воспроизвести результаты из текучего в других кодах
an_rushin
https://www.mediafire.com/folder/dcy239s7polz5/complex_duct
прошу извинения, не смог подцепить картинки, не позволяет сообщение, поэтому подцепил папку с описанием (pdf) и файлами.
прицепил папку в файлообменнике со всеми файлами, которые использовал в проекте. если будет что-то еще нужно, прошу сообщить.
речь идет об абстрактном (не коррелированном через испытание) воздухопроводе, как подопытном кролике.
прорешал одну и ту же сетку (сделано в ANSA) в текучем на разных вариантах ke модели, на графике видно, какие из вариантов не дают одинаковые результаты (стр. 4). опирался сначала на ke, realizable, enhanced wall treatment, потом начал пробовать другое. пробовал варианты сеток с пристенным призматическим слоем и без, описание есть в pdf.
когда попробовал посчитать ту же задачу в старе, то ждало разочарование. разница давлений между входом и выходом схожа с результатами из текучего, но модули на входе и выходе разные. сетку в стар пробовал импортировать и создавать в старе. разумеется, одинаковые граничные условия и данные воздуха.
если говорить о практическом применении примера, то речь идет об определении давлений в воздухоканалах, потому было бы важно понимать, можно или нельзя использовать оба кода без ущерба для точности.
если будет у кого-нибудь желание глянуть в задачу, то буду чрезвычайно признателен за любую идею.
спасибо и с наступающим праздником.
Изменено пользователем an_rushin
21 час назад, an_rushin сказал:
код то скорее всего один и тот же..... по аналитическим зависимостям еще просчитайте в справочнике по гидравлическим сопротивлениям. Скорее всего +- одно и то же будет.
прошу прощения, боюсь, что не понял вас... как это код один и тот же? с одной стороны флюент, с другой стар - уже разные. касательно идельчика согласен, но есть одно большое но: расчет давлений должен стать процессом, т.е. новая геометрия, делаем скриптом сетку, зачитываем во флюент и расчет побежал с затратами по времени где-то минут 15-20. гадания на гуще со справочниками не годятся.
19 минут назад, an_rushin сказал:
одни и те же уравнения, программы могут быть разными. если честно, я не увидел какого то криминала в разных расчетах, приведенных в таблице - порядок +- один и тот же.
Нужно было в таблице в процентах отличие вывести, относительно первого варианта и относительно входного давления.
10 часов назад, a_schelyaev сказал:
погрешность 5%, пикантность ситуации заключается в том, что при работе центробежного вентилятора в сети будут наблюдаться скачки давления ибо по другому он не работает + сборка-сварка, стоит ли заморачиваться на эти 5%...... вопрос скорее философский
Сделаю (непосредственно после снятия усталости по поводу...)
Спасибо и с наступающим!
Скажу сразу, что вентилятор в реальном случае роли не играет, ибо обдув ветрового стекла, но там вентилятор от канала двумя теплообменниками отделен.
Давление равное опорному с опцией обратного входа
Как в текучем, так и в старе.
У меня в этом расчете поток на выходе захотел вернуться обратно но так как был Pressure Outlet то решатель построил на выходе стенку на некоторых гранях. Может это тоже немного влияет на результат, если в одних решателях обратные токи есть, в других нет.
Перепад полного давления получился тоже около 400 Па.
спасибо, что дельта Р соответствует моему. вы включали опцию prevent reverse flow?
я подправил pdf
https://www.mediafire.com/file/p3nkvc7ez7e14oy/complex_duct.pdf/file
остальные файлы без изменений
2 часа назад, an_rushin сказал:
Да, я в CFX считал а там у Pressure Outlet по другому и не будет. Это у Outflow можно возволить втекать жидкости обратно.
У меня CFX тоже подтвердил результат текущего.
Странно, почему стар считает иначе...
Интересно конечно, осмелюсь предположить, что разные модели турбулентности требуют разный У+. Если сетка была одной и той же, то возможно в этом проблема.
в обоих случаях двухслойная модель ке и сетки очень похожие...
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
