Куплю ленточнопильный станок, токарный чпу, фрезерный чпу, тиски, микрометры
Vostok96
Куплю ленточнопильный станок полуавтомат или автомат с резом 300-500мм. Фрезерный ЧПУ со столом от 1000*500. Токарный ЧПУ с обработкой над суппортом от 350мм РМЦ от 1000мм. Тиски различного исполнения, микрометры МК, МКЦ
Добрый день!
Напишите пожалуйста подробнее, вам нужно б/у или новое оборудование? , какую систему ЧПУ вы рассматриваете (FANUC SIMENC) и.т.д.,   и на какой  примерно бюджет рассчитан ваш заказ.  можете написать в личку на адрес rustadi1971@mail.ru , если есть у вас техническое задание (ТЗ), также можете прислать для более конкретной проработки и подбора станков.
С Уважением г.д ООО "АРЗСТАЛЬ Сервис Технолоджи"
      Сейчас придет maxx2000 и спросит, где линии гиба.
    • clavr
    • Vladimir_Gorshkov
    • Arhgeo
      Всем привет. Снова нужна помощь. Хотел переделать макрос, чтобы задавать название NC-файла, но в итоге выходит "$newname100sled". Вот макрос: FORM STRATEGYSELECTOR IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Finishing/Constant-Z-Finishing.002.ptf" EDIT TPPAGE SWBlock EDIT BLOCK ZMIN UNLOCK EDIT BLOCK ZMIN "-0,4" EDIT BLOCK ZMIN LOCK EDIT BLOCK ZMAX UNLOCK EDIT BLOCK ZMAX "39" EDIT BLOCK ZMAX LOCK EDIT BLOCK RESETLIMIT "20" EDIT BLOCK RESET EDIT TPPAGE TOOL ACTIVATE TOOL "6sv" EDIT TPPAGE SWConstZFinishing EDIT PAR 'AxialDepthOfCut.UserDefined' '1' EDIT PAR 'Stepdown' "50" EDIT PAR 'Tolerance' "0,05" EDIT PAR 'CutDirection' 'any' EDIT PAR 'Thickness' "0" EDIT TPPAGE SWPointDistrb EDIT TOOLPATH POINTDIST 'Filter.Factor' "0,035" EDIT TPPAGE SWLeadsLinks EDIT TPPAGE SWLeadIn EDIT TOOLPATH LEADS LEADIN NONE EDIT TPPAGE SWLink EDIT TOOLPATH "1" CALCULATE FORM ACCEPT SFConstZFinishing STRING NewName =  INPUT "Введите имя модели" CREATE NCPROGRAM "$NewName+100sled" EDIT NCPROGRAM "$NewName+100sled" APPEND TOOLPATH "1" DEACTIVATE NCPROGRAM\r FORM STRATEGYSELECTOR IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI "Finishing/Constant-Z-Finishing.002.ptf"
    • Дмитрий2000
      Здравствуйте , уважаемый форум. Купили машину Deckel Maho 100 V (DMC 100V) с системой управления DIALOG 112. При попытке сдвинуть любую ось либо отправить станок на референт появляется желтая ошибка "M01 operation error ". В более развернутом меню определил вероятный код ошибки "M01 operation error 0004". Через сервисное меню получилось сдвинуть только инструментальный магазин. Проверил реле, из PILZ PNOZ не загорается только один PILZ A190. Так же на машине имеется ошибка "EMG not aus" , стоит открыть и закрыть дверь станок включается, ошибка снимается только после запуска. Стоит нажать красную кнопку выключения , "EMG not aus" возвращается и чтобы снова запустить станок нужно перезапустить его с рубильника. Цепь аварийной остановки проверена мультиметром, она в порядке. Может есть способ отключить блокировку M01? В руководстве нашел код ошибки, там говорится следующее:
    • sloter
      Да, признаю - поторопился с выводом.  Не проверил. Визуально показалось, что лажа... Не так часто визуальное восприятие подводит. Но тут подвело... Сначала подумал, что SW2017 косячно плющит. Но, проверив, понял, что это я ошибся.
    • kkk
      Немного разные вещи. В первом случае визуальное, во втором - физическое, имеющее значение при производстве. Как при прокате металла есть направление проката, которое должно учитываться в дальнейшем.    Я сейчас так и делаю, но путь так себе. Хотя бы потому, что неудобно работать со свойствами списка вырезов. Выбирать там нужные клетки, заполнять их и т.д.  Было бы гораздо интереснее в списке вырезов однократно создать нужное свойство (в шаблоне), затем в модели каким-либо образом помечаем нужные элементы и эта "пометка" автоматом прописывалась в списке вырезов, без необходимости заходить непосредственно в свойства.
    • butulec
      Всем привет. Народ может было у кого, установил клиент комплекс 23, в полиноме настроил доступ к БД, но при подключении выдает ошибку Ошибка взятия лицензии "ПОЛИНОМ:MDM Клиент": (статус Нет доступа к среде выполнения; номер лицензии: 729) В логе вот что Ascon.Polynom.Api.FaultException`1[Ascon.Polynom.Api.LicenceFault]: Ошибка взятия лицензии "ПОЛИНОМ:MDM Клиент": (статус Нет доступа к среде выполнения; номер лицензии: 729).    в Ascon.Polynom.Api.Clients.ProxyClient.OnException(Exception ex)    в Ascon.Polynom.Api.Objects.Session.ConfirmDelta(Object state)    в Ascon.Polynom.Api.Objects.Session.InnerAddDelta(DeltaInfo deltaInfo)    в Ascon.Polynom.Api.Objects.Session.SetClientType(ClientType clientType)    в Ascon.Polynom.Api.Objects.Session.Init(ClientType clientType, String deltaId)    в Ascon.Polynom.Api.Factories.SessionFactoryImpl.Create(UserAccount userAccount, ISessionDefinition sessionDefinition, SessionOptions sessionOptions, ClientType clientType, Boolean rememberMe, String deltaId, ClientConnectionInfo clientConnectionInfo)    в Ascon.Polynom.Applications.Administrator.Helpers.PolynomApiHelper.CreateSession(IStorageConfiguration storage, SessionDefinition definition, UserAccount userAccount)    в Ascon.Polynom.Applications.Administrator.Helpers.PolynomApiHelper.TryConnection(IServiceConfiguration service, IStorageConfiguration storage, UserAccount userAccount, ISession& session)    в Ascon.Polynom.Applications.Administrator.Vm.Session.SessionVm.ConnectPolynom(StorageVm storageVm)    в Ascon.Polynom.Applications.Administrator.Vm.Session.SessionVm.OpenConnection(StorageVm storageVm) Уже 3 день бьюсь не получается, видимо что то забыл, кто подскажет?
    • Leon
      @reftin21 Добрый день! Я бы посоветовал все-таки обратиться в Цифровой Прогресс (dipro.ru) и уточнить у них. Есть нюансы, которые в первую очередь зависят от вашей конторы.
    • clavr
      Вариант2: дает более точную развертку: SW 2024: Пример2.SLDPRT
