Сохранить в PDF
dinu
Приветствую всех!
Хочу сохранить чертеж в pdf и после открытия цвет скрытыъ линий становится черным, хотя в чертеже он другой! Может кто сталкивался с данной проблемой, скажите где копать?!?!?
  • 9 months later...
brigval
17 минут назад, Saad_Winner сказал:
Спасибо ПДФ сохранился с нормальной ориентацией и в 1 файле))
Я рад.
2 часа назад, brigval сказал:
при работе над чертежом, сто раз вывожу его в PDF
Безбумажные технологии!
Krusnik
15 часов назад, Saad_Winner сказал:
Как нормально?
Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных )
и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
Да делал я так.
Врубал SolidWorks TaskShduler, указывал ему папку с чертежами и уходил. Комп автоматом открывал каждыйый файл, и сохранял в PDF.
Я потом приходил, создавал подпапки А4, А3, А2, А1; за пару минут раскидывал туда файлы по формату и объединял в 4 больших PDF'а.
А дальше просто печатал 4 файла сразу на разных принтерах и потом нёс в архив огромную пачку в несколько сотен чертежей в бумаге.
В вашем случае даже печатать не надо. Всё прсото easy.
И да, вам тут уже писали как это делать. Я вот даже цитату приведу...
22 часа назад, Ветерок сказал:
В pdf отлично сохраняет через Шедулер. Сразу пачку файлов. А если надо один, то без макросов штатными средствами не так уж долго.
Это самый первый ответ.
Maik812
1 час назад, Krusnik сказал:
Интересно как пару сотен  разных форматов Вы раскидывали :) ?
При печати в среднем 20 страниц А3 в минуту, разница в 10-20 минут не как не играет роли
brigval
2 часа назад, Krusnik сказал:
В фирме "Копимастер", которая занимается распечатыванием всего и вся, все ПДФы объединяют в один файл, в нем выделяют листы одного формата и посылают на печать.
За две минуты вручную раскидать по форматам несколько сотен файлов не реально.
Вот в моей системе БрагинДок раскидать поформатно готовые ПДФы можно за несколько минут.
Сначала программа сама открывает каждый файл, анализирует все его листы и записывает формат в список. Это за 1-1,5 мин.
Потом нажимаю на кнопку "Копировать поформатно" и около 10 с программа копирует ПДФы в папки с соответствующим форматом.
Правда, к теме это не относится, но раз заговорили про время...
brigval
Если много работать с форматами, то, вероятно, удобно записывать формат в конец имени фала. Лучше автоматом, программно.
Krusnik
1 час назад, Maik812 сказал:
Элементарно делается в любом файловом менеджере. Хоть в TC, хоть в проводнике, хоть в FAR'е.
Все созданные PDF переносятся в одну папку, в ней создаю 4 подпапки:
А1
А2
А3
А4
Обычно везде (если не глумиться с настройками) сначала отображаются папки, потом файлы.
Ну я настроил справа предпросомотр файла.
А дальше простая операция: ткнул на файл, появился предпросмотр, перетянул мышкой в нужную папку. (повторить 200 раз)
Да не в скорости печати дело.
Просто какие-то принтеры печатают А4 и А3, а другие А2 и А1.
Был бы у меня на работе "комбайн" который может легко печатать все форматы и так, чтобы потом не пришлось резать бумагу - я бы всё кидал в один.
brigval
7 минут назад, Krusnik сказал:
А1
А2
А3
А4
А, ну да, это удобно. И не требует дополнительного софта. Только устаешь слегка от такой работы.
Я еще создаю папку для разноформатных документов.
Edited by brigval
nicomed
Все своими пипис .. макросами меряются, ну и я присоединюсь .
Моя версия макроса SaveToPdf. Переделка обычного  SaveToPdf, только переписана на C# и сразу разбрасывает по папкам с именами форматов  Использует функию SaveAs.
ссылка
Edited by nicomed
Sykes
23 часа назад, Saad_Winner сказал:
Как нормально?
Выше уже было упомянуто про шедулер и я о нем писал ранее - в чем проблема-то? Сохраняете чертежи в отдельной папке хоть 300 штук, потом пакетом конвертация в ПДФ из папки в папку, затем создаете новый файл в акробате и так же пакетом все сшиваете в один. А так у Вас банально памяти не хватает для работы со всеми чертежами одновременно, потому как солид подтягивает к каждому чертежу модель - вот и не сохраняет.
Maik812
8 часов назад, brigval сказал:
Поностью согласин но когда их тысячи..
И вообще зачем все  переносить и опять все же работа.
8 часов назад, Krusnik сказал:
Прям разочаровал ты меня..  тыкать, смотреть.
Так ведь можно настроить и видеть формат.. и не только формат. Если уж ТС или др файловый менеджер. Колонка формат прям так и сортируются или фильтр сделать можно.
Я то думал какое то решение по разделению форматов..
Edited by Maik812
brigval
6 часов назад, Maik812 сказал:
А как Вы добавляете в свойства файла колонку Формат?
Maik812
3 часа назад, brigval сказал:
Ну дорогой, тема же твоя была :)  @Krusnik намного лучше регулярки знает чем я. Я так сказать чуток только..
С помощью регулярных выражений вывожу все. Но как @Krusnik и др сказали не реально вывести "наименование" наименование не показать к сожелению пока. Ну может найдется реальный спец кто напишет такое регулярное выражение чтоб вывести "Наименование".
Да еще есть плагин для PDF файлов wdx, он выводит кол страницы, размер портянок и тд.
