужно. И ТС не какого отношени\ к ОС не имеет кроме одной настройки где хранится ini ТС  и все. Для порта у меня есть рег фаил там все прописываю и все, снес систему запустил рег и внес инфу по ини файлу.
uLister  этот дает разницу по папкам х64 и х32 , офицальный не делает, и при библиотеки оракла одинаковые имена имеют что 64 что 32, что за идиоты!
Этот делает разницу в папках.
ulister.wlx ulister.wlx64
18 часов назад, Snake 60 сказал:
Для ТС всё равно - портативный он или нет, эти библиотеки нужны для работы плагина uLister, поэтому их надо кидать в папку с плагином
соответственно разрядности и дабы не сильно мусорить, лучше оставлять только необходимые.
5 часов назад, Plumber сказал:
uLister работать может как WLX/WCX/WDX/WFX  это отдельная печня как заставить работать его WDX например. Да и не забудьте 3 версия полная , а 4 версия урезанная.
По этому библиотеки ставятся разные но в пакетах Оракла есть перекрестные просто заменяете или пропускаете.
вот список разных библиотек. uLister открытый по коду можете редактировать и допилить кто силен.
fi-8-5-5-win-x86-64.zip
fi-8-5-5-win-x86-32.zip
ca-8-5-5-win-x86-64.zip
ca-8-5-5-win-x86-32.zip
xx-8-5-5-win-x86-32.zip
xx-8-5-5-win-x86-64.zip
wv-8-5-5-win-x86-64.zip
ax-8-5-5-win-vx86-64.zip
ax-8-5-5-win-vx86-32.zip
vw-8-5-5-win-x86-64.zip
vw-8-5-5-win-x86-32.zip
sx-8-5-5-win-x86-32.zip
sx-8-5-5-win-x86-64.zip
px-8-5-5-win-x86-64.zip
px-8-5-5-win-x86-32.zip
ix-8-5-5-win-x86-64.zip
ix-8-5-5-win-x86-32.zip
hx-8-5-5-win-x86-64.zip
hx-8-5-5-win-x86-32.zip
src_wlx_uLister_4.0.0.1.rar
Document Converter:
Если Вы хотите конвертировать несколько файлов за раз, Вам необходимо установить плагин как wcx, для этого добавьте в wincmd.ini:
[PackerPlugins]
convert=23,path to uLister\ulister.wlx
text:
Загрузите sx-8-3-5-win-x86-32.zip : Search Export 8.3.5 Windows (x86-32)
Скопируйте каталог redist в каталог плагина, без замены файлов.
pdf:
Загрузите px-8-3-5-win-x86-32.zip : PDF Export 8.3.5 Windows (x86-32)
html, mhtml:
Загрузите hx-8-3-5-win-x86-32.zip : HTML Export 8.3.5 Windows (x86-32)
jpeg 2000, jpeg, tiff, png, gif, bmp:
Загрузите ix-8-3-5-win-x86-32.zip : Image Export 8.3.5 Windows (x86-32)
Обозреватель закладок:
Для просмотра списка файлов для которых есть закладки, добавьте ulister.wlx, как wfx плагин в TotalCommander.
https://www.oracle.com/middleware/technologies/outside-in-technology-downloads.html
Страница загрузки библиотек
МОЖНО ОЧЕНЬ МНОГОЕ СДЕЛАТЬ С ФАЙЛАМИ ИСПОЛЬЗУЯ ИХ
меня интересует https://docs.oracle.com/en/middleware/standalone/outsidein/8.5/oivwx/introduction.html#GUID-FCF4E8EC-7FF1-42FF-AF74-FDF30DFF192B
This SDK renders high-fidelity representations of the supported file types into a view window, without reliance on the native application. It provides file viewing, printing, copy/paste, and annotation capability. It is accessed via a C language API.
https://docs.oracle.com/en/middleware/standalone/outsidein/8.5/index.html
Может кто то делает на основе открытого кода uLister плагин чтоб можно отдельно в окне смотреть встроенной программой (инсталлированной) определенный формат файла САПР ? IEview не коректно все же работает.
