Оценка прочности фланца по ПНАЭ Г-7-002-86 при гидроиспытаниях (ГИ).
кино84
Приветствую Вас уважаемые коллеги! Прошу Вашей помощи в понимании категорий напряжений по ПНАЭ Г-7-002-86.
Задача моего расчета: оценить прочность при ГИ в детали фланец по категориям напряжений по ПНАЭ. Решаю задачу в Ansys WB, построил полностью фланц.соединение, но смотрю только деталь фланец. Веду анализ по линеаризованным напряжениям вдоль сечения, проходящего через концентратор. Мне не понятно, как сопоставить с ПНАЭ напряжения, полученные при линеаризации. Вот картинка с полученными данными:
По табл.5.2 ПНАЭ для фланцев, работающих при давлении рассматриваются только местные мемб-ые. В п.5.4.6 ПНАЭ стр.68 условия прочности при ГИ указаны такие: общ.мембр.(или σ1)< 1.35*[σ]  и  σ< 1.7*[σ], где [σ] - номин.допускаемое напряжение. На 1.35*[σпроверять фланец не надо, т.к. здесь проверяются общие мембранные - это вроде мне понятно. Так вот можно ли сравнивать полученные 55.558 МПа (см.картинку) с 1,7*[σ], если коэф 1,7 (по п.5.4.6) идет для суммы общих или местн.мембранных и общ.изгибных???  Или же можно сравнить 109,33 МПа с 1,7*[σ] и плевать, что там изгибная составляющая присутствует???
Помогите пожалуйста у кого такой опыт был.
@кино84 вот, гляньте этот документ. Коллеги с Гидропресса считали.  Полистайте, там есть примеры линеаризации.
https://drive.google.com/file/d/1NzfvADfVLh_Hlf6auhLe6ozRqXXvk2E4/view?usp=sharing
Если у проверяющих возникнут вопросы к вам, то как-нибудь на досуге спросите у них насколько это правильно линеаризировать напряжения по толщине 50 мм.
Наша контора делает расчеты для атомки, мы всё по Мизесу делаем. И шкалу тоже выводим всё по Мизесу. И в расчетных записках документах всё по Мизесу. За два года ни одного вопроса типа "а какого хрена Мизес, если в ПНАЭ нет ни слова про Мизес". Есть только про "интенсивность", на 17-й вроде странице (макс. касат-е напряжения аля 3-я теория прочности). Вообще, к ПНАЭ куча вопросов. Можете ещё тут почитать, много интересного.
з.ы.: на самом деле как ни сравню интенсивность и Мизес, разница копеечная. Даже для относительно толстых деталей типа фланцев...
Спасибо большое! Дело в том, что спецы, что сидят у заказчика мне тоже не отвечают на это вопрос. А подобные темы в форуме я периодически смотрю.
15 минут назад, кино84 сказал:
я пока что делаю выводы, что эти спецы далеко не спецы .... :smile:
Пеньки старые , наверно, там сидят. Любым картинкам рады!
Изменено пользователем Jesse
Это все сложные вопросы, потому судить никого не буду.
Есть некие западные документы с рекомендациями по расчетам МКЭ, местами линеаризации и пр.
Кто-то на этом форуме выкладывал некие из них, но ссылки уже закрыты. У Вас случайно нет ничего такого? В инете не смог их сам найти.
Посмотрите это:
WRC - BULLETIN 429
3D STRESS CRITERIA GUIDELINES FOR APPLICATION
Там все чётко описано!
2 часа назад, Jesse сказал:
Максимальная разница 15%. А это уже приличная цифра!
3 часа назад, кино84 сказал:
Сигма2: местная мембрана плюс общий изгиб. Берите свои 109.33 МПа и сравнивайте с 1.7сигма. Что Вас смущает?
Потому, что для фланцев в ПНАЭ прописано смотреть только местн.мемр-ые. А 1,7 коэф для величины, где присутствует и изгибная составляющая.
Как раз этот документ 3D STRESS CRITERIA GUIDELINES FOR APPLICATION  я и не могу нигде найти. Если у кого есть скиньте пожалуйста.
11 часов назад, кино84 сказал:
Вы полагаете, что в сечении, которое Вы линеаризуете отсутствует изгибная составляющая?
Куда Вам скинуть?
6 часов назад, Guterfreund сказал:
Уверен, что в том сечении изгиб несомненно есть. Тогда зачем же в ПНАЭ написано смотреть только мембранную составляющую??? Ох уж мне эти нормы... В общем я сравню свои линеаризованные мембранные (напишу разве, что это местные мембр.) с 1,35*сигма и также свои линеаризованные мемб+изг с 1,7*сигма, отошлю заказчику и хай меня критикуют.
Куда Вам скинуть?
Некто Jesse скинул мне файл 115 Мб на drive.google.com (см.переписку выше).
Если сможете то туда пожалуйста. Не сочтите за наглость, но если есть какая-либо информация или примеры расчетов по обсуждаемой теме, я буду рад ее получить.
1 час назад, кино84 сказал:
Чото я не понял, что вы там читате...
Мембранные не больше 1,35, а сумма мембранных и изгибных - не больше 1,7.
Изменено пользователем Борман
2 часа назад, Борман сказал:
Я фланец проверяю. А в табл.5.2 ПНАЭ про фланцы написано проверять только местн.мембр-ые.
17.12.2021 в 18:19, Guterfreund сказал:
на тонкостенных разница на один-два порядка меньше..)
17.12.2021 в 16:01, кино84 сказал:
было чё т, искал вчера не нашёл.. видимо когда винду переустанавливал потерялося..)
А... я понял о чем вы пишете в первом посте. Опыта у меня, но думаю что понял ПНАЭ правильно.
Вам портит анализ толстая стенка. Написано же "Зона соединения фланца с цилиндрической частью корпуса" - это немного другое место. В этом месте у вас не будет местных изгибных, а местные мембранные  будут равны общим мембранным + общим изгибным.
17.12.2021 в 14:46, кино84 сказал:
Мне кажется что можно. У вас 55.5 это и есть местные мембранные.
109 это уже следствие местных изгибных. Они вроде не нужны никому.
Какое Вы имеете в виду место: мой путь линеаризации или "Зона соединения фланца с цилиндрической частью корпуса" ???
В табл.5.2 указано 2 зоны для фланцев и в каждой зоне проверке подлежать только местные мемб-ые. Поэтому во фланцах все мемб-ые нап-ия, полученные путем линеар-ии нужно рассматривать как местные. Исключение будет только зона в цилиндрической части фланца, где сам фланец соединяется с другим цилиндром (корпус, штуцер и пр.). Изобразил ниже. Коллеги я все правильно понял???
Изменено пользователем кино84
10 часов назад, Борман сказал:
Такое лучше не писать! Чушь полнейшая...
При разовом статическом нагружении! В этом случае это не так!
7 часов назад, кино84 сказал:
Я увидел только одну!
Фланец, он и есть фланец. Не надо ничего придумывать. Если не ясна оценка прочности фланцы, почитайте того же Биргера или ГОСТ 34233.4 посмотрите.
15 минут назад, Guterfreund сказал:
Ну может. Не буду спорить, эти нормы всегда мутноватые были.
19 минут назад, Guterfreund сказал:
Выдумка начинается с того момента когда тензор напряжений делят на тензор мембранных напряжений и тензор изгибных напряжений. А потом делят на местные напряжения и общие напряжения...
