Сохранить в PDF
dinu
Приветствую всех!
Хочу сохранить чертеж в pdf и после открытия цвет скрытыъ линий становится черным, хотя в чертеже он другой! Может кто сталкивался с данной проблемой, скажите где копать?!?!?
14 hours ago, SWX said:
Перед сохранением в пдф измени стиль отображения вида на "черновой"
Это как изменить на "черновой"?
12 minutes ago, SWX said:
в свойствах вида draft ...
Спасибо Вам огромное :worthy:. Заработало :)))) .... Вопрос закрыт. Всем спасибо!!!!
  • 9 months later...
Saad_Winner
Доброго времени суток. Обновил Солид до "22 сп4" с "20 сп5", перестал сохранять чертежи в ПДФ на 2-х ПК из 3-х(На одном всё нормально). Нет никакой ошибки. Переустанавливал уже всё, пробовал разный программы для ПДФ. Макросы выдают ошибку.
6 минут назад, Saad_Winner сказал:
Вероятно, это вопрос к макросам. Известное дело. Поэтому я давно отказался от макросов.
В pdf отлично сохраняет через Шедулер. Сразу пачку файлов. А если надо один, то без макросов штатными средствами не так уж долго.
Saad_Winner
14 минут назад, Ветерок сказал:
Известное дело.
Вы не совсем меня поняли. Сохраняю через "Сохранить как" и не выдает ошибки и не сохраняет. (Макросами я просто проверял работает ли) . У меня в 1 файле весь пакет документаций, по это макросами не вариант и через виртуальный принтер тоже, потому как как странно он сохраняет файлы разных ориентаций.
46 минут назад, Saad_Winner сказал:
Может просто не успевает сохранить или память заканчивается. Сколько листов в 1 файле?
Для каждой ориентации можно создать свой виртуальный принтер с соответствующим названием и настроить его на нужную ориентацию/формат, например, PDFCreator позволяет в настройках программы создать несколько виртуальных принтеров.
Макрос из набора Leon'a SaveAsPDF (и программа виртуального принтера PDFCreator-1_2_1_setup в комплекте ) вполне себе удобно сохраняет (аналогично Сохранить как... и даже меньше вопросов задаёт - просто сохраняет в той же папке, что и файл):
https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Проверьте Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сообщения/уведомления (или как-то так, в ранних версиях Дополнительно).
Возможно вы когда-то на вопрос системы отказались от сохранения и поставили галочку больше не спрашивать.
1 час назад, Saad_Winner сказал:
Какой макрос? Какую ошибку?
Вот например макрос который использует механизм программы СОХРАНИТЬ КАК:
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=1381813
В некоторых случаях может приблема из-за обновлений Windows или из-за Антивируса. Так же иногда бывают проблема с правами на дотуп/запись в некоторых папках, когда программе просто не хватает прав, что бы создать файл.
Saad_Winner
42 минуты назад, Ветерок сказал:
ПипеЦ!
Ну сборка, спецификация и чертежи на все изделия. Что пипец? так гораздо удобней чем иметь кучу файлов.
Saad_Winner
53 минуты назад, Kelny сказал:
Пробовал и 1 файл (просто пустой лист) ноль на массу.
Поставил все галочки ничего не всплывает.
OneClickPDF - выводит не удалось сохранить и закрывает файл.
SaveAsPDF - крашит макрос и открывает эго редактор.
Save Drawing As PDF - ничего не делает.
Антивируса
Антивирус отключил тоже ничего. Права навряд ли, с предыдущей версией в этих папках работал и норма было, и поставил галочку запуска солида с правами админа.
Нужно попробовать. Просто я сохранял через него, но он разбивал на разные файлы (мне бы хотелось что бы все было в 1 пдф).
Edited by Saad_Winner
Krusnik
А сделать кучу файлов и потом сшить всё в один общий не судьба?
Saad_Winner
3 минуты назад, Krusnik сказал:
Ну до этого сохранялось через сохранить как и в 1 файл. может кто-то сталкивался и может подсказать в чем дело.
И зачем эти трудности эли можно делать нормально.
Krusnik
2 часа назад, Saad_Winner сказал:
Вот у меня тот же вопрос: зачем эти трудности, если можно сделать нормально?
Saad_Winner
1 час назад, Krusnik сказал:
Как нормально?
Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных )
и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
brigval
15 часов назад, Saad_Winner сказал:
Есть еще моя программа Брасол. Тоже сохраняет чертежи в PDF.
У меня с нею работает коллектив. Нареканий нет.
Правда, работаю в SW2018 и в поздних версия не пробовал.
