В завершающей статье цикла материалов, посвященных российским BIM-технологиям, мы расскажем о CADLib Модель и Архив – основном инструменте BIM-менеджера при использовании программного комплекса Model Studio CS. Это решение объединяет отдельные 3D-модели различных специальностей в общую трехмерную модель объекта строительства или промышленного предприятия.
Введение
Технологии информационного моделирования (ТИМ) становятся всё более востребованными при проектировании и строительстве объектов гражданского и промышленного назначения.
На стадии проектирования объектов происходит создание и наполнение цифровой информационной модели. Качество созданной модели обеспечивает администратор проекта (BIM-менеджер) – специалист, занимающийся сопровождением проекта в рамках технологий информационного моделирования. Рынок программного обеспечения для формирования цифровых информационных моделей сегодня достаточно насыщен и предлагает разработки многих вендоров, в том числе отечественных. Для разработки 3D-моделей, документов и чертежей по различным дисциплинам и их объединения в общую цифровую модель российские компании, проектирующие крупные промышленные объекты, уже много лет применяют программный комплекс Model Studio CS от CSoft Development.
Архитектура комплексного решения
Семейство программных продуктов Model Studio CS включает в себя специализированные решения для создания 3D-моделей и 2D-документации (автоматизированные рабочие места – АРМы), Менеджер библиотек стандартных компонентов для ведения баз данных стандартных компонентов по различным дисциплинам, CADLib Модель и Архив для создания среды общих данных и работы с комплексной информационной моделью, плагины для получения моделей из ПО других производителей, а также инструменты удаленного просмотра и анализа модели. Основной инструмент BIM-менеджера при использовании программного комплекса Model Studio CS – это CADLib Модель и Архив.
img-cm_96_27_1_6ed5f377157bb4b4230a3c0d3
Рис. 1. Архитектура решения
Процесс проектирования осуществляется с использованием центральной базы данных проекта, к которой в условиях регулируемого доступа могут подключаться все заинтересованные стороны: проектировщики, заказчики, руководители, BIM-менеджеры. Такое подключение настраивается через программное обеспечение CADLib Модель и Архив, которое является средством агрегации и управления информационной моделью. Для работы с БД проекта могут использоваться Microsoft SQL Server и свободно распространяемый PostgreSQL Server (рис. 1).
Настройка нового проекта
Администратор проекта или BIM-менеджер создает в среде CADLib Модель и Архив новую базу данных для каждого отдельного проекта. Для этого ему служат заранее подготовленные шаблоны с типовыми площадками (генпланами) – в них содержатся все необходимые настройки проекта, профили коллизий и отчетов, а также структура комплекса с системами и типами конструкций, иерархией разделов и документации (рис. 2). Список шаблонов может пополняться с учетом ранее созданных проектов на базе CADLib Модель и Архив.
img-cm_96_27_2_84ee6a8b3aebf136fac817670
Рис. 2. Список шаблонов БД проекта и пример структуры шаблона
В новой базе данных BIM-менеджер корректирует шаблон в соответствии с заданием на проектирование, вписывает параметры проекта и задает настройки доступа для всех участников (рис. 3). Для добавления пользователей в проект можно использовать Active Directory, также существует возможность добавлять существующих пользователей SQL или создавать новых непосредственно в среде CADLib Модель и Архив. Каждому пользователю администратор проекта присваивает роль (Администратор, Пользователь, Куратор инфобезопасности), а при необходимости может создать новые роли, настроив разрешения или ограничения на различные операции. Дополнительно пользователи могут быть распределены по группам (например, по дисциплинам) для ограничения прав на редактирование объектов смежных специальностей.
img-cm_96_27_3_d75e743dd2ef83333e1a18965
Рис. 3. Окно настройки доступа
Структура зданий и сооружений, а также иерархии разделов проекта и произвольных структур создаются BIM-менеджером на основе шаблона и впоследствии корректируются под проект. Для удобства можно использовать готовые структуры зданий, сооружений и систем из ранее созданных баз либо импортировать их из файла CSV. Подготовленная структура зданий/сооружений совместно со структурой разделов проекта позволяет сформировать календарный план проектирования и задать исполнителей для каждого вида работ. Это позволит отслеживать выполнение на диаграмме Ганта и в списке дел.
