В чем может быть проблема???
Odisit
Всем привет, добавлял резец, которого нет в библиотеке и возникла такая проблема. После того как указал траекторию, при назначении параметров обработки нельзя выбрать "продлить контур до заготовки" при выборе другого режущего инструмента все хорошо. В чем может быть проблема? Добавлял как 3d модель, качал с сайта, Mastercam 2021.
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