Но если будет желание и возможность, попробуйте.
Вдруг зафурычит )
Ну это понятно, кто как приспособится, так и работает.
Но при большом количестве файлов, например, 300+ или 600+ в проекте, искать чертежи все таки удобнее, когда соблюдается принцип "Один чертеж - один файл".
Набираешь в поиске часть имени чертежа и сразу видишь все файлы с этой частью. Остается только выбрать нужный.
Как это делать, когда все чертежи скрыты от глаз, не представляю пока.
При коллективной работе могут разные конструкторы работать над разными чертежами, если чертежи в разных файлах.
Какая-то привычка у меня не хорошая, при работе над чертежом, сто раз вывожу его в PDF, чтоб оценить как будут выглядеть на бумаге вносимые изменения.
Благо это делается одним кликом мыши. )
Maik812
16 часов назад, Saad_Winner сказал:
Очень удобно иметь кучу файлов и передавать нужные куда нужно и кому надо.
Извечная проблем юзверов не умеют работать просто с файлами... им не понятны и не известны что такое быстрый фильтр/поиск как отсортировать из 1000 файлов двумя кликами пару файлов.
Saad_Winner
1 час назад, brigval сказал:
Ошибка Брасол 1.22.1067   RegistryOCX: Path/File acces error
brigval
29 минут назад, Saad_Winner сказал:
Попробуйте первый запуск программы сделать от имени администратора.
Saad_Winner
5 минут назад, brigval сказал:
Спасибо ПДФ сохранился с нормальной ориентацией и в 1 файле))
Буду розбераться с функционалом вроде как интересная програмка.
    • Горыныч
      пфф, эту бы энергию да в созидательное русло....   Берете любую многокнопочную мышь по вкусу, программируете на удобные вам кнопки Ctrl, Shift, etc. и наслаждаетесь. Сейчас, например использую такую, а до этого были другие модели от Logitech (одного мышА обычно хватает на 3..5 лет активного использования. хотя тут достал пару старых убитых, перепаял микрики под кнопками и они вновь в строю): а вот со специальными 3D манипуляторами под CAD-CAM я так и не подружился, покупал разок, попробовал и вернулся к мышУ.
      Вот же... http://isi.sfu-kras.ru/sites/is.institute.sfu-kras.ru/files/S.B._Sinicyn_Kurs_lekciy_Teoriya_seysmostoykosti.PDF   Вот эе была ссылка здесь. По сути это все равно способ сведения к статике...
    • syncomp
      Всем привет! Видимо никто не сможет ответить на мой основной вопрос... Как получить координаты начальной и конечной точек траектории из  окна "Упорядочить"? Пусть даже всю строчку. Нужное я потом выделю функцией string и real.
      Нет по сравнению с первым постом он добавил Спасибо - это вежливый робот!
      @Madmax70  Отправляйте сюда drelagrinn6777937@mail.ru
    • dronm
      некоторые комманды работают только в /Prep7 физически =сделать так чтобы координаты узлов совпадали.
    • KorovnikovAV
      Я как то натыкался на ролик, где одну из самых хардкорных игр проходили на бананах. Да, именно так, контроллер из бананов.  Так что предлагаю не мелочиться и подключить для проектирования комплект Logitech G27, руль, КПП и педали. Кнопок там много, а виды будете переключать рычагом переключения. На педали можно зум поставить. Будет очень удобно в текущей постановке задачи.
    • Madmax70
      спасибо  за разъяснения, проверить светодиоды  я не могу, так как опасаюсь что я не с могу включить  стойку,  так же хочу сказать спасибо за объяснения комплектации моей чпу, фото плат отправлю позже, если не сложно укажите почту на которую их можно отправить
    • Udav817
      Причём, не самому лично. Пусть этим бухгалтерия или снабжение занимаются.
    • Udav817
      И ты всерьёз думаешь, что программа, созданная в РФ не поддерживает кириллицу?   У тебя только на 1й картинке ошибка.  На 2й  деталь отображается как контур. На 3й расположение системных файлов. И уведомление об учебной версии. А на 4й конфиг. Со странными путями.   Собственно по проблеме. 1. Какая у тебя версия Компаса? Учебная? Имей ввиду, файлы из коммерческой версии в учебной не откроются. И наоборот. По крайней мере раньше так было. 2. Может быть стоит НЕ перемещать системные файлы? Почему у тебя часть файлов сидит на диске Е? Это какой-то фетиш? 3. Админские права на эти папки у тебя есть? Компас создаёт проблемы в работе и сохранении настроек, если у пользователя нет доступа с правом записи (а лучше - со всеми правами) к папкам Компаса.