Edited by Maik812
Maik812
Я знаю но можно программно записать значения всякие из Солид файла и добавить их в PDF, я например в поток могу записать с ТС помощью, нужно просто подменить "0" поток на др формат файла. Но если твоя прогага создает сразу конвертацию , то есть Win API по потокам нтфс и туда можно автоматом заносить все и потом с этим работать. Просто не кто почему то не юзает потоки, а в имя пытаются забить.
Edited by Maik812
brigval
19 часов назад, Sykes сказал:
@Saad_Winner можно еще раз попробовать конвертировать в PDF штатными средствами, если открыть файл чертежа в режиме "Сокращенный" или "Режим большой сборки".
Saad_Winner
30.09.2022 в 15:21, Saad_Winner сказал:
Доброго времени суток. Обновил Солид до "22 сп4" с "20 сп5", перестал сохранять чертежи в ПДФ на 2-х ПК из 3-х(На одном всё нормально). Нет никакой ошибки. Переустанавливал уже всё, пробовал разный программы для ПДФ. Макросы выдают ошибку.
Решил полностью проблему. Вдруг кому-то поможет. Убрал галочку запуска с совместимостью и от имени администратора в свойствах EXE.
streamdown
@nicomed то что WPF, это похвально. Но местами сумбурно.
1) Не делать partial классы как у вас, это для другого )))
2) Делать MVVM. У окна Datacontext должен стать не само окно.
3) Вынести все ресурсы в отдельный файл. См ResourceDictionary.MergedDictionaries
4) У DelegateCommand есть второй параметр, который и отвечает за CanExecute и возврат из которого и будет энейблить кнопку.
5) Всё что связано с SW обернуть в Try-Finally. В самом Finally освобождать swApp и заодно вызывать сборщик GC. Это на случай непредвиденных глюков SW и его падения
nicomed
48 минут назад, streamdown сказал:
Ну, "мы народ темный, мы гимназиев не кончали"(с), поэтому для удобства организации удобства чтения кода, эта фича показалась прекрасной идеей.
51 минуту назад, streamdown сказал:
MVVM идея принципа ясна, но для деталей нет ни достаточного владения английским, да, и если честно, желания добиться "коммерческого" качества кода.  Про DataContext я конечно понимаю, что это объявление не верно, но почему-то, без него не  работает binding свойст и команд. Подскажете где ошибка, буду благодарен.
1 час назад, streamdown сказал:
Это да, но , признаюсь, поленился.
Опять же, я не програмист, так, погулять вышел,.... поэтому тут просто как списал, так и использовал, в том примере CanExecute не использовался, вот и я не использовал.
  За наводку спасибо, сяду покопаю.
Согласен....
...по поводу GC я как-то не углублялся, а в С# есть явный вызов GC? Просто в java есть рекомендация вызова GC, а когда отрабатывать GC решает сам.
streamdown
2 часа назад, nicomed сказал:
Эта фича для больших толстых проектов. Там она оправдана.
Тут эта технология не качество покажет, а разнесёт логику. Потом, как привычка придёт, будет намного проще ориентироваться. Да, можно и так, и не заморачиваться. Но расти тоже надо))
Да нет же, DataContext должен быть. Просто всё что связано с кодом нужно вынести в отдельный класс.
Это чисто так, "лучшие практики" ))
...по поводу GC
Цель и задача Garbage Collector состоит в том, чтобы освободить неиспользуемую память. А тем более неуправляемую, коей является SW. Вызов его принуждённо запускает эту очистку. Так как ваше приложение не закрывается по завершении, есть мааааленькая вероятность того, что объект sw так и останется где-то в памяти болтаться. А раз так, то почему б и не подстраховаться.
Все советы выше чисто советы. Ваше дело как будет работать и выглядеть программа. :k05197:
Edited by streamdown
      @AKLion эта функция появляется, когда в поле ввода значения размера первым символом ставишь знак равно "="
    • заМКАДыш
      Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, имеющуюся в свободном доступе литературу по оформлению чертежей по стандартам ISO, ANSI и DIN. Заранее благодарю.
    • статист
      А если учесть, что метод отклика - это максимальный отлик маятника на данной частоте, то берем производную по маятнику на определенной частоте получаем то что хотели. Я так понял есть хитровывернутые преобразования для разных хитровывернутых кодов, но самый простой способ этот.   0207.pdf
      @Евгений05 Вот почитайте но это для MMC100.2 Какой у вас не знаю.   Инструкция по вводу в эксплуатацию.pdf
    • Krusty
      ....\plugins\configuration_########### \ customer.properties    release_status_list.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png release_statuses.YouFuckingStatus.ICON=images/prerelease_16.png   But you have to specify the “Display Name” of the status and not the actual system name in the customer.properties file.
      мужик, ты честно сказать хорошо воздух гоняешь - из тебя бы вышел отличный современный политикан ну серьеёзно .. вот как всё это что ты пишешь , вывод спектров ответа и всё такое, поможет понять можно ли получать спектры ускорений из спектров перемещений по формуле   азы мы итак знаем)
    • AKLion
      @Андрей67 Если до сих пор не разобрался то могу объяснить всё в скайпе. Там есть тонкости. грубо так, создаёшь контур по центру ремня, измеряешь длину пути с помощи инструмента длинна пути и делаешь её управляемой, теперь ты можешь после передвижения привода узнать длину пути, так же можно сделать наоборот, задать длину пути и искать положение привода... заработался и совсем из головы выскочило подскажите как включить эту функцию, как её задать то?
    • bnickl
    • warlord
      Станок новый, первый запуск. Заходил на первую страницу, ставил галочку напротив Х-а, ничего не изменилось. таже ошибка. В модальном списке "висит"  G69, однако при запуске этой команды выскакивает таже ошибка как и при применении G68.
    • mrvcf1
      спасибо, М28 проверю с щупом поменяет значение или нет. М71 тоже подходит - транспортера нет.