Администрирование BIM-проекта
Основным источником 3D-моделей для создания в CADLib Модель и Архив цифровой модели по всем дисциплинам является программный комплекс Model Studio CS. Проектировщики самостоятельно публикуют свои объекты в общую модель непосредственно из среды проектирования. Встроенный в Model Studio CS и CADLib Модель и Архив инструмент «Менеджер сообщений» позволяет выдавать задания с привязкой к трехмерным данным, а также оповещает проектировщика при изменении подосновы, обнаружении коллизий и т.д. (рис. 4).
img-cm_96_27_4_5a8fbf392ca44011c8944757f
Рис. 4. Оповещение об изменениях в Менеджере сообщений
Геометрическое совмещение объектов различных дисциплин, поверхностей земли и облаков точек осуществляется автоматически в реальных координатах благодаря использованию координатных сеток генплана и зданий/сооружений. Публикация координатных сеток выполняется через Model Studio CS. Это может сделать как BIM-менеджер, основываясь на данных отдела генплана, так и любой проектировщик.
Администратор проекта контролирует техническую сторону процесса создания коллективной модели (рис. 5) и при необходимости вносит изменения в структуру проекта или в настройки. Через среду CADLib Модель и Архив он может выполнять обслуживание базы данных, снимать блокировки с объектов, взятых на редактирование, контролировать процесс публикации изменений в базу данных проекта.
img-cm_96_27_5_5ec868d2a7117b83c3d17d12d
Рис. 5. Модель из Model Studio CS, совмещенная в CADLib Модель и Архив по всем разделам
При использовании цифровых моделей, разработанных средствами программных продуктов от различных производителей, данные можно импортировать в CADLib Модель и Архив через форматы IFC 2х3 и IFC 4 (рис. 6). Импортируемая цифровая модель привязывается к координатной сетке здания или сооружения, при необходимости можно оставить исходные координаты либо назначить новые для корректного позиционирования объектов. Также задается принадлежность импортируемых моделей существующим структурам зданий/сооружений и разделов базы данных проекта. Структура формата IFC воссоздается в иерархии произвольных структур. Администратор проекта может использовать профиль импорта данных для сопоставления (маппинга) атрибутов файла IFC атрибутам 3D-модели. При маппинге могут применяться формулы и создаваться новые атрибуты. Настроенный профиль маппинга рекомендуется сохранить в формат XML и подключать к импорту IFC в других проектах. Аналогичный функционал маппинга доступен и при экспорте в IFC 2х3 и IFC 4.
img-cm_96_27_6_da00bff9e210e5c06d3a6af85
Рис. 6. Модель, полученная из различных источников
Для импорта промышленных объектов доступен формат RVM. При этом в проект будут импортированы как 3D-модели, так и все связанные с ними атрибуты, а также структура. С помощью публикации из Model Studio CS в базу проекта могут быть добавлены любые 3D-модели, импортированные средствами CAD-платформы. Кроме того, в комплекс Model Studio CS входят специальные плагины для программного обеспечения Autodesk Revit, Inventor, Navisworks и Renga – с помощью этих плагинов администратор проекта или сами проектировщики могут выполнить публикацию данных в общую информационную модель, минуя промежуточный этап в виде файла IFC. Импортированные данные привязываются к структуре проекта и к координатным сеткам для точного позиционирования.
Помимо 3D-моделей администратор проекта может загрузить в базу проекта данные лазерного сканирования (рис. 7) – проектировщикам предоставлена возможность загружать их в качестве подосновы при условии использования Model Studio CS на платформе nanoCAD. Для формирования информационной модели BIM-менеджер и другие пользователи могут вносить в базу проекта различные данные: разрешительную и нормативную документацию, техническое задание на проектирование, ранее созданные чертежи и др. Эти файлы привязываются к карточкам документов в структуре или непосредственно к 3D-объектам, либо просто классифицируются для более удобного поиска и дальнейшего использования.
