Сохранить в PDF
Приветствую всех!
Хочу сохранить чертеж в pdf и после открытия цвет скрытыъ линий становится черным, хотя в чертеже он другой! Может кто сталкивался с данной проблемой, скажите где копать?!?!?
Вообще-то, на чертеже все линии должны быть черными. На то он и чертеж, а не картинка.
Но можно распечатать "цветной чертеж" :)
Или в оттенках серого.
Все дело в том что чертеж не обезательно делать в черном цвете весь, это прошел тот период времени когда цветного принтера (плотера) не было и в помине. :)
А на сегодняшний день все цветные слои, линии и.т. помогают с правельным посприятием чертежа.
Поэтомй вопрос остается открытым :)
Я не печатал чертежи из Солида, но неужели в нем нельзя
12 минут назад, Ветерок сказал:
В солиде все хорошо печатается и.т. Но проблема в том что чертежи нужны еще и в пдф.. Вот тут то и проблема
1 минуту назад, dinu сказал:
Со слоями не работаю. Но в них не может быть проблема? Я бы посмотрел.
Да нет тут со слоями все хорошо.
Проблема в этом?
1 час назад, dinu сказал:
Файл - Печать - Параметры страницы поставьте галку на "Цветной"
Изменено пользователем malvi.dp
Так воспользуйтесь виртуальным принтером для получения PDF.
Так и делаю, но всетаки сохранить сразу в том же месте и с темже названием файла более легкий метод
12 минут назад, dinu сказал:
Можно воспользоваться макросом SaveAsPDF, который сделает тоже самое (сохранит в PDF  с тем же именем файла) через виртуальный принтер PDFCreator.
Макрос SaveAsPDF живёт здесь в первом сообщении: https://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/
Нужен макрос SaveAsPDF и от туда же сам виртуальный принтер именно тот что в теме (более новый для этого макроса не подойдёт) PDFCreator-1_2_1_setup
4 minutes ago, CzeKa said:
странно, вроде показал ответ причём "в картинках"
Да все работает как ты показал. Но ты показал именно с этим макросом ... если сохранить его прямо в пдф не пользуясь макросом то получается что получается. Работает на печать без макроса посто используя стандартные средства печати с сохранением пдф
3 минуты назад, CzeKa сказал:
о каком макросе речь?
1 час назад, Kelny сказал:
4 минуты назад, CzeKa сказал:
прямо это как?
Файл ► сохранить как... ► *.PDF
5 часов назад, dinu сказал:
Наличие цветных карандашей не привело к появлению чертежей, выполненных линиями разного цвета. Видел что при разработке конструктор использовал цветные карандаши для выделения разных деталей. Но готовые чертежи он делал в соответствии с ЕСКД.
7 часов назад, brigval сказал:
И я не работаю. И никогда не работал. А в ПДФ все всегда хорошо сохранялось в цвете. И сейчас сохраняется.
Перед сохранением в пдф измени стиль отображения вида на "черновой"
только это не слои, а настройки цвета в свойствах солида
