amada hfp 100-3
gresson
Всем добрый день! Кто-нибудь может подсказать в чем причина данной ошибки 1172.   Станок включается работает минут 10-30 ,потом останавливается выходит данная ошибка( слишком долго нажата кнопка останова). Отключается  только гидравлика, все остальное работает. Сбросить ошибку не получается , можно только перезагрузить станок и то минут через 15.  Кнопки все прозвонили.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