img-cm_96_27_7_3f4a455363aefb57a463ce25b
Рис. 7. Работа с 3D-моделью, совмещенной с облаком точек
Совмещенную цифровую модель администратор проекта проверяет на наличие разнообразных коллизий (рис. 8). Для выполнения точных проверок, учитывающих принадлежность к разделам проекта, геометрические характеристики объектов (например, диаметр трубопровода) или их атрибуты, настраиваются профили проверки коллизий. В профиле задаются условия для формирования групп 3D-объектов, между которыми будет выполняться поиск нарушений, и тип проверки коллизии. Программа выполняет проверку пересечений, минимальных расстояний (в том числе по вертикали и на плане), наличие соседних объектов (например, изоляции на трубах или ограждений на кровле) и расстояние до поверхности. Кроме того, можно задавать проверку выполнения пользовательских условий.
Найденные коллизии должны быть проанализированы для принятия решений по их устранению. В этом помогает специальный контрастный режим, позволяющий рассмотреть все детали и задать статус коллизии: ложная, подтвержденная или исправленная. В программе предусмотрено оповещение пользователей, чьи объекты связаны с коллизиями (при этом используется встроенный инструмент «Менеджер сообщений»).
img-cm_96_27_8_2e276549a84749c02439df759
 Рис. 8. Проверка коллизий
Параметры 3D-объектов BIM-менеджер может использовать для создания выборок и классификаторов, генерации отчетов, формирования опросных листов и получения цветовых представлений 3D-модели (рис. 9). В процессе работы с моделью при появлении обновленной информации возможно редактирование существующих параметров либо добавление новых. Выборки, классификаторы и цветовые представления модели при этом обновляются автоматически.
img-cm_96_27_9_cdfa246d36ada9d7cf0e8fff6
Рис. 9. Временное раскрашивание систем для анализа и проверки модели
Готовая модель должна быть передана заказчику на проверку, для этого используется свободно распространяемое приложение CADLib Персональная модель (рис. 10). С его помощью администратор проекта создает файл MLT – образ базы проекта со всеми структурами, моделями и связанными файлами – и передает его заказчику вместе с дистрибутивом приложения. В нем можно просмотреть 3D-модель, связанные документы, выполнить измерения. А кроме того внести замечания и затем через формат XML передать их в проектную организацию для устранения.
img-cm_96_27_10_4eed7af375cb8a3667def447
Рис. 10. CADLib Персональная модель
По окончании проектных работ информационная модель в CADLib Модель и Архив может быть использована на следующих стадиях жизненного цикла. Встроенные инструменты ведения календарно-сетевого графика позволяют анализировать на 3D-модели строительно-монтажные работы. В среде CADLib Модель и Архив BIM-менеджер загружает в базу данных проекта подготовленный календарный план из Microsoft Project или Oracle Primavera, содержащий последовательность работ со сроками, взаимосвязями и дополнительными полями (рис. 11). Затем для отслеживания и анализа процесса строительства на цифровой модели 3D-объекты привязываются к соответствующим работам. В этом помогает использование глубоко проработанной структуры проекта и динамические классификаторы по атрибутам, формируемые пользователем. 3D-модель, распределенная по отдельным работам, используется при визуальном анализе и оценке процесса строительно-монтажных работ.
img-cm_96_27_11_86fda6bce67751a5737c25d0
Рис. 11. Календарное планирование в CADLib Модель и Архив
В дальнейшем информационная модель пополняется атрибутивной информацией, в нее загружаются файлы различных форматов; разнообразная документация импортируется в базу данных проекта и привязывается к структуре документов и 3D-объектам. Цифровая модель и чертежи приводятся в соответствие с построенным объектом – это реализуется с помощью находящихся в базе проекта редактируемых файлов. Администратор может связать базу данных проекта с внутренними ресурсами организации для привязки к объектам информационной модели дополнительных атрибутов или документов. Таким образом информационная модель поддерживается в актуальном состоянии и может использоваться на протяжении всего жизненного цикла объекта строительства в качестве цифрового двойника.
Мария Субботина,
ведущий специалист
отдела комплексной а
втоматизации
в строительстве
ГК «СиСофт»
Читайте другие статьи нашего цикла публикаций:
Edited by CSoft