Вот файл с настройками.
Но пока что не всё работает, покрытие ещё не доделано . Будет в следующих патчах.
PCREsearch.Sample.ini
2 часа назад, Krusnik сказал:
А есть ли какие то доки по применимости или использовании одног или др материала , покрытия, и тд. в качестве таблицы или текста?
Я просто столбик делаю дополнительный и там как рекомендация по использованию того или иного крепежа, коротенько так.
5 часов назад, Maik812 сказал:
ГОСТ 1759.0-87
Вот ТУТ еще много различных таблиц по применяемым металлам и пр.
Можно используя регулярки твои добавлять табличные данные как информационную справку к крепежу. какие интересны и важны Вам или при выборе вашим конструктором, какие данные ищут чаще?
1 час назад, Maik812 сказал:
Нам всё равно.
У нас всё построено наоборот. Конструктор выбирает параметры из выпадающих списков, а SW создаёт файл тиа "Болт М8х10.30.016 ГОСТ ..."
Вот так.
В папке с крепежами просто дофигища файлов, но никто ничего не ищет и не сортирует. Тупо запускают в SW создание нового компонента и всё. Если такой есть SW сам его подтягивает.
8 минут назад, Krusnik сказал:
Так в том то и дело какие параметры и для чего. Почему м6 или м8 выбрал и какое покрытия или класс, какая сталь. Вот это к чему. понятно на скольсть выбирают что под руку выпало. Бывало и такое. А если как я говорил нету щас таких.. или поменять. Ну ладно, как хотите.
17 минут назад, Krusnik сказал:
не все юзают тул бокс. и многие готовые имеют свои библиотеки.
26 минут назад, Maik812 сказал:
Нет, выбирают не на скорость.
Диаметр и длину по конструкции, класс прочности и класс точности обычно не выбирают (они и не обязательные), покрытие - цинк, толщина 6 мкм (3 слишком мало, остальне слишком дорого), сталь либо нержавейка либо без указания.
Нержавейка ставится только в определенных ситуациях: это или эксплуатация в условиях выской влажности (а то и вообще в воде), или в сильном электромагнитном поле - там обычный крепеж раскаляется докрасна. Сейчас везде продается крепеж из нержавейки по ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009, самая распространенная нержавеющая сталь из этого ГОСТа - А2. Её и ставим везде.
43 минуты назад, Maik812 сказал:
Плавали, знаем. Только после моего прихода обычно все строем переходят на тулбокс. Стоит только показать как в нём работать.
По моему опыту есть 3 причины создания собственных библиотек вместо тулбокса:
1) Люди не знают, что он вообще есть и как в нём работать.
2) Неправильная настройка тулбокса, которая приводит к гигантским болтам при открытии чужого проекта на своём компьютере.
3) Неопыные админы, которые ставят голый SW и/или не могут настроить общий тулбокс по сети.
При устранении этих причин конструкторов от тулбокса за уши не оттащишь...
      Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы. И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.  Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
      Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту. Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.   Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?   Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.   Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • vo.aand
      Всем привет, я провожу простой расчет напряжений в SolidWorks, решила попробовать так, чтобы получить достоверную картинку, а не только значения по формуле, так вот результирующие в программе получаются в 10^4 раз больше.  Размеры листовой детали L x B x H=6.5 x 1.4 x 0.016 м, размер выреза в детали L x B x H=2.5 x 0.7 x 0.016 м. Размеры модели в м, но при 500 000 Н напряжения получаются очень большими равными 89 670 МПа это максимум, в нейтральной зоне 67 680 МПа. Если считать через формулу то будет так σ=N/F= 500 000 Н/ (0.016 x 1.5) м^2 = 22 321 429 Па= 22,32 МПа Изображение по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/jFPT3Yn7W8hlpA.
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
