Врезание по двум осям
Tauren
Возникла следующая проблема: нужно сделать выборку кармана торцевой фрезой с круглыми пластинами с помощью врезания по двум осям. Задаю в Powermill выборку растром, задаю тип врезания на слой - наклонное. В результате траектория врезания получается по терм осям, что меня не устраивает. Причем это не зависит от того, како тип наклонного врезания я выбрал. Не знаю, может Powermill не может врезаться на слой в пределах данной гарницы и на данной высоте и поэтому искривляет траекторию?
Памажите люди добрые :)
А вариант с установкой в параметрах наклонного врезания - "линия" подходит?
Станок 2.5 координатный?
Угу, именно.
Можно сделать проход по линии, например по шаблону, в него врезаться "наклонно по траектории" а потом с него "прямо" перейти на выборку.
Можно поиграться параметром диам. спирали врезания, но поосторожнее, а то фрезу угробите посадив центром в материал.
To Tauren, MFS
Не используйте автоматическое (оптимальное) вычислеие угла растра, поставьте 0 или 90 градусов.
Обработку начинайте с середины кармана. Думаю, должно получится.
Да станок старый, поэтому приходиться извращаться, обрабатывать растром, дабы уменьшить количество точек в программе. 3-х координатную обработку лучше вообще не использовать.
2jkc: Да, станок 2.5 координатный, но тип наклонного врезания - "линия" не срабатывает, все равно получаются спирали почему-то. Вот сейчас помучил подводы и переходы, что-то стало получаться вроде.
2MFS: А разве диаметр спирали может влиять на линию врезания? А шаблонов я пока не знаю =) Мне думается тут есть 2 простых варианта: 1) сделать так, чтобы фреза могла подводиться извне границы по наклонной прямой и врезалась там, где нужно. 2) в пределах данной гарницы опускать фрезу на определенную высоту а, потом уже врезаться. Хотя первый случай будет работать только когда карман еще неглубокий..
Влияет. Попробуй уменьщить. Но смотри, чтобы фреза не садилать центром.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну да, не хватает места. Попробовать врезаться на "просторе".
Поварьируй параметры длины линии и угла или делай как MFS написал.
Поставил угол врезания 10, диаметр спирали 1 (ДФ), задал длину врезания 1 (ДФ).
Вот что получилось
<noindex>http://slil.ru/23156422</noindex>
Если ставлю небольшой диаметр спирали, то прямолинейное ходы заменяются на спиралевидные.
В принципе полученная траектория устраивает, 3-х координатная по длинным прямым. Но хотелось бы 2-х координатную все же получить.
Изменено пользователем Tauren
Если у тебя такие проблемы с количеством точек, поставь врезание на слой-сверление, подобрав соответствующую фрезу/сверло, и не парься. Т.к. у тебя обязательно будут случаи, когда ты не сможешь врезаться ни по линии, не по спирали, а только по траектории, что тоже не всегда приемлемо из-за геометрии траектории.
